查看: 782|回复: 3
[分享]:相关知识试题,大家可以试试
发表于 2006-4-23 13:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
2005年06月23日城市规划相关知识[3]
一、单选题[共70题,每题1分,总计70分]
1、坡道的常用坡度一般为(  )。
A.8%~15%
B.10%~12%
C.12%
D.15%
2、按空间使用功能来分,一套住宅可包括(  )。
A.居室、厨房、门厅、阳台等
B.居室、厨房、卫生间、门厅或过道、贮藏间、阳台、餐室、客厅等
C.卧室、起居室、厨房、餐室等
D.居室、客厅、厨房、阳台、门厅等
3、关于建设程序说法不正确的是(  )。
A.建设程序是指建设项目从设想、选择、评估、决策、设计、施工到竣工验收、投入生产整个建设过程中,各项工作必须遵循的先后次序的法则
B.它是项目科学决策和顺利进行的重要保证
C.建设程序只可适当违反,有时可不共同遵守
D.建设程序科学地总结了建设工作的实践经验,反映了建设工作所固有的客观规律
4、下列关于河北蓟县独乐寺说法不正确的是(  )。
A.位于天津市蓟县内,观音阁为寺内主要建筑,是辽代遗物
B.其山门为单檐四阿顶,屋架举高平缓
C.观音阁位于山门以北,其外观二层,内部实为三层,中间有一夹层
D.内部以空井为中心,四周列柱四排,柱上置斗拱,斗拱上架设梁枋,其上再立木柱
5、停车场可以分为(  )。
A.垂直停放带和斜停放带
B.路边停车带和路外停车场(库)
C.垂直停放带和路边停车带
D.斜放停车带和路边停车带
6、交叉口交通组织方式可分为(  )。
A.无交通管制和采用渠化交通
B.采用交通指挥和采用立体交叉
C.无交通管制和采用渠化交通及采用交通指挥和采用立体交叉
D.无交通管制和采用渠化交通及采用立体交叉
7、道路交叉口设计的主要要求是(  )。
A.确保行人和车辆安全,使车流和人流受到最少的阻碍,使交叉口的通行能力能适应各道路的交通流量要求
B.确保与地下管线的配合协调
C.确保与绿化、照明以及排水的配合协调
D.确保与交叉口建筑的配合协调
8、下列对平面道路交叉口的改善不合理的是(  )。
A.错口交叉改善为十字交叉
B.正交叉改善为斜角交叉
C.多路交叉改善为十字交叉
D.合并次要道路,再与主要交通道路相交
9、城市详细规划阶段的主要内容包括(  )。
A.布局给水设施和给水管网、选择管材、进行造价估算
B.计算用水量,提出对水质、水压的要求,计算输配水管管径,校核配水管网水量及水压
C.估算分区用水量及A、B的综合
D.A和B
10、结合具体条件确定雨水管渠采用明渠或暗道的方法中有误的一项是(  )。
A.一般在市区建筑密度较大,交通频繁地区,均采用暗管排雨水
B.在效区或建筑密度低、交通量小的地方,可采用明渠,以节省工程费用,降低造价
C.充分利用地形,选择适当的湖水面和洼地作为调蓄池,以调节洪峰,降低沟渠计流量
D.在受到埋深和出口深度限制的地区,可以用盖板明渠排除雨水
11、下列关于城市供电设施保护的说法不正确的一项是(  )。
A.核电厂为防止核泄漏,要求设有人口密度低的地方,以核电站为中心,半径1km以内为隔离区,在隔离区外围,人口密度也要适当
B.变电所址尽量不设在空气污秽地区或设在污染的上风侧,否则应采取防污措施
C.变电所最好设在公用通讯设施的附近
D.在变电所外围种植物也要有所选择,更不能在其周围建设化工厂、炼油厂、自来水厂、医院和学校等
12、电力线路的保护措施中,不合理的是(  )。
A.地下电缆安全保护区为电缆线路两侧各0.5m所形成的两平行线内的区域
B.海底电缆保护区一般为线路两侧各2海里所形成的两平行线内的水域
C.在港区内,海底电缆保护区为线路两侧各100m所形成的平行线内的区域
D.江河电缆保护区一般不小于线路两侧各100m所形成的两平行线内的水域
13、进行城市输配管网规划就是要(  )。
①确定输配设施的规模、位置和用地;②规划从气源到用户间的一系列输送、分配、储存;③选择输配管网的形制;④布局输配管网;⑤估算输配管网的管径
A.①②③④
B.②③④⑤
C.①③④⑤
D.①②④⑤
14、在预测城市热负荷时,一般方法有(  )。
A.计算法与概算指标法
B.对比估算法与直接计算法
C.直接计算法与统计法
D.统计法与概算指标法
15、下列不符合邮政局所选址要求的是(  )。
A.局址应交通便利,运输邮件车辆易于出入
B.局址应有较平坦地形,地质良好
C.符合城市规划要求
D.不应设在闹市区、大型工矿企业所在地
16、下列不是电话需求量预测的方法的是(  )。
A.发展态势延伸法
B.回归分析法
C.社会需求调查法
D.单耗指标套算法
17、归城市邮政局所有的机构是(  )。
A.邮电局、邮政通信枢纽、邮政支局、邮政所
B.邮电局、邮政通信枢纽、邮电支局、邮政所
C.邮政局、邮政通信枢纽、邮政支局、邮政所
D.邮政局、邮政通信枢纽、邮电支局、邮政所
18、下列关于城市生活垃圾的分类,错误的是(  )。
A.有机垃圾、无机垃圾两类
B.可燃垃圾、不可燃垃圾两类
C.厨房垃圾、灰土垃圾、纸(金属、玻璃)三类
D.有机垃圾、灰土垃圾、有害垃圾三类
19、城市所处的地区不同,其防洪对策也不相同,下列说法正确的是(  )。
A.在平原地区,当大、中河流贯穿城市时,一般采用修建防洪堤来防止洪水浸入城市
B.当河流贯穿城市且河床较深,河岸引起塌方时,一般采用排洪沟
C.城市位于山前区,地面坡度较大时,一般采用挡土墙护岸工程
D.位于海边的城市,当市区地势较低,易受海潮或台风袭击时,可修建排水泵站
20、以下四项中,不是城市经济学的基本特征的是(  )。
A.多学科性是城市经济学发展的基石
B.一些基本的古典经济学假设在城市环境中也可以成立
C.城市经济活动往往显示出规模经济的特性
D.价格理论是微观城市经济学的主要理论基础,它与传统的新古典主义微观经济学的不同在于对距离因素的强调和对政府、公共部门所起作用的强调
21、关于城市经济学的特征,说法有错的是(  )。
A.在把经济学理论应用于城市问题研究时,应注意的是经济理论的假设前提可能不成立或不完全成立
B.城市经济以具有广泛分布的外部性为特点,即成本和效益不能在商品买卖的价格上反映出来
C.城市经济研究存在可以脱离的地理空间的属性
D.城市经济学的研究只提供了认识城市问题的一个方面
22、土地有许多不同的用途,但是(  )土地的用途往往是困难和缓慢的。
A.增加
B.减少
C.变更
D.利用
23、城市土地使用对社会性因素依赖性和农业用地相比(  )。
A.差不多
B.更强
C.更少
D.无法比较
24、不同的地租竞价曲线表示用地单位个体在不同选址情况下,仍能获得正常利润时所能支付的(  )。
A.商业租金
B.最大商业租金
C.最小商业租金
D.地租
25、在土地的权属中,最主要的是土地的(  )。
A.所有权
B.使用权
C.占有权
D.A和B
26、对服务范围上下限之间存在着的三种关系,表述正确的是(  )。
①如果门槛距离大于商品的最大销售距离,这种商品在该地区还是有可能以正常方式提供;②如果商品的最大销售距离和门槛距离相离,那么,经营该种商品正好能得到利润;③如果商品的最大销售距离和门槛距离不相等,那么,该项商品不仅可被提供,而且经营者还可从为居住在两个腹地间的人口服务中等到超额利润
A.①②③
B.①②
C.②③
D.①③
27、(  )是指国家投资于城市经济部门,随着经济发展产生的劳动力需求而引起的城市化。
A.自上而下型城市化
B.自下而上型城市化
C.积极型城市化
D.消极型城市化
28、下列对发展中国家的城市化表述错误的是(  )。
A.以农村人口向城市迁移为主
B.农村经济增长赶不上农村人口增长,导致大量农村劳动力失业,推动农民进城
C.继续维持相当的农村规范和社群关系
D.人们全面接受城市方式
29、人文生态学所研究的对象主要是(  )。
A.人和机构组织的地理分布的形成过程及其变化规律
B.建筑高度和建筑材料、城市色彩,城市道路网的形态
C.不同社会集团在各种人类活动中的竞争结果
D.各种制约条件,动态研究人类活动
30、城市性状态的主要特征是(  )。
⑴复杂的社会分工、社会分层和各层各样的职业结构;⑵有高度的社会流动性;⑶城市居民在功能上有显著的依赖性;⑷人际接触上有较强的匿名性;⑸城市社会问题依赖正式的社会控制方式;⑹城市居民的道德行为呈现较大的差异,居民容忍意识较强;⑺直接对社会结构与人口构成有关的各种变量进行相关分析
A.⑴⑵⑶⑷⑸
B.⑵⑶⑷⑸⑹
C.⑴⑵⑶⑷⑸⑹
D.⑷⑸⑹⑺
31、生态学研究的基本对象是两方面的关系,其一为生物之间的关系,其二为(  )之间的关系。
A.有机物与环境
B.生物与环境
C.生物与非生物
D.动物与环境
32、下列说法有误的一项是(  )。
A.城市生态系统是一个迅速发展和变化的复合人工系统,生产力起主导支配作用
B.在城市生态系统中,随着人们生产力的提高,人们在对能源和物质的合成处理能力上,不仅发生量的扩大,而且可以不时发生质的变化
C.城市生态系统是一个功能高度综合的系统
D.城市生态系统是一个单功能的系统
33、城市生态系统能量流动的特点,下列表述有误的一项是(  )。
A.非生物性能量在城市的自然环境中可以满足
B.在传递方式上,城市生态系统的能量流动方式主要通过农业部门、采掘部门、能源生产部门、运输部门等传递能量
C.在能量流运行机制上,城市生态系统能量流动以人工为主。能量流动在流动中不断有损耗,不能构成循环,具有明显的单向性
D.在能量流动生产和消费活动过程中,有一部分能量以三废形式排入环境,使城市遭受污染。除部分能量是由辐射传输外,其余的能量都是由各类物质携带
34、对预测的环境影响进行评价,关键是(  )。
A.根据地方环境功能确定地方性环境标准,将预测结果与该标准进行比较,做出评价
B.根据实际情况,随时增加必要的研究内容
C.应注意环境影响的迭加性及累积性特点
D.抓住评价建设项目引起的主要问题
35、就城市噪声而言,主要有四种噪声。下列阐述有误的是(  )。
A.交通噪声是现代城市重要的公害
B.工业噪声是工厂的机器在运转时产生的噪声
C.建筑施工噪声源是多种多样的,且经济变换
D.人群噪声
36、按照层数的不同,可将住宅建筑分为(  )。
A.3类
B.4类
C.5类
D.6类
37、12层及其以上的单元式住宅的消防电梯应设前室,其面积(  )。
A.不应小于3.0m2
B.不应小于4.5m2
C.不应小于6.0m2
D.不应小于7.5m2
38、下列各阶段设计文件编制深度不属于初步设计要求设计深度的是(  )。
A.能安排材料、设备的订货,非标准设备的制作
B.设计方案的选择和确定
C.提供项目投资控制的依据
D.能进行全场性的施工准备工作
39、供残疾人使用的坡道水平长度超过9m时,应在中间设深度不小于(  )的休息平台。
A.0.9m
B.1.2m
C.1.5m
D.1.8m
40、建筑物墙脚处设置散水时,其宽度(  )为宜。
A.宜为800~1200mm
B.与建筑物檐口挑出长度相等
C.比建筑构檐口挑出长度长800mm
D.比建筑物檐口挑出长度长200mm
41、中国古代单体建筑是用(  )作为度量单位。
A.开间
B.斗口
C.院
D.步架
42、柯布西埃提出的“新建筑五点”原则是(  )。
A.底层架空,设独立支柱;底层花园;通高中庭;横向长窗;自由立面
B.底层架空,设独立支柱;屋顶花园;自由平面;横向长窗;自由立面
C.底层架空,设独立支柱;屋顶花园;自由平面;横向长窗;自由结构
D.底层架空,设独立支柱;自由平面;横向与竖向结合的长窗;自由平面;自由立面
43、关于高层建筑,不正确说法是(  )。
A.高层建筑的发展和垂直交通问题的解决息息相关
B.高层建筑的结构设计关键在于解决好水平荷载问题
C.为了增加高层建筑的高度,板式比塔式更具优势
D.高层建筑的发展充分体现了现代化建筑的特征与新技术的威力
44、单位专用停车场常采用下列(  )种车辆停发方式。
A.前进停车,后退发车
B.后退停车,前进发车
C.前进停车,前进发车
D.后退停车,后退发车
45、水厂生产区外围(  )范围内不得设置生活居住区。
A.10m
B.20m
C.50m
D.100m
46、城市电力负荷分区面积一般(  )为宜。
A.100km
B.50km
C.20km
D.10km
47、编制新兴城市总体规划中电力规划时,可选用(  )指标。
A.人均城市居民生活用电量指标
B.单项建设用电负荷密度指标
C.分类综合用电指标
D.城市建筑单位建筑面积负荷密度
48、城市一次送电电压为(  )。
A.500kV、330kV
B.220kV、110kV、66kV、35kV
C.500kV、330kV、220kV
D.110kV、66kV、35kV
49、城市用电负荷分为(  )。
A.五级
B.四级
C.三级
D.二级
50、在城市燃气系统设施工程规划中,确定燃气气源、输配设施和管网管径的最重要依据应是下列(  )项。
A.根据预测年的城市燃气总用气量
B.根据预测年的燃气日用气量和小时用气量
C.根据预测年的民用和工业燃气负荷总量,并适当考虑未预见用气量
D.根据预测年的燃气资源状况、城市规模、城市环境质量要求和城市经济实力
51、气化和混气站的液化石油贮罐(总容积10m3以下)与站外民用建筑的防火间距是(  )m。
A.2
B.30
C.35
D.40
52、瓶装燃气供应站存瓶量10m3时,距民用建筑防火间距为(  )。
A.10m
B.15m
C.20m
D.25m
53、市话电缆线路不应与电力线路合杆架设。不可避免与1~10kV电力线合杆时,电力线与电信电缆间净距不应小于(  )m,与1kV电方线合杆时,净距应不小于(  )m。
A.2.5;1.5
B.2.5;1.0
C.2.0;1.5
D.2.0;1.0
54、现行《中国地震烈度区划图》是(  )年编制的。
A.1980
B.1988
C.1990
D.1996
55、战时留城人口一般占城市总人口的(  )比例。
A.10%~20%
B.20%~30%
C.30%~40%
D.40%~50%
56、可见光遥感(  )。
A.可实现全天时探测
B.实现了全天时、全天候探测
C.只限于夜晚工作
D.只限于白天工作
57、在遥感图像上,水泥路、土路、沥青路反射率(  )。
A.由高到低
B.由低到高
C.不确定
D.土路最高
58、下面哪项不是产生垄断的原因(  )。
A.关键资源由一家企业所拥有
B.政府给予一个企业以排他性的方式生产某种产品的权利
C.掌握先进的生产技术
D.生产成本使一个生产者比多个生产者更有效率
59、美国区域科学家(  )对区域结构变化和社会经济发展过程做了经典的理论概括。他指出在传统社会向现代社会的转变中,区域结构先后经历(  )三个阶段。
A.艾萨德;起飞准备阶段、起飞阶段、成熟阶段
B.弗里德曼;起飞准备阶段、起飞阶段、成熟阶段
C.霍夫曼;准备阶段、腾飞阶段、衰老阶段
D.弗里德曼;准备阶段、腾飞阶段、衰老阶段
60、一般而言城市与区域一体化发展主要由五个方面的内容组成,它们是(  )。
A.生产要素市场一体化,城乡经济一体化,城乡空间发展一体化,基础设施一体化,环境保护一体化
B.生产要素市场一体化,产业发展一体化,核心--边缘一体化,基础设施建设一体化,环境资源开发和保护一体化
C.生产要素市场一体化、产业发展一体化、城乡空间发展一体化、基础设施建设一体化、环境资源开发和保护一体化
D.生产要素市场一体化、产业发展一体化、城乡空间发展一体化、城乡道路交通一体化、城乡规划一体化
61、大都市带这一概念是法国地理学家戈特曼在研究了美国东北部大西洋沿岸的城市群后,于(  )年首先提出来的。
A.1945
B.1957
C.1963
D.1970
62、最常用的城市化测度指标是(  )。
A.人口比例指标
B.土地利用指标
C.复合指标法
D.人口中位数指标
63、从国外,特别是美国等规划实践来看,真正有成效的公众参与是(  )。
A.个人层次的参与
B.个人与单位共同参与
C.社区组织的居民代表的参与
D.单位参与
64、城市社区管理,本质上讲,是(  )。
A.对社会系统的社会管理
B.对社会系统的宏观管理
C.对城市系统的社区管理
D.对城市社区的社会管理
65、社会测量的尺度可分为(  )。
A.定类尺度、定序尺度、定时尺度、定比尺度
B.定时尺度、定距尺度、定序尺度、定比尺度
C.定类尺度、定序尺度、定距尺度、定比尺度
D.定类尺度、定序尺度、定时尺度、定距尺度
66、城市生态系统向结构复杂、能量最优利用、生产力最高的方向的演化称为(  )演替。
A.反向
B.正向
C.逆向
D.符合自然规律
67、城市生态系统的稳定性主要取决于(  ),以及人类的认识和道德责任。
A.社会经济系统的发展水平
B.社会平衡与经济发展
C.社会经济系统的调控能力和水平
D.社会平衡、经济发展、环境保护
68、城市区域建设项目环境影响评价应遵循一些原则,下列四种说法中(  )种比较全面。
A.符合规划要求,遵循自然法则,建立绿地系统,合理利用城市土地,保护城市水源,防止城市自然灾害
B.符合规划要求,遵循自然法则,建立绿地系统,合理利用城市土地,保护重要生态环境目标,防止城市自然灾害
C.符合规划要求,遵循自然法则,建立绿地系统,合理利用城市土地,保护历史文化遗迹,防止城市自然灾害
D.符合规划要求,遵循自然法则,建立绿地系统,合理利用城市土地,保护重要生态环境目标,避开断裂带
69、就一座城市而言,只有绿地与建筑用地比例达到(  )时才能呈现生态平衡。
A.4:2
B.2:1
C.1:1
D.1:2
70、飘尘是指粒径小于(  )pm的悬浮颗粒物。
A.2
B.4
C.8
D.10
二、多选题[共30题,每题1分,总计30分]
71、公共建筑的人流组织,一般有(  )。
A.平面方式
B.立体方式
C.集中方式
D.分散方式
72、居室的主要功能是满足住户的(  )。
A.团聚的要求
B.娱乐的要求
C.集中活动与分散活动的要求
D.睡眠的要求
73、教学楼的建筑结构形式可以选用以下(  )种形式。
A.砖混结构的纵向承重体系
B.砖混结构的横向承重体系
C.砖混结构的内框架承重体系
D.框架结构
74、下列关于“模数制”的叙述正确的是(  )。
A.标志尺寸减去缝隙为构造尺寸;
B.模数协调中选用的基本尺寸单位为基本模数
C.基本模数的数值为300mm
D.选定的尺寸单位为模数
75、柯布西埃的建筑作品中,体现粗野主义的作品有(  )。
A.萨伏伊别墅
B.马赛公寓大楼
C.昌迪加尔法院
D.朗香教堂
76、后现代主义的三个主要特征是(  )。
A.文脉主义
B.引喻主义
C.象征主义
D.装饰主义
77、城市道路交通标志分为(  )类标志。
A.指示标志
B.警告标志
C.禁令标志
D.交通指挥标志
78、下面四项中,属于城市排水工程系统总体规划内容的是(  )。
A.确定排水干管、渠的走向和出口位置
B.划定排水区域,估算雨水、污水总量,制定不同地区污水排放标准
C.对污水处理工艺提出初步方案
D.按照确定的排水体制划分排水系统
79、城市变电所包括(  )两种形式。
A.高压变电所
B.低压变电所
C.变压变电所
D.变流变电所
80、下面四项中,不属于城市供热工程系统总体规划内容的是(  )。
A.预测城市热负荷
B.布局供热设施和供热管网
C.选择城市热源和供热方式
D.估算规划范围内供热管网造价
81、下面哪些是矢量模型的优点(  )。
A.数据量小
B.位置精度高
C.数据结构简单
D.相互叠合很方便
82、下面(  )属于数据自身的质量问题。
A.属性精度
B.计算方法
C.输入操作差错
D.位置精度
83、(  )构成遥感技术系统的空中部分。
A.卫星
B.遥感平台
C.接收器
D.传感器
84、下面(  )倾向于刚性。
A.非必需品及奢侈品
B.生活必需品
C.短期内城市住房供应
D.长期的城市住房供应
85、土地的产权制度(  )。
A.决定着土地的价格
B.决定着土地的使用方式
C.决定着土地收益的分配形式
D.影响着土地使用的社会经济效益
86、在城市经济中,供给的基础包含(  )。
A.城市产业的物质与技术基础
B.专业化协作程度
C.投资规模
D.投资环境
87、城市化的推进过程是按照(  )两种方式反映在地表上。
A.城市郊区扩大
B.城市范围的扩大
C.城市建筑密度增大
D.城市数目的增多
88、下面关于社会控制的说法(  )是正确的。
A.社会控制是积极的
B.社会控制是消极的
C.社会控制可以是积极的,也可能是消极的
D.社会控制的方式是各式各样的
89、关于生物圈的论述,下列各项中(  )是正确的,
A.生物圈中所蕴藏的能量是生物圈自身内部产生的,还有来自太阳和其他宇宙射线
B.生物圈在太阳系中是惟一的,或许在太阳系中从来就没有存在过第二个,以后也不会存在,它是人类唯一的真正具有现实意义的居住地
C.在人类诞生之前,植物、动物是生物圈中相对主要的物质
D.人类是生物圈的特殊居民,可以改善自然,改变自然法则
90、城市生态系统的高层次性体现在(  )。
A.城市生态系统是人类最完善的生态系统
B.城市生态系统是人们具有巨大的创造、安排城市生态系统的能力
C.城市生态系统的构成物质及其运作都体现着当代科学技术的最高水平
D.城市生态系统是人类社会选择的最优化的生存环境
91、城市环境的影响因素中,影响水体环境的因素包括(  )。
A.水体稀释作用
B.水体中的微生物
C.水的酸碱度
D.水体中氧的消耗和溶解
92、城市环境的污染效应中对应关系正确的是(  )。
A.大气中二氧化碳增多产生热岛效应
B.光化学烟雾会降低大气能见度
C.臭氧层破坏是氟氯烃化合物引起的
D.城市大量排热导致温室效应
93、中国古代建筑中建筑物等级差异表现在(  )方面。
A.屋顶
B.开间
C.进深
D.色彩
E.高低
94、在下面几种组合中,住宅群体组合方式是(  )。
A.成组成团组合
B.成街成坊组合
C.整体式组合
D.行列式组合
E.周边式组合
95、政府干预土地市场的通常手段包括(  )。
A.提高土地公有比例
B.降低土地公有比例
C.制定城市土地使用规划
D.制定各种税收政策
E.进行土地估价
96、城市财政收入的主要来源有(  )。
A.税收收入
B.利润收入
C.生产收入
D.规费收入
E.债务收入
97、下面(  )属于有形资源。。
A.技术工艺
B.土地
C.人力资本
D.资本
E.劳动
98、城市交通容量受(  )影响。
A.城市道路网形状
B.城市道路面积
C.出车率
D.机动车型
E.出行时间
99、建筑材料的抵抗破坏的能力包括(  )。
A.弹性强度
B.抗拉强度
C.抗压强度
D.抗弯强度
E.抗塑性强度
F.抗弹性强度
100、下列城市消防设施中,(  )项是城市必不可少的消防设施。
A.消防栓
B.消防站
C.消防给水管道
D.消防水池
E.消防瞭望塔
F.消防指挥调度中心
答案:
第1题
试题答案:B
试题解析:
坡道的坡度一般为8%~15%,常用10%~12%,供残疾人使用的坡度为12%。
考点:
第一章  各类建筑的功能组合   ☆☆☆☆考点16:坡道;
    坡道一般在以下两种情况下应用:
    一是在有些建筑中为便于车辆上下,往往设坡道,如:多层车库或医院建筑;
    二是作为人流疏散之用,安全、快速,如:火车站建筑。坡道坡度一般为8%~15%,常用6%~12%,供残疾人使用的坡道坡度为12%。坡面应加防滑设施。
第2题
试题答案:B
试题解析:
因为只有B项所列举的功能空间最全面,其他选项皆不完整。
考点:
第一章  各类建筑的功能组合     ☆☆☆考点23:住宅建筑的功能构成;
    住宅的组成规律主要是由行为单元构成室,由室组成户,一般分为居住、辅助、交通、其它4大部分。具体地讲,一套住宅包括:居室(起居室、客厅、卧室、书房等)、厨房、卫生间、门厅和过道、贮藏间、阳台。其中居室为户内最主要的房间。
第3题
试题答案:C
试题解析:
建设程序不可违反,必须共同遵守。
考点:
第三章  建设程序及设计阶段       ☆☆考点2:建设程序;
    建设程序是指建设项目从设想、选择、评估、决策、设计、施工到竣工验收、投入使用整个建设过程,各项工作必须遵循先后次序的法则,这是项目科学决策和顺利进行的重要保证。建设程序不可违反,必须共同遵守。
第4题
试题答案:D
试题解析:
其内部以佛像为中心,四周列柱两排柱上布置斗拱、斗拱雄大,其上再立木柱。
考点:
第六章  中国建筑史的基本知识 ☆☆☆☆☆考点5:中国古代建筑平面布局类型及基本特征;
    1.单体平面的平面构成一般以“柱网”的布置方式来表达。建筑设计普遍采用“模数化”、“标准化”。
    2.群体布局为一组或多组建筑围绕一个中心空间构成,即院落空间组合,形成绝对对称和自由形式的平面布局。
    3.结构与构造,由北宋李诫所著《营造法式》和清工部颁布的《工程做法》,是我国古代最著名的两部建筑著作。其中提到的“材”(宋代)和“斗口”(清朝)是模数制和构件定型化内容。
    其中大木作为承重的梁柱结构,小木作为不承重仅为空间分隔或装饰目的的装修部分。大木作包括:梁、檩、枋、椽、柱;小木作包括:门、窗、隔扇、屏风等。
    中国古代木结构可分3种形式:抬梁式、穿斗式、井干式。
    4.宫殿中至今保存最为完整的古代宫殿为北京故宫,它集中代表了古代宫殿建筑所取得的成就,其平面为中轴对称,纵深布局,三朝五门,前朝后寝。建于明永乐年间。
    5.坛庙包括:天坛、社稷坛、太庙等祭祀建筑。
    北京天坛,建于明初,有垣两重,北圆南方。外垣西侧有神乐署和牺牲所;内垣有3组建筑:斋宫、祈年殿与圜丘。
    6.宗教建筑:在我国古代,比较重要的宗教是佛教和伊斯兰教。其中唐代建筑典型的是山西五台县佛光寺大殿,平面为“金厢斗底槽”,雄健有力,平整开朗的建筑风格;辽代建筑的代表为河北蓟县独乐寺观音阁,平面中有中柱一列,为“分心槽”式样,是我国现有最古老的楼阁建筑;宋代建筑典型为山西太原晋祠圣母殿,是减柱造的典型实例;元代建筑典型为山西芮城永乐宫,内部壁画卓有成就。
    塔是埋藏舍利、佛徒膜拜的对象,大致可分为:楼阁式、密檐式、单层式、喇嘛和金刚宝座塔几种。山西应县佛宫寺释迦塔建于辽代,是世界上现存最高木塔,塔高67.31m,平面为八角形;河南登封嵩岳寺塔,建于北魏,是我国现在最古老的砖塔;北京西直门外大正觉寺塔,建于明初,是金刚宝座塔的最早实例。
    7.中国古典园林发展经历了以下阶段:汉以前的为帝王皇族苑囿为主体;魏晋南北朝奠定了山水园林基础;唐代风景园林全面发展;两宋造园风气盛;明清时皇家园林与江南私家园林均达盛期。
    代表性园林:皇家苑囿以河北承德避暑山庄和北京颐和园为代表;私家园林以无锡寄畅园、苏州留园、拙政园为代表。
第5题
试题答案:B
试题解析:
城市公共停车设施分为路边停车带和路外停车场(库)两大类。A项所指的是停放方式。C、D两个选项则是停放方式和停车场分类的杂合。因此选项B最符合题意。
考点:
第二章  城市停车设施的规划设计     ☆☆☆考点5:公共停车设施类型;
    城市公共停车设施分为路边停车带和路外停车场(库)两大类。停车设施的停车面积规划指标按当量小汽车进行估算。露天停车场为25~30㎡/停车位,路边停车带16~20㎡/停车位,室内停车库为30~35㎡/停车位。
第6题
试题答案:C
试题解析:
交叉口交通组织方式有四种,A、B、D三个选项不够全面。
考点:
第一章  城市道路规划设计     ☆☆☆考点17:道路交叉口的类型;
    道路交叉口分为平面交叉与立体交叉两大类。
第一章  城市道路规划设计     ☆☆☆考点18:设计概述;
    1.交叉口的交通组织方式
    交叉口的交通组织方式有四种:即无交通管制、渠化交通、交通指挥、立体方式。
    2.交叉口设计的基本要求和内容
    交叉口设计的基本要求和内容:交叉口设计的要求是确保行人和车辆的安全,使交叉口的通行能力能适应各道路交通流量要求。
第7题
试题答案:A
试题解析:
只有A为主要要求,B、C、D三项均为次要因素,同样也是交叉口道路设计时要考虑到的。
考点:
    1.交叉口的交通组织方式
    2.交叉口设计的基本要求和内容
第8题
试题答案:B
试题解析:
应把斜角交叉改善为正交交叉。
考点:
第一章  城市道路规划设计       ☆☆考点20:平面交叉口改善;
    由于交叉口形状不合理,或者由于与交通流量流向不适应而影响了通行效率和行车安全,需要改善交叉口平面。例如:错口改为十字交叉、斜交改为正交、多路交叉改为十字交叉、合并次要道与主要道路相交等。
第9题
试题答案:D
试题解析:
城市详细规划阶段的主要内容包括5个方面的内容,而估算分区用水量则属于城市分区规划阶段的内容。
考点:
第一章  城市给水工程规划     ☆☆☆考点4:城市给水工程详细规划内容;
    1.计算用水量,提出对水质、水压的要求;
    2.布局给水设施和给水管网;
    3.计算输水管渠管径,校核配水管网水量和水压;
    4.选择管材;
    5.进行造价估算。
第10题
试题答案:C
试题解析:
C项为布置调蓄水体所用的方法。
考点:
第二章  城市排水工程规划   ☆☆☆☆考点10:雨水排放系统规则;
    1.雨水排放量计算
    暴雨强度的频率N与它的重现期P互为倒数。
    径流系统是降落在地面上的雨水,只有一部分径流入雨水管道,其径流量与降雨量之比。影响径流系数的因素有地面渗水性、植物和洼地的截流量、集流时间和暴雨雨型等。
    2.雨水排放系统
    (1)主要内容:“拦、蓄、分、泄”。
    (2)雨水管渠系统:由雨水口、雨水管渠、检查井、出水口等构筑物组成。
    街道旁雨水口间距,取决于街道纵坡、路面积水情况及雨水口的进水量,一般25~60m。
第11题
试题答案:C
试题解析:
因为变电所会造成对邻近设施的影响,尤其要注意对广播、电视、公用通讯设施的电磁干扰,因此,变电所最好不要建在公用通讯设施的附近。
考点:
第三章  城市供电工程规划     ☆☆☆考点12:城市供电设施与线路保护;
    1.供电设施
    火力发电厂周围有一定安全防护要求:核电站周围1km以内为隔离区。
    2.电力线路
    地下电缆安全保护区为电缆线路两侧各0.75米所形成的两平等线内的区域;海底电缆保护区一般为线路两侧各2km所形成两平行线内区域;在港区内测为线路两侧各100m区域。
第12题
试题答案:A
试题解析:
地下电缆保护区一般为线路两侧各0.75m所形成的两平行线内的区域。
考点:
    1.供电设施
    2.电力线路
第13题
试题答案:C
试题解析:
从气源到用户间一系列输送、分配、储存设施和管网的总称是城市燃气输配系统。
考点:
第四章  城市燃气工程规划     ☆☆☆考点3:城市燃气工程详细规划的内容深度;
    1.计算燃气用量;
    2.规划布局燃气输配设施,确定其位置、容量和用地;
    3.规划布局燃气输配管网;
    4.计算燃气管网管径;
    5.进行造价估算。
第14题
试题答案:A
试题解析:
从计算精度来看,一般有计算法和概算指标法两种。
考点:
第五章  城市供热工程规划   ☆☆☆☆考点4:城市供热系统热负荷预测;
    1.热负荷分类
    根据用途分为室温调节、生活用水、生产用热3类;按性质分为民用和工业用热负荷两大类;按用热规律,分为季节性热负荷和全年性热负荷两类。
    2.供热对象的选择
    应满足“先小后大”、“先集中后分散”的原则。即先满足居民家庭出身、中小型公共建筑和小型企业用热,先选择布局较集中的用户作为供热对象,以达到系统在经济方面的合理性。
    3.供热标准
    对居住区划来说,包括住宅和公建在内,采暖综合指标取值为60~67W/m2。
第15题
试题答案:D
试题解析:
局址应设在闹市区、居民集聚区、文化游览区、公共活动场所、大型工矿企业、大专院校所在地。
考点:
第六章  城市通信工程规划   ☆☆☆☆考点4:邮政系统工程规划;
    1.邮政需求量预测方法
    通常采用发展态势延伸法、单因子相关系数法、综合因子相关系数法等预测方法。
    2.邮政设施布置
    (1)邮政网点设置标准,根据人口密集程度和地理条件所确定的不同的服务人口数、服务半径、业务收入3项基本要素确定。
    (2)邮政通信枢纽选址:
    (a)局址应在火车站一侧,靠火车站台;
    (b)有方便的接发火车邮件的邮运通道;
    (c)有方便出入枢纽的汽车通道;
    (d)有方便供电、给水、排水、供热的条件;
    (e)地形平坦,地质条件良好;
    (f)周围环境符合邮政通信安全;
    (g)符合城市规划要求。
    (3)邮政局所选址:
    (a)局址应设在闹市区、居民集聚区、文化游览区、公共活动场所、大型工矿企业、大专院校所在地;
    (b)交通便利,运输车辆易于出入;
    (c)应有较平坦的地形,地质条件良好;
    (d)符合城市规划要求。
第16题
试题答案:A
试题解析:
发展态势延伸法是预测通信总量和年邮政收入所采用的预测方法。
考点:
第六章  城市通信工程规划 ☆☆☆☆☆考点5:电信系统规划;
    1.电话需求量预测
    每座电话端局的终期容量为4~6万门,每处电话站的终期设备容量为1~2万门。
    2.城市电话局所选址
    选址的环境条件应尽量安全,服务方便,技术合理和经济实用。
    3.线路布置规划
    合理确定线路路由和线路容量是电话线路规划的两个重要因素。
    线路占总投资的50%左右。线路敷设最理想是采用管道埋设,其次是直埋。管道中心线应与道路中心线或建筑红线平行。管道埋深不宜小于0.8m,埋深不宜超过1.2m。直埋电缆、光缆埋深应为0.7~0.9m。市话电缆线路不应与电力线路合杆架设,不可避免与1~10kV电力线合杆时,电力线与电信电缆之间净距不应小于2.5m;与1kV电力线合杆时,净距不应小于1.5m。
    4.移动电话网规划
    移动电话网根据其覆盖范围,采用大区、中区或小区制式。大区系统服务半径为30km左右,亦可大于60km,用户容量小,一般几十至几百户,多到几千至一万户;小区制系统的基本分区半径为1.5~15km,容量为100万户;中区制界于大区制和小区制之间,服务半径15~30km,容量为1000~10000户。
    5.微波通信规划
    微波路由走向应成折线,各站路径夹角宜为钝角。
    在传输方向的近场区内,天线口面边的锥体张角20°,前方净空距离为天线直径D的10倍范围内,应无树木、房屋和其他障碍物。
第17题
试题答案:C
试题解析:
邮电局、邮电支局是市邮政局、邮政支局的分制局形式。
考点:
    1.邮政需求量预测方法
    2.邮政设施布置
    (2)邮政通信枢纽选址:
    (a)局址应在火车站一侧,靠火车站台;
    (b)有方便的接发火车邮件的邮运通道;
    (c)有方便出入枢纽的汽车通道;
    (e)地形平坦,地质条件良好;
    (f)周围环境符合邮政通信安全;
    (g)符合城市规划要求。
    (3)邮政局所选址:
    (b)交通便利,运输车辆易于出入;
    (c)应有较平坦的地形,地质条件良好;
    (d)符合城市规划要求。
第18题
试题答案:D
试题解析:
可分为有机垃圾、灰土垃圾、纸(玻璃、金属)三类。
考点:
第七章  城市环境卫生设施工程规划     ☆☆☆考点3:固体废物种类;
    按来源分为工业、农业、城市生活固体废物垃圾。
第19题
试题答案:A
试题解析:
武汉长江防洪堤就属于这种情况。
考点:
第八章  城市防灾系统工程规划   ☆☆☆☆考点6:城市防洪工程规划;
    1.城市防洪防涝对策
    对于洪水的防治,应从流域的治理入手。对于河流洪水防治有“上蓄水、中固堤、下利泄”的原则。
    2.城市防洪、防涝标准
    3.防洪、防涝工程设施规则
    主要由堤防、排洪沟渠、防洪闸和排涝设施组成。堤顶标高应高于洪(潮)水位0.5米以上。堤线的转弯半径尽可能大一些,力求避免急弯和折弯,一般为5~8倍的设计水面宽。
第20题
试题答案:B
试题解析:
城市经济学的基本特征包含以下几个方面:①多学科性是城市经济学发展的基石;②一些基本的古典经济学假设在城市环境中无法成立;③城市经济活动往往显示出规模经济的特性,这使传统的边际分析往往很难适用;④城市经济研究有不可脱离的地理空间属性;⑤城市生活的复杂性使经济学家常用的数学模型在城市中屡屡受挫;⑥价格理论是微观城市经济学的主要理论基础,它与传统的新古典主义微观经济学的不同在于对距离因素的强调和对政府、公共部门作用的强调;⑦宏观城市经济学在研究问题时,主要是以凯恩斯的总量分析方法为基础,把城市看作一个整体,注重城市与区域经济及国民经济的关系,探讨城市的发展及宏观经济的发展与稳定等内容。答案B与②刚好产生矛盾,表述错误,故选B。
考点:
第一章  城市经济学的基本概念     ☆☆☆考点3:城市经济学的特征;
    1.多学科。
    2.外在性(不符合经济学中的一些假定)。
    3.地理空间属性。
    4.复杂性,不易量化。
第21题
试题答案:C
试题解析:
城市经济研究存在该特殊性,就是它不可脱离的地理空间属性。而经济学基本理论均未对空间因素加以考虑。
考点:
    1.多学科。
    3.地理空间属性。
    4.复杂性,不易量化。
第22题
试题答案:C
试题解析:
变更土地的用途是困难和缓慢的。
考点:
第四章  城市土地经济问题 ☆☆☆☆☆考点2:土地的经济特征;
    土地是一种特殊的自然资源,具有固定性、差异性、耐久性等自然特征。
    经济特征:稀缺性、边际效益递减性、土地利用方式变更的困难性、区位的效益性。
第23题
试题答案:B
试题解析:
城市土地使用对社会性因素的依赖性较农业用地强。
考点:
第24题
试题答案:B
试题解析:
不同的地租竞价曲线表示用地单位个体在不同的选址情况下,仍能获得正常利润时所能支付的最大商业租金。
考点:
第四章  城市土地经济问题   ☆☆☆☆考点5:地租;
    依靠土地所有权而获得的收入。
    级差地租按其形成基础不同,表现为两种形式:第一种是同土地肥沃程度和位置优劣有关的;第二种是同土地上连续追加投资引起不同的劳动生产率有关的级差地租。
    土地价格指买卖土地的价格。计算公式为地租/利息率×预期收益年限。
第25题
试题答案:D
试题解析:
土地所有权是土地所有关系在法律上的体现;土地使用权是对土地享有的使用权利。
考点:
第四章  城市土地经济问题   ☆☆☆☆考点4:城市土地的产权;
    土地产权是反映土地制度和    经济体制的重要内容,决定着土地的使用方式和土地收益的分配形式,影响土地使用的社会经济效益。
    土地所有制的形成与社会生产关系有关,基本形式分为:土地公有制和土地私有制。我国实行社会主义土地公有制,城市土地属国家所有,但土地的使用权可以依法转让、出让。
第26题
试题答案:C
试题解析:
如果门槛距离大于商品的最大销售距离,那么这种商品在该地区就不可能以正常的方式提供。
考点:
第二章  城市地理学的基本理论 ☆☆☆☆☆考点8:中心地理论;
    德国经济地理学家克里斯泰勒出版了一本《德国南部的中心地》一书,开创了城市地理学发展的一个新时代,他将地理学的空间观点和经济学的价值观点结合起来,探索城市的数量、规模和分布的规律性。
    1.中心职能和中心地:城镇是零售中心和服务中心,而服务职能一般要在它服务区域的相对中心位置来执行,被称为中心职能;具有中心职能的地方,即中心地。
    2.企业单位和职能单元:中心地为周围地区服务的职能是由一个个自然单元的企业来完成的。
    3.门槛值和服务范围:维持一个中心职能单元存在所需要的最起码的人口或最起码的购买力就是某中心职能的门槛值或称阈值。不同职能有不同的门槛值和服务范围。
    4.中心地等级和中心性:中心地等级越高,它提供的中心职能越多,人口也越多,反之亦然;高级中心地具有低级中心地所具有的职能,而且具有较高级的职能;中心地级别越高,数量越少,彼此间距就越远,服务范围就越大。
    5.理论要点:
    (a)区域有中心,中心有等级;
    (b)中心地与补充区相适应,补充区以六边形为最佳;
    (c)中心地等级体系及空间结构:按市场原则构成的中心地等级体系为K3系统;按交通原则构成的中心地等级体系为K4系统;按行政或管理原则构成的中心地等级体系为K7系统。
第27题
试题答案:A
试题解析:
所谓自上而下型城市化是指农村地区通过自筹资金发展以乡镇企业为主体的非农业生产活动,首先实现农村人口职业转化,进而通过发展小城市镇,实现人口居住地空间转化。
考点:
第一章  城市地理学的概念和研究内容 ☆☆☆☆☆考点6:城市化;
    1.概念:包括两方面的含义,一是物化了的城市化,即物质上和形态上的城市化;二是无形的城市化,即精神上的,意识上的城市化,生活方式的城市化。
    2.运行机制:城市的拉力、农村的推力。
    3.类型:向心型城市化与离心型城市化;外延型城市化与飞地型城市化;景观型城市化与职能型城市化;积极型城市化和消极型城市化;自上而下型城市化和自下而上型城市化。
    4.世界城市化进程的特点:
    (1)增长势头猛烈而持续;
    (2)城市化发展的主流已从发达国家转移到发展中国家;
    (3)人口向大城市迅速集中,使大城市在现代社会中居于支配地位;
    (4)从20世纪80年代开始,世界总人口、城镇人口和乡村人口的增长速度都开始趋于下降,对世界未来城市化速度的过高估计正在得到修正。发达国家在1950年城市化水平已达50%,世界城市化水平1980年39.4%,预计2010年将达到51.8%;70年代逆城市化首先出现在英国。
    5.当代中国城市化特征:城市化进程的波动性较大,自上而上的城市化特点,城市规模体系的动态变化加速,城市化水平的省际差异显著。
    6.区域城市化水平预测方法:
    (1)主要指标法;(2)复合指标法;(3)年平均增长率外推法;(4)相关分析和回归分析法;(5)中国城市化水平预测包括商品粮供应率预测法、国民生产总值预测法及多指标综合分析预测法。
第28题
试题答案:D
试题解析:
D项应为农村人口向城市迁移,它们有限地接受了城市方式。
考点:
    2.运行机制:城市的拉力、农村的推力。
    4.世界城市化进程的特点:
    (1)增长势头猛烈而持续;
    6.区域城市化水平预测方法:
第29题
试题答案:A
试题解析:
人文生态学研究的是人和机构组织的地理分布的形成过程及其变化规律,尤其注重研究城市人口空间分布的社会因素和非社会因素。
考点:
第一章  城市社会学的基本概念与主要理论   ☆☆☆☆考点7:人文生态学;
    人文生态学所研究的是人和机构组织的地理分布的形成过程及其变化规律,尤其注重研究城市中人口空间分布的社会因素和非社会因素。
    1.集中和分散
    2.聚集和离散
    3.隔离
    4.侵入与演替
第30题
试题答案:C
试题解析:
⑺是社会地区分析的特点。
考点:
第一章  城市社会学的基本概念与主要理论       ☆☆考点8:城市性状态理论;
    1.人口众多、居住稠密、导质性是城市居民的3个基本特征。
    2.城市性状态的3个重要变量:人口规模、人口密度、人口异质性。
    3.城市性状态的主要特征。
    (1)复杂的社会分工、社会分层和各种各样的职业结构。
    (2)有高度的社会流动性。
    (3)城市居民在功能上有显著的依赖性。
    (4)人际接触上有较强的匿名性。
    (5)城市社会问题依赖正式的社会控制方式。
    (6)城市居民的道德行为呈现较大的差异,居民容忍意识较强。
第31题
试题答案:B
试题解析:
此题是对生态学概念的表述。选项中A、C、D均答出问题的一部分,不够全面。此题比较简洁的表述为:生态学是研究生物之间、生物与环境之间相互关系的科学。
考点:
第一章  生态学及城市生态学基本知识   ☆☆☆☆考点1:生态学的概念;
    生态学是研究自然经济的学科,是研究生物之间、生物与环境之间的相互关系的科学。最初是由德国生物学家赫克尔于1869年首次提出的。
    生态学来源于生物学。生物学所研究的“生物系统”的一部分内容,加上它们与环境之间关系的研究,即是生态学的研究内容。
第32题
试题答案:D
试题解析:
城市生态系统是人类为其生存所创造的一个人工生态系统,它是人类追求美好生存环境质量的象征和产物。一个优化的城市生态系统除要求功能多样以提高其稳定性外,还要求各项功能协调,系统内耗最小,这样才能达到系统整体的功能效率最高。
考点:
第二章  城市生态系统 ☆☆☆☆☆考点4:城市生态系统功能;
    1.生产功能:生物生产、非生物生产。
    2.能量流动:是生态系统中生物与环境之间、生物与生物之间能量的传递与转化过程。能量沿着生产者、消费者、分解者这三大功能类群顺序流动;能量流动是单向的,只能一次流过,不能循环逆转;能量沿生产者、消费者顺序逐级减少。
    能源结构是反映国家生产技术发展水平的一个标志。电力消费在能源消费中的比重和一次能源用于发电的比例是反映城市能源供应现代化水平的两个指标。
    3.物质循环:城市生态系统所需物质对外界有依赖性,既有输入又有输出,生产性物质远远大于生活性物质,物质流缺乏循环,物质循环是在人为状态下进行,循环过程中产生大量废物。
    4.信息传递:生态系统中各生命成分,即物理信息、化学信息、营养信息、行为信息之间的流动。
第33题
试题答案:A
试题解析:
在能量使用上,城市生态系统的能源大量是非生物之间能量的变换和流转,反映在人力所制造的各种机械设备的运行过程之中。这种非生物性能量决非在城市这一相对“狭隘”的自然环境中所能满足的。
考点:
    1.生产功能:生物生产、非生物生产。
第34题
试题答案:A
试题解析:
通常是对单项环境要素的预测结果进行评价,在必要时应对建设项目的综合影响评价。
考点:
第三章  环境影响评价   ☆☆☆☆考点3:预防或减少建设项目对环境影响的措施;
    以污染控制为宗旨,从环境质量标准和污染物排放标准两方面着手减少对生态环境的影响。针对建设项目遵循以下原则:
    1.符合城市规划要求;
    2.遵循自然法则;
    3.建立绿地系统;
    4.合理利用城市土地;
    5.保护重点生态环境目标;
    6.防止城市自然灾害。
    加强科学性和可行性。
    科学性是指所提措施应满足环境功能保护的客观需要;可行性是指在现有技术和经济水平上可能实施的保护措施和所能达到的保护水平。
第35题
试题答案:D
试题解析:
社会生活噪声指商业、娱乐、体育、    、庆祝、宣传等活动产生的噪声。
考点:
第四章  城市环境保护 ☆☆☆☆☆考点4:城市中的主要污染源及其特点;
    1.污染类型
    (1)废气污染:CO2、CO、SO2、氮氧化物、飘尘(粒径小于10μm)、降尘(粒径大于10μm)、光化学烟雾。
    (2)废水污染:生活污水、工业废水、有毒物质、“富营养化”污染、油污染、热污染、病原微生物污染。
    (3)固体废物污染:工业有害固体废物、城市垃圾、污泥。
    (4)噪声污染:交通噪声、工业噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声。
    2.主要污染源
    通常指向环境排放有害物质或对环境产生有害影响的场所、设备、装置。根据分布特点可分为固定性和移动性两类污染源;根据排放方式可分为脉冲式及持续式污染源以及点源和面源;根据产生部门可分为工业污染源、交通污染源工农业污染源、生活污染源。
第36题
试题答案:B
试题解析:
提示:按照层数的不同,可将住宅建筑分为4类:低层住宅即1~3层住宅,多层住宅即4~6层住宅,中高层住宅即7~9层住宅,高层住宅即10~30层住宅。
考点:
第一章  各类建筑的功能组合     ☆☆☆考点24:住宅建筑的类型;
    按国家现行规范,住宅建筑分为4类:
    1.低层住宅:1~3层;
    2.多层住宅:4~6层;
    3.中高层住宅:7~9层;
    4.高层住宅:10~30层。
第37题
试题答案:B
试题解析:
提示:根据《高层民用建筑设计防火规范》的规定,塔式住宅、12层及其以上的单元式住宅和通廊式住宅应设消防电梯。消防电梯与客梯或工作梯可兼用,但应符合消防电梯的要求。消防电梯应设前室,其面积不应小于4.5 m2;当与防烟楼梯合用前室时,其面积不小于6.0m2。
考点:
第一章  各类建筑的功能组合   ☆☆☆☆考点27:高层住宅;
    1.特点:(1)节约城市用地,提高容积率;(2)节省市政建设投资;(3)可获得较多公共活动场地和绿地;(4)用钢量大,可达到多层住宅的3~4倍;(5)远离地面,对居民生理和心理有不利影响。
    2.平面类型:单元组合式、长廊式、塔式、跃廊式。
    3.设计原则:套型恰当;使用方便;交通便捷;经济合理;造型美观。
    4.交通疏散:
    (1)垂直交通以电梯为主,楼梯为辅。12层以上住宅每栋楼设置不少于2台电梯;
    (2)电梯应与楼梯靠近布置,保持各自独立性;
    (3)电梯不宜紧邻居室,并远离卧室,要作隔声处理;
    (4)与周围建筑的间距应根据其高度和耐火等级而定。
    有关其他事宜应查阅《高层民用建筑防火设计规范》
第38题
试题答案:A
试题解析:
提示:初步设计深度包括选项BCD及以下内容:确定土地征用范围,进行主要设备、材料定货,能进行施工图设计的编制。施工图设计深度:选项A,能进行施工图预算编制,能进行土建施工和安装,能作为工程验收的依据。
考点:
第三章  建设程序及设计阶段     ☆☆☆考点12:我国的设计程序;
    1.设计工作程序
    建设项目决策;编制各阶段设计文件;配合施工和参加验收;工程总结。
    2.初步设计阶段工作要求及图纸表达深度
    (1)工作要求:由设计说明书、设计图纸、主要设备、材料表、工程概算组成;各专业对方案或重大技术问题的解决方案进行综合技术经济分析;论证技术选用可靠、经济合理,符合审定的设计。
    (2)设计深度:设计方案的选择和确定;确定土地征用范围;进行主要设备、材料定货;提供项目投资控制的依据;能进行施工图设计的编制;能进行全场性的施工准备工作。
    3.施工图设计阶段工作要求及图纸表达深度
    (1)设计要求:进一步完善、落实初步设计的要求;由设计说明书、施工图纸、施工图预算组成;图纸绘制正确、完整;尽可能采用标准设计;满足施工要求的建筑、结构、安装图纸及文件。
    (2)设计深度:能安排材料、设备的订货,非标准设备的制作;能进行施工图预算编制;能进行土建施工和安装;能作为工程验收的依据。
第39题
试题答案:B
试题解析:
提示:根据《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》第3.3.3条规定:每段坡道的水平长度超过9m时,应在坡道中间设休息平台,休息平台的深度不应小于1.2m。
考点:
    坡道一般在以下两种情况下应用:
第40题
试题答案:D
试题解析:
提示:为防止檐口滴水滴坏散水处土壤,散水宽度应该比挑檐挑出长度稍宽一些,但不要宽出太多,以免造成浪费。
考点:
第五章  建筑材料和构造的基本知识 ☆☆☆☆☆考点3:建筑构造基本知识;
    1.建筑模数协调统一标准
    应了解以下概念:
    (1)建筑模数;
    (2)基本模数;
    (3)扩大模数;
    (4)分模数;
    (5)模数数列。
    2.民用建筑组成构件
    竖向的基础、墙体、门、窗,水平的屋顶、楼面、地面,交通联系的楼梯组成了“8大构件”。
    3.影响构造的外因
    (1)外力作用;
    (2)自然气候;
    (3)各种人为因素。
    4.构造方法
    (1)防水构造:涉及地下室及屋顶。
    (2)防潮构造:涉及勒脚与底层铺地、地面、地下室。
    (3)保温构造:室内采暖气温一般为16~20℃。
    (4)隔热构造:采用浅色光洁外饰面;采用遮阳--通风构造;合理利用封闭空气间层;绿化植被隔热。
第41题
试题答案:A
试题解析:
提示:古代单体建筑是用“间”作为度量单位,对于建筑群以“院”来表示。
考点:
第42题
试题答案:B
试题解析:
提示:“新建筑五点”的原则体现在柯布西埃设计的萨伏伊别墅中,反映了机器般的造型,充分发挥了框架结构本身的优点。
考点:
第七章  外国建筑史的基本知识   ☆☆☆☆考点10:二战后建筑思潮;
    1.对“理性主义”的充实与提高:以格罗皮乌斯和他的包豪斯与勒·柯布西耶为代表。代表作如TAC设计事务所的哈佛大学研究生中心。
    2.讲求技术精美的倾向:先流行于美国,以密斯为代表的纯净、透明与施工精确的钢和玻璃盒子作为这一倾向的代表。代表作为西格拉姆大厦。
    3.“粗野主义”倾向:代表人物是勒·柯布西埃、史密森夫妇、丹下健三等。代表作为马赛公寓、昌迪加尔行政中心,是毛糙的混凝土、沉重的构件以及它们的直接组合。
    4.“典雅主义”倾向:代表人物是斯东、雅马萨奇、约翰逊。代表作谢尔屯艺术纪念馆、纽约世界贸易中心、美国驻新德里大使馆,运用传统的美学法则来使现代的材料与结构产生规整、端庄与典雅的庄严感。
    5.注重“高度工业技术”倾向:代表人物是皮阿诺、罗杰斯。代表作为1976年在巴黎建成的蓬皮杜国家艺术与文化中心。特点:主张用最新的材料和各种化学制品来制造体量轻、用料少、能够快速、灵活地装配、拆卸和改建的结构与房屋。
    6.讲究“人情化”和“地方性”倾向:代表人物是芬兰建筑师阿尔瓦·阿尔托。代表作为珊纳特赛罗镇中心的主楼。这种倾向原则上肯定建筑除了满足生活功能之外,还应满足心理感情需要。
    7.讲究“个性”与象征的倾向:代表人物是赖特、贝聿铭等。代表作为流水别墅、古根汉姆博物馆、朗香教堂、纽约肯尼迪机场。这种倾向主张要使每一房屋与每一场地具有不同于他人的个性与特征,变化多端。大致有3种手段:a.运用几何形构图;b.运用抽象的象征;c.运用具体的象征。
    8.后现代主义:反对现代主义的机器美学,肯定建筑的复杂性与矛盾性。主要特征为:a.文脉主义;b.引喻主义;c.装饰主义。代表人物为文丘里。代表作为文丘里的老年人公寓和摩尔的新奥尔良市的意大利喷泉广场。
第43题
试题答案:C
试题解析:
提示:为了增加高层建筑的高度,根据高层建筑的性质与特点,塔式比板式高层建筑更具优势。
考点:
第七章  外国建筑史的基本知识     ☆☆☆考点9:高层建筑;
    1.纽约世界贸易中心大厦,建于1969~1973年,110层,高411m;
    2.马来西亚吉隆坡双星大厦高452m,为世界最高建筑;
    3.西尔斯大厦,1970~1974年建于芝加哥,高443m。
第44题
试题答案:B
试题解析:
提示:后退式停车,前进式发车离开,其优点是发车迅速方便,占地亦不多,符合单位专用停车场。
考点:
第二章  城市停车设施的规划设计   ☆☆☆☆考点4:停车带规划设计;
    1.车辆停发放式
    (1)前进式停车、后退式发车:停车迅速,发车费时,不易迅速疏散,常用于斜向停车;
    (2)后退式停车、前进式发车:停车较慢,发车迅速,平均占地面积少,是常用的停发车方式;
    (3)前进式停车,前进式发车:车辆停发均能方便迅速,但占地面积较大,常用于公共汽车和大型货车停车场。
    2.路边停车带
    一般设在车行道旁或路边,多系短时停车,随到随开,没有一定规律。在城市繁华地区,道路用地比较紧张、路边停车带供不应求,多采用计时收费的措施来加快停车周转。一般路边停车带为16~20㎡/停车位。
第45题
试题答案:A
试题解析:
提示:水厂生产区范围应明确划定,并设立明显标志,应保持良好的卫生状况,通常用绿化隔离带进行隔离。
考点:
第一章  城市给水工程规划   ☆☆☆☆考点16:地表水源的卫生保护;
    在饮用水地表水源取水口附近,划定一定地域(包括水域、陆域)作为饮用水、地表水源一级保护区,其水质不低于Ⅱ类标准。在一级保护区外划定的水域和陆域为二级保护区,其水质不低于Ⅲ类标准。在二级保护区外划定的水域和陆域为准保护区。
    取水点上游1000m至下游100m的水域,不得排入工业废水和生活污水。一般将河流取水点上游1000m以内范围河段划为水源保护区,严格控制上游污染物排放量。水厂生产区外围10m范围内不得设置生活居住区、渗水厕所、渗水坑等。
第46题
试题答案:C
试题解析:
提示:根据《城市供电系统工程规划设计规范》,电力负荷分区要照顾到电网结构形式,一般不超过20km为宜。
考点:
第三章  城市供电工程规划     ☆☆☆考点2:城市供电工程分区规划内容深度;
    1.预测分区供电负荷;
    2.确定分区供电电源方位;
    3.选择分区变、配电站容量和数量;
    4.进行高压配电网规划布局。
第47题
试题答案:C
试题解析:
提示:新兴城市总体规划中电力规划,可以居住、公共设施、工业三大类主要用地的综合用电指标为依据。,
考点:
第三章  城市供电工程规划 ☆☆☆☆☆考点5:用电负荷预测与计算;
    1.电力负荷预测
    (1)直接法:从用电量预测入手,然后由用电量转化为市内各分区的负荷预测。
    (2)负荷密度法:从计算市区内各分区现有的负荷密度入手,进行预测。
    2.电量预测与计算方法
    电量预测与计算方法,包括产量单耗法、产值单耗法、用电水平法、按部门分项分析叠加法、大用户调查法、年平均增长率法、经济指标相关分析法。
    3.城市电力负荷与计算
    编制或修订城市电力规划进行负荷预测时,应以规范制定的各项规划用电指标作为远期规划用电负荷的控制标准。主要包括:人均城市居民生活用电量指标、单项建设用电负荷密度指标和城市建筑单位建筑面积用电负荷密度三部分。
    采用“综合用电水平指标法”进行预测城市居民生活用电量的远期控制标准;采用“负荷密度法”预测用地用电负荷的远期控制标准;采用“单位建筑面积负荷密度法”预测详细规划区各类建筑用电负荷控制标准。
第48题
试题答案:C
试题解析:
提示:通常城市一次送电电压为500kV、330kV、220kV,二次送电电压为110kV、66kV、35kV,高压配电电压为10kV,低电压配电电压为380/220V。
考点:
第三章  城市供电工程规划 ☆☆☆☆☆考点8:电压等级;
    电力线路电压等级有:500kV、330 kV、220 kV、110 kV、66 kV、35 kV、10 kV、380/220V等八类。其中城市一次送电电压为500 kV、330 kV、220 kV,二次送电电压为110 kV、66 kV、35 kV;高压配电电压为10 kV,低压配电电压为380/220V。
    城市电网结线方式有:放射式、多回线式、环式、格网式和连络式。
    一次送电网宜采用环式,二次送电网结构应与当地城建部门协商。高压配电网采用放射式、环式和多回线式;低压配电网采用放射式,环式或格网式。
第49题
试题答案:C
试题解析:
提示:城市用电负荷分为三级。一级负荷,对此种负荷中断供电,将造成人民生命危险,生产设备损坏,打乱复杂的生产过程,并使大量产品报废,给国家经济造成很大损失。二级负荷,对此种负荷停止供电、将造成大量减产,工人窝工,机械停止运转,工业企业内部交通停顿,城市大量居民生活受到影响。三级负荷,不属于以上二级的负荷。
考点:
第三章  城市供电工程规划     ☆☆☆考点10:用电负荷;
    用电负荷分三级:
    一级负荷;若此负荷中断供电,将造成人民生命危险、生产设备损坏、打乱复杂的生产过程,并使大量产品报废,给国家经济造成很大损失;
    二级负荷:若此负荷停止供电,将造成大量减产,工人窝工,机械停止运转,工业企业内部交通停顿,城市大量居民生活受到影响。
    三级负荷;不属于以上二级的负荷。
    其中一级负荷必须有两个独立的电源供电。
第50题
试题答案:B
试题解析:
提示:燃气的日用气量和小时用气量是确定燃气气源、输配设施和管网管径的主要依据。燃气用量的预测与计算的主要任务是预测计算燃气的日用量和小时用量,并采用不均匀系数法。
考点:
第四章  城市燃气工程规划 ☆☆☆☆☆考点4:城市燃气负荷预测;
    1.城市燃气种类:
    按来源分为天然气、人工煤气、液化气石油、生物气4大类。按照值分类,分为高热值、中热值和低热值燃气。
    2.燃气供应对象与供气标准
    我国燃气的供应一般为民用优先。
    标准:燃气的日用气量与小时用气量是确定燃气气源、输配设施和管网管径的主要依据。
    3.预测方法
    通常采用比例估算法与不均匀系数法进行燃气负荷预测。
    不均匀性分3种:月不均匀性、日不均匀性和小时不均匀性。其中小时不均匀系数最大,日不均匀系数最小。
第51题
试题答案:B
试题解析:
提示:气化和混气站的液化石油贮罐总容积为10m3以下的,与明火、散发火花地点、重要公共建筑防火间距是35m,与站外民用建筑防火间距为30m,与站内生活、办公用房防火间距为15m。
考点:
第四章  城市燃气工程规划   ☆☆☆☆考点5:气源规划;
    1.城市气源
    气源是向城市燃气输配系统提供燃气设施的煤气制气厂、天然气门站、液化石油气供应基地及煤气发生站、液化石油气气化站等设施。
    2.气源选择原则
    (1)遵照国家能源政策和燃气发展方针,和本地区燃烧资源的情况,选择技术上可靠、经济上合理的气源;
    (2)根据城市的地质、水文、气象等自然条件和水、电、热的供应情况,选择合理的气源;
    (3)合理利用现有气源,利用工矿企业余气;
    (4)考虑各种燃气间的互换性;
    (5)根据城市规模和负荷,确定气源数量和主次分布;
    (6)气源厂之间与其他工矿企业必须协作。
    3.气源选址规划
    煤气制气厂属于一级负荷,应由两个独立电源供电,采用双回线路。大型煤气厂宜采用双回的专用线路,避开高压输电线路的安全空隙间隔地带,考虑预留发展用地。
    液化石油气供应基地应位于城市边缘,与服务站之间的平均距离不宜超过10km,并位于全年最小风频的上风侧。
第52题
试题答案:A
试题解析:
提示:瓶装供应站存瓶量≤10m3时距民用建筑防火间距为10m,距重要公共建筑20m,距主要道路10m,距次要道路5m,距明火、散发火花地点30m。
考点:
第四章  城市燃气工程规划 ☆☆☆☆☆考点6:燃气输配设施布局;
    1.燃气储配站
    功能:贮存;混合;加压。
    2.燃气管道压力等级
    城市燃气输配管道的压力可分为5级,具体为:
    (1)高压燃气管道        A0.8<P≤1.6(MPa)                B 0.4<P≤0.4(MPa)
    (2)中压燃气管道        A0.2<P≤0.4(MPa)                B 0.005<P≤0.2(MPa)
    (3)低压燃气管道   P≤0.005(MPa)
    天然气长输管线的压力分3级;一级:P≤1.6(MPa),二级:1.6<P<0.4(MPa),三级:P≥4.0(MPa)。
    3.调压站
    供气半径以0.5km为宜,布置尽量靠近负荷中心,避开人流量大的地区,周围有必要的防护距离。
    4.液化石油气瓶装供应站
    瓶装供应站供气规模以5000~7000户为宜,不超过10000户。实瓶存量一般按计算月平均日销售量的1.5倍计;空瓶按1倍计;总贮量不超过10m3。供应半径一般不宜超过0.5~1.0km;与民用建筑保持10m以上距离,与重要公共建筑保持20m以上距离。
第53题
试题答案:A
试题解析:
提示:市话电缆线路与电力线合杆布置应考虑相互之间的干扰净距。
考点:
    1.电话需求量预测
    2.城市电话局所选址
    3.线路布置规划
    4.移动电话网规划
    5.微波通信规划
第54题
试题答案:C
试题解析:
提示:现行《中国地震烈度区划图》规定地震基本烈度:一个地区今后一段时期间,在一般场地条件下可能遭遇的最大地震烈度。
考点:
第八章  城市防灾系统工程规划   ☆☆☆☆考点7:城市抗震系统工程规划;
    1.概念
    (1)地震烈度:所在地区受影响和受破坏程度。分为12个等级,通常以6度地震烈度作为城市设防的分界。
    (2)震级:震源放出的能量大小。震级在5级时,就可能造成破坏。
    2.城市抗震标准
    我国工程建设从地震基本烈度6度开始设防。抗震设防烈度有6、7、8、9、10等级。6度及6度以下的城市一般为非重点抗震防灾城市。
    3.城市抗震设施
    主要指避震和震时疏散通道及避震疏散场地。
    城市内抗震疏散通道的宽度不应小于15m,房屋之间应有相应的抗震间距:房屋高度≤10m,最小房屋间距为12m;房屋高度10-20m,最
发表于 2006-4-24 10:50:31 | 显示全部楼层
不全啊?望楼主加全
发表于 2006-4-24 10:57:31 | 显示全部楼层
十分感谢楼主的热心提供
发表于 2006-4-25 09:38:03 | 显示全部楼层
楼主好象还没发完.
GMT+8, 2026-11-4 03:02 , Processed in 0.714434 second(s), 38 queries , Gzip On.
