查看: 15431|回复: 71
[分享]:DocBar 2.0 Build 81汉化安装版
发表于 2006-4-25 10:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
<原主题已经关闭,只好再开一个>
全部汉化,谢谢lhg的注册
欢迎大家访问我的网络:
http://robb.ys168.com
[功能]
DocBar 或管理多个AutoCAD文档,其最大的用处是类似于Excel表单方式的切换在CAD中打开的文档.
[历史]
DocBar 2.0
当前版本 - 81
Build 81-
修正 build 2007 不能从CXLM 服务器取得许可。
Build 80-
修正当打开选项时出现“不支持的操作”对话框。
Build 79-
修正当提示关闭,鼠标从工作集“全部”菜单移动时的随机崩溃。
Build 78-
修正在build 77 中右击介绍时出现崩溃
Build 77-
增加工作集按字母排序的选项
支持 AutoCAD 2007 和其兼容版本
修正当鼠标指针在图纸空间视口中的左边时,使用DocBar命令时出现的“缩放到范围”问题。
增加工具提示中显示概要信息(DWGPROPS) 的选项
增加通过命令而不是在启动时加载的选项
增加当预览超出屏幕范围(在无预览椎栈中)时出现滚动条选项增增加预览到工作集对话框
增加图纸集显示全路径选项
增加菜单中的图纸集显示数量限制
增加每个工作集“全部”和“选定”子菜单
修正回车键或ESC键关闭浮动DocBar问题
增加 DBOPTIONS命令。选项现在通过对话框而不是通过菜单来设置。
修正当浮动时 DBON/DBOFF 问题
修正工作集路径有逗号的问题
Build 76-
DocBar 不再在后台打印期间加载 (评估模式时不再显示提示对话框)。
Build 75-
修正标签模式的排序问题.
除去在执行任何(命令……)函数中LISP流程时预览刷新功能。预览将在LISP流程结束后执行(只在自动刷新开启后可用)。
增加选项以关闭自动更新预览,禁止自动后以手动方式刷新预览。
修正在窗口上单击"ESC"时DocBar 消失问题.
修正当没有最新图纸集时选择找到图纸集出现崩溃问题.
修正从右键快捷菜单中保存视图时出现不良视图参数问题.
修正在模型空间切换到命名视图问题.
修正相对图像路径打开图像问题.
DBON 和DBOFF 在两次AutoCAD会话过程中保持不变(如果在退出AutoCAD时为关闭,下次打开AutoCAD时它就为关闭).
Build 74-
Fixed invisible DocBar window introduced in build 73.
Fixed crash on right-click introduced in build 73.
Build 73-
Fixed double-checked menu item for docking options on command line.
Fixed incorrectly located DocBar window when closing drawings in 2006 (offsetting the width or height).
Sort by name now honored when in tab mode.
Read-only and modified status now indicated when in tab mode.
SAVEAS now correctly changes name on tab when in tab mode.
Build 72-
Added named views to context menu.
Added layer states to context menu (2004 and later only).
Fixed tab text when oriented vertically under Windows 2000 or XP classic (no theme).
Fixed crash when opening drawings from Work Set Manager dialog.
Build 71-
Restored 'Hide on Single Drawing' functionality.
Fixed offsetting DocBar window when using Tab to cycle through drawings.
Fixed hang and/or crash on startup.
Fixed drawing name changing after autosave when in tab mode.
Fixed installer support for AutoCAD 2006 and compatibles.
Added tooltip with list of files to work set menu items.
Added a floating option.
Fixed missing previews when using any of the right click Save options.
Added 'Open Folder' option to open Explorer to the folder where the selected drawing resides.
发表于 2006-4-25 11:01:32 | 显示全部楼层
终于等到了,谢谢Robbie的无私奉献。
但愿这个版本稳定!
 楼主| 发表于 2006-4-25 11:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初由 cdhua001 发布
[B]终于等到了,谢谢Robbie的无私奉献。
但愿这个版本稳定! [/B]
能够得到cdhua001的肯定,真是受宠若惊,呵呵。谁帮忙测试2007版怎么样,因为2007的不是ASCII方式,是UNICODE
已领礼包: 8644个
发表于 2006-4-25 11:07:22 | 显示全部楼层
用了一段时间,这个的确比较稳定,大家可以放心使用。
发表于 2006-4-25 11:23:45 | 显示全部楼层
最初由 Robbie 发布
[B]能够得到cdhua001的肯定,真是受宠若惊,呵呵。谁帮忙测试2007版怎么样,因为2007的不是ASCII方式?.. [/B]
我就是用2007,因为以前的版本和其它多文档软件都不支持2007,所以才急于想要2.0.81版。
现在在2007上简单测试基本正常,其它功能有待慢慢试用。
发表于 2006-4-25 17:16:48 | 显示全部楼层
robbie
8.1的在哪里下载的啊??怎么没看见啊!
发表于 2006-4-25 17:55:40 | 显示全部楼层
RObbie
我刚装了2007,正需要docbar81,不知道PJ的出来了嘛??我找不到哪里可以下载!没了docbar画图好麻烦!!唉
发表于 2006-4-25 18:05:54 | 显示全部楼层
速度可真快啊,这可能是我看到的第一个支持2007的外挂了。谢谢提供!
发表于 2006-4-25 21:06:18 | 显示全部楼层
谢谢 RObbie!
发表于 2006-4-25 21:40:30 | 显示全部楼层
虽然我还是2004,不过一样更新
楼主的U盘,我怎么上去之后点不开目录呀?谁能上传到论坛?
发表于 2006-4-25 22:47:18 | 显示全部楼层
谢谢太感谢了。在楼主的网络U盘中可以下载呀!
发表于 2006-4-25 22:56:13 | 显示全部楼层
谢谢,已经下载并安装。
发表于 2006-4-26 07:32:26 | 显示全部楼层
重装了系统,U盘能上了
发表于 2006-4-26 08:49:07 | 显示全部楼层
谢谢~我也已经下载了!!谢谢robbie
发表于 2006-4-27 12:45:05 | 显示全部楼层
好东西啊
GMT+8, 2026-11-4 02:48 , Processed in 0.630012 second(s), 61 queries , Gzip On.
