查看: 1460|回复: 4
[原创]:每日一贴,欢迎多贴些操作技巧和绘图技巧。-精华-
发表于 2006-4-25 16:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型、视口通过命令遍历:
tilemode , 0; 进入布局
cvport,2  ;或者其它大于1的数字进入视口
cvport,1;离开视口,布局显示。
也可以:mspace;进入上次使用的视口,pspace;离开视口,布局显示。
tilemode,1;回到图纸空间
同时剪切或延长多个实体。
在绘图设计过程中,要频繁地用到延长和剪切命令,有时可能需要同时剪切或延长多个实体,这时可以用F栅栏选择方式(Fence),
即在状态行提示"边缘模式(E)/围栏(F)/投影(P)/撤消(U)/<选取对象修剪>:"时,键入"F",回车,
指定栅栏线的起始点、若干中间点和终止点,回车确定,则所有与栅栏线相交的实体都被剪切或延长
发表于 2006-4-25 17:27:07 | 显示全部楼层
在菜单中选择“工具”> “草图设置”或在命令行输入“settings”打开“绘图设置”对话框,单击“坐标输入”选项卡,在“改变列表中的设置”下拉列表框中选择“对象选择”,即可显示并调整拾取框和捕捉靶框的设置。如果不想显示捕捉靶框,不要在上面对话框中将靶框大小设置为0,可以在菜单中选择“工具》选项”或直接在命令行输入“config”,打开“选项”对话框,在“捕捉”选项卡中取消“显示捕捉靶区”选项。
发表于 2006-5-9 11:39:58 | 显示全部楼层
挺复杂的
发表于 2006-5-10 14:05:16 | 显示全部楼层
打印应该和线的类型没有关系。主要和颜色/线宽设置有关系。
在打印时需要根据需要设置颜色/线宽映射,将所有颜色选中,将输出颜色设置为7(也就是白色),这样打印时将按黑色打印。如果不设置,将按彩色输出,在黑白打印机上打印出来很多就是灰色的。
发表于 2006-5-17 21:35:24 | 显示全部楼层
可以根据作图习惯,自定义几个宏命令,不是更快捷、省事。
GMT+8, 2026-11-22 07:58 , Processed in 0.501532 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
