查看: 3186|回复: 21
[讨论]:有用什么命令能知道文字的面积吗?
发表于 2006-4-26 10:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一次我帮朋友画绿化图,他要求在草坪上做一个文字效果,,,我画好后,他问这个文字的面积,和粗细,,我顿时晕了,现在在这里请高手为我指点迷津!!!
发表于 2006-4-26 10:39:48 | 显示全部楼层
文字的面积??
估计AA是不好用了,要不楼主也不能发贴了
楼主,你问的是那个文字所占长方形的面积吗?
发表于 2006-4-26 10:42:15 | 显示全部楼层
还不简单:
将文字用TXTEXP(ET命令)炸开,将炸开之后的线组成面域,用布尔运算合并之后就可以看到面积啦。
发表于 2006-4-26 17:42:45 | 显示全部楼层
~~楼上的说的好像也对,这就去试下看行不行。
不过有一问题迷惑,为什么要计算字体的面积呢?  呵 呵
发表于 2006-4-26 18:31:56 | 显示全部楼层
怎么没有ET命令啊   cowfeedcat    发个步骤给看看好么
 楼主| 发表于 2006-4-28 10:23:57 | 显示全部楼层
对呀,,发个教程我也想学学呀!!!!
发表于 2006-4-28 13:09:03 | 显示全部楼层
没有ET,在CAD里有什么命令可以炸开 文字.
发表于 2006-4-28 15:10:06 | 显示全部楼层
三楼说的是express tools工具条中的命令TXTEXP.如果你没有装express工具条就没有这个命令了.没有装也是可以炸开的,你可以在论坛里找一找如何将文本炸开的相关讨论看下,网上到处都有的.
发表于 2006-4-28 16:03:26 | 显示全部楼层
文字要看是什么字型的文字,WINDOWS系统的实心字或shx字体的空心字分解为线后,可以求面积。但是shx的单线字,就无法求面积。
发表于 2006-4-28 16:27:46 | 显示全部楼层
用多短线画就可以查询面域了
 楼主| 发表于 2006-4-28 16:35:21 | 显示全部楼层
晕呀,,用多段线,,你这种方法也可想的出来呀,,只一个字描死你呀!
发表于 2006-4-28 16:49:15 | 显示全部楼层
关键是我不能为这一回,安个以后都用不上的东西吧
发表于 2006-4-28 16:59:06 | 显示全部楼层
晕了
还是在好好学吧
 楼主| 发表于 2006-4-28 17:04:09 | 显示全部楼层
对呀,,俺已经是不耻下问了,,大侠你就说说没装ET,怎么办呀,,俺一直很努力的学,,可是就是太多问题想不通了/
发表于 2006-4-28 17:26:41 | 显示全部楼层
过去的dos年代,没有"ET"工具,要将字体填充的办法是:设置打印为dxf文件输出,就成为矢量字了,也就是说将字变成为线了,这时就可像一般图形那样操作了,当然也可编辑成多段线的图块了。
GMT+8, 2026-11-3 19:26 , Processed in 0.888721 second(s), 60 queries , Gzip On.
