查看: 1067|回复: 5
[求助]:怎么样实现双向偏移呢
已领礼包: 17个
发表于 2006-4-27 04:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是实现双向的offset的lisp程序啊
发表于 2006-4-27 16:36:11 | 显示全部楼层
已领礼包: 17个
 楼主| 发表于 2006-5-4 04:41:31 | 显示全部楼层
有没有lisp或者arx的啊!!!帮帮忙吧
发表于 2006-5-4 13:32:45 | 显示全部楼层
最初由 zeng317 发布
[B]有没有lisp或者arx的啊!!!帮帮忙吧 [/B]
上面不是给你了吗?点连接
已领礼包: 17个
 楼主| 发表于 2006-5-4 18:33:57 | 显示全部楼层
在14下用不成啊!我是过了!那位能帮帮忙谢谢了啊
发表于 2006-5-31 15:41:06 | 显示全部楼层
仅供参考
(defun c:bf ()                                ;两边偏移
  (prompt "偏移后两线间距离即为输入的距离\n")
  (prompt "\n当前宽度:")
  (prompt (rtos (getvar "OFFSETDIST") 2 2))
  (setq dst (getreal "请输入宽度:"))
  (if (= dst nil)
    (setq dst (getvar "OFFSETDIST"))
  (prompt (strcat "现在的距离是:" (rtos dst 2 2)))
  (setq obj (car (entsel "\n请选择要偏移的线:")))
  (setq objlist (entget obj))
  (setq pa (cdr (assoc '10 objlist)))        ;线的起点
  (setq pb (cdr (assoc '11 objlist)))        ;线的终点
  (setq ang (angle pa pb))
  (setq p1 (polar pa (+ ang (/ pi 2)) 1000))
  (setq p2 (polar pa (- ang (/ pi 2)) 1000))
  (command "offset" (/ dst 2) obj p1 "")
  (command "offset" (/ dst 2) obj p2 "")
  (setvar "OFFSETDIST" dst)
  (setq str (getstring "是否要删除中间的线?是(D)否(任意键):\n"))
  (if (or (= str "d") (= str "D"))
    (entdel obj)
GMT+8, 2026-11-5 06:54 , Processed in 0.396031 second(s), 42 queries , Gzip On.
