查看: 3587|回复: 20
[求助]:如何在多行文字或单行文字中输入特殊的单位符号?
发表于 2003-5-16 09:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如直径?
还有怎么增加粗糙度的符号呀?现在我全是用线、圆画的,然后再用文字标上的!
发表于 2003-5-16 09:32:16 | 显示全部楼层
输入%%c60、50%%p0.5、45%%d看看什么结果。我不懂机械专业,不知道粗糙度……
 楼主| 发表于 2003-5-16 09:43:24 | 显示全部楼层
是我笨啦,在多行文字编辑框中击右键会有的!
但是“粗糙度”的标注符还是没找到,请大侠帮忙,谢谢!
发表于 2003-5-16 10:19:39 | 显示全部楼层
“粗糙度”没有现成的标注符,但是在机械设计板块中有网友制作的“粗糙度”自动标注程序。可以下载使用。
发表于 2003-5-16 11:06:37 | 显示全部楼层
一般没有现成的图库的话,就将 粗糙度 作成块,数值用 属性 去做,这样可保证每次插入块时都可以改变粗糙度的大小。
已领礼包: 6530个
发表于 2003-5-17 20:31:44 | 显示全部楼层
论坛上贴出的有些小字体是带各种符号的,只是在Mtext中输入“%%nnn”无效,使用时可以转换为Unicode方式输入,如“%%132”可以输入成“\U+0084”(转换为十六进制)。
发表于 2003-5-20 10:54:52 | 显示全部楼层
可以用一下Windows的组件"字符映射表"
至于粗糙度,我一直用自己制作的加了属性的块
发表于 2003-5-20 12:21:38 | 显示全部楼层
直径符号%%C,  加减号%%p 度数 %%d...
粗糙度符号本论坛多有论述,  你搜索一下.
发表于 2003-6-16 20:31:44 | 显示全部楼层
最初由 ll_j 发布
[B]论坛上贴出的有些小字体是带各种符号的,只是在Mtext中输入“%%nnn”无效,使用时可以转换为Unicode方式输入,如“%%132”可以输入成“\U+0084”(转换为十六进制)。 [/B]
是呀,在Mtext中无法输入钢筋的直径符号,麻烦您仔细讲一下怎样转换成Unicode方式输入,另请问你们通常用text命令还是用MText命令。
已领礼包: 6530个
发表于 2003-6-16 21:47:13 | 显示全部楼层
一般我们将钢筋符号等定义在小字体文件中,使用时输入%%nnn,其中nnn为十进制数,但在Mtext中输入%%nnn则不能被认可,只好输入成\U+00xx的形式,其中xx为nnn转换为十六进制的数值,如132(10)=084(16)(8*16+4=132),其它符号可以类似输入。
其实大多数字符(包括汉字或其它文字)都对应有Unicode码,这可以在Windows2000的字符映射表中看出。
发表于 2003-6-27 18:30:25 | 显示全部楼层
我输入了\u+0064,但是显示的是d,而不是钢筋的直径符号。另外,问一个比较菜的问题,字符映射表是在哪里能够调出来。
发表于 2003-6-27 18:31:13 | 显示全部楼层
最初由 wyh3wyh 发布
[B]一般我们将钢筋符号等定义在小字体文件中,使用时输入%%nnn,其中nnn为十进制数,但在Mtext中输入%%nnn则不能被认可,只好输入成\U+00xx的形式,其中xx为nnn转换为十六进制的数值,如132(10)=084(16)(8*16+4=... [/B]
:2
发表于 2003-6-27 19:10:25 | 显示全部楼层
字符映射表你可以在系统的开始菜单--程序--附件--系统工具--字符映射表。
也可以在CAD的多行文字编辑器里调用。
发表于 2003-6-27 20:56:01 | 显示全部楼层
需要好好学习
已领礼包: 6530个
发表于 2003-6-28 18:56:59 | 显示全部楼层
最初由 wyh3wyh 发布
[B][QUOTE]最初由 wyh3wyh 发布
[B]一般我们将钢筋符号等定义在小字体文件中,使用时输入%%nnn,其中nnn为十进制数,但在Mtext中输入%%nnn则不能被认可,只好输入成\U+00xx的形式,其中xx为nnn转换为十六进制的... [/B]
十六进制064转换为十进制为100,ascii码对应的字符为“d”,所以得到“d”是正常的。你找一个ascii码表可以看出(Uedit中有),表的前128(00~7F)个字符为基本字符,其中前32个字符为控制字符,后128(80~FF)为扩展字符,定义为特殊符号,一般不会用到(在我们双字节操作系统中一般不能正确显示)。修改shx时定义的字符一般放在后128字符,所以如果在dtext状态输入%%132,则在Mtext状态可输入“\U+0084”。
GMT+8, 2026-10-18 07:33 , Processed in 0.957123 second(s), 61 queries , Gzip On.
