查看: 1217|回复: 5
[求助]:2007多行文字????
发表于 2006-4-27 15:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用2007中的多行文字,出现了问题:每次选多行文字命令,它显示出一个很大的编辑框,(附图)但它在我编辑完文字后,再用它编辑修改文字,它显示出比文字大一点点的编辑框,这样才是正常的,如何把它调回正常的?在那里调?请告之,谢谢!
发表于 2006-4-27 15:36:21 | 显示全部楼层
可以拖动改变大小的。不过,和2006有点不一样,2006拖出来多大,编辑区域就是多大,07是要大些。但出不是楼主显示的几乎全屏了,是不是与字高设置有关呀
发表于 2006-4-27 15:44:13 | 显示全部楼层
你先双击一个现有的文字,在出现编辑框后调整右边的箭头,缩小编辑框,然后你重新输入时编辑框就是小的了,不知道是哪个变量控制它的默认值,还要再找找。
在编辑框的标尺上单击右键,选择“设置多行文字宽度”,然后输入数值就可以调整编辑框宽度了。
发表于 2006-4-27 15:47:10 | 显示全部楼层
总体感觉,对于我等不使用3D的,2006功能已经够强大,2006中的缺陷在2007中并未解决,反而07新增加了一些问题。
 楼主| 发表于 2006-4-27 17:06:13 | 显示全部楼层
不知道,有时可以很小,但不会是软件的问题,应该是设置或操作问题!多行文字设置宽度,只对当时有效,下次用就没用了!我的字体不高吧!才2.5,是系统默认的!
发表于 2006-11-13 19:19:12 | 显示全部楼层
是因为你把框拖得太大了,尽量拖小点就可以了
GMT+8, 2026-10-20 07:47 , Processed in 0.522660 second(s), 43 queries , Gzip On.
