查看: 878|回复: 10
[求助]:光驱??
发表于 2003-5-16 09:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的2台机器上A、B的光驱AC、BC。
相同影碟情况下:
AC在A上用正常,看影碟没有问题;
BC在B上看影碟时有的影碟无法读取。
初步怀疑是硬件问题,于是
互换光驱后,AC装在B上,问题依然。
请高手解答~~
谢谢
发表于 2003-5-24 13:31:16 | 显示全部楼层
硬盘线,主板,电源都会影响的。
发表于 2003-5-24 18:58:15 | 显示全部楼层
还没试过BC装到A上呢。
装完就好判断了。
发表于 2003-5-25 15:53:19 | 显示全部楼层
可能是BC的读碟性能下降了
或者B的电源功率不够高。
发表于 2003-5-25 16:21:30 | 显示全部楼层
这个帖我好想跟过,为什么不拿BC到A上试一下呢?很可能是B机器的问题!
发表于 2003-5-27 17:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有跳线
发表于 2003-5-27 19:35:12 | 显示全部楼层
最初由 talentshen 发布
[B]有没有跳线 [/B]
没条线怎么能读盘?好好看看楼主说的!
 楼主| 发表于 2003-5-29 09:45:52 | 显示全部楼层
换到A上也不行
发表于 2003-5-29 18:31:01 | 显示全部楼层
1、可以肯定BC光驱有问题!读盘率下降!
2、B电脑的电源或光驱数据线有问题,导致AC在B电脑上不正常运行!
发表于 2003-5-29 18:43:01 | 显示全部楼层
bc的硬盘和光驱接在一条线上了,恰好b的线质量不好.
 楼主| 发表于 2003-5-30 10:04:41 | 显示全部楼层
线也换了啊
GMT+8, 2026-11-4 03:45 , Processed in 0.506555 second(s), 54 queries , Gzip On.
