查看: 871|回复: 3
[求助] [求助]:如何根据圆与旁边的标注生成点?
发表于 2006-4-27 17:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
地形图中大量的圆,旁边标注标高,如何根据上述两个条件生成点,该点位于圆的中央,Z轴座标等于旁边标注?
粗分析:
1、选取所有的圆
2、获得个圆的中心点坐标
3、画点
4、获取某点最近的数字内容
5、给该点Z轴赋值
问题是:
怎么得知该点最近的文字?
敬请指教!
发表于 2006-4-27 18:14:54 | 显示全部楼层
这个最近的数字肯定离这个圆不会太远,你可以大概量测一下距离,比如是173
然后你可以确认比如说在200之内不会有其他的数字
那么你构建一个polygon或者window选择集(主要就是根据圆心座标确定出相应要包住相应数字的一个范围的点集相对座标),然后选中文字就可以的
当然,假如你需要按照准确的最近点,你可以根据圆心不断的扩大范围来找,直到找到数字为止的方法,但我想这个不如刚才说的定一个固定的原则来的容易
发表于 2006-4-27 19:03:57 | 显示全部楼层
可以给数字指定一个特殊的图层.
 楼主| 发表于 2006-4-27 22:27:59 | 显示全部楼层
谢谢snoopychen的指导,不太明白LADESIGNER的意思,给数字指定一个特殊的图层有何作用?
GMT+8, 2026-11-3 19:11 , Processed in 0.508142 second(s), 38 queries , Gzip On.
