查看: 1257|回复: 11
[求助]:定数等分
发表于 2003-5-16 10:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
定数等分的点,其坐标有无办法输出,而不用逐个点去查坐标然后纪录,点多时,特烦。
发表于 2003-5-16 11:06:18 | 显示全部楼层
最好的办法是编程。当然,不编程也是有办法的。你可以用快速选择的办法把这些点先选中,然后用列表命令得到这些点的坐标。然后在文本窗口中再复制相关内容,粘贴到其他应用程序中再作处理。
发表于 2003-5-16 11:42:08 | 显示全部楼层
可先创建一个图形为点的块,然后将这个块定数等分。
然后再打开“属性提取”对话框,一路next,再选择X,Y,Z的插入点就行。
发表于 2003-5-16 12:35:46 | 显示全部楼层
上两层楼的方法都不错,但是如果是直线的话用个小公式在exlel里面算一下更快我认为。
顺便问一下上楼的同志,你用的属性提取是什么命令,在那里,我没有用过,谢谢了!
发表于 2003-5-16 13:16:10 | 显示全部楼层
eattext命令,可将属性从dwg文件中提取出来,作成excel、mdb、txt等文件格式。
 楼主| 发表于 2003-5-16 16:58:07 | 显示全部楼层
先谢谢楼上各位的帮忙。
我的心得是,将待处理图形另考一份,定数等分后,删除原图形,这样只剩下定数等分的点,全选中,然后用列表命令得到这些点的坐标。复制后喜欢把点坐标做成excel\word,随便。做好后,可以将坐标文件贴到原来的图上。加工单位就照此去做啦。
发表于 2003-5-19 13:59:59 | 显示全部楼层
xiejg兄弟,是eattext吗?我试过了不行阿,不认识此命令,你用的什么版本,我2000版本。
发表于 2006-4-3 07:56:54 | 显示全部楼层
我赞成二楼的办法啊,不仿一试
发表于 2006-4-3 08:06:32 | 显示全部楼层
要记录坐标,二楼得方法好!
直接
发表于 2006-4-3 08:23:17 | 显示全部楼层
楼上的方法都不错,顺便问一下上楼的同志,你用的属性提取是什么命令,在那里,我没有用过,谢谢了。
发表于 2006-4-3 10:32:34 | 显示全部楼层
我觉得六楼的方法最灵活简便!
发表于 2006-4-3 16:33:54 | 显示全部楼层
3楼主说“将块定数等分”,俺不明白了啦,块也能或者说线对象外的对象也能等分吗?
还是阵列什么的?
俺 笨了啦。。。请指教!!!谢谢!!!!
GMT+8, 2026-8-29 16:10 , Processed in 1.236377 second(s), 53 queries , Gzip On.
