查看: 1462|回复: 9
[求助]:隐含在图快里的边线如何前置?
发表于 2003-5-16 10:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印时别的层可以分别前置,但隐含在柱子快里的边框线却无论如何也无法前置,打印的图纸会因此不显示出边线。请想个办法尽快解决。
发表于 2003-5-16 13:00:31 | 显示全部楼层
没问题。边线是COLUMN层,填充是SOLID_HATCH层.如图
 楼主| 发表于 2003-5-16 13:44:43 | 显示全部楼层
显示是个别现象,不显示是普遍现象。难道你没有发现过图纸上看不见边线?R14时没有问题,可以用hpconfig 设置解决。2002要靠层显示设置前置才能真正看见边线,而不是象你这样,仅仅画一小快图是没有说服力的。你的2002图不通过层前置,每张都能打出边线才怪。给你看看这张普遍的。
发表于 2003-5-16 14:12:45 | 显示全部楼层
是我前几天新做的柱子块忘了前置边线了!其他的柱块应该没问题。在做柱子块时,如使用【轮廓填实】命令,会自动做这项工作。
发表于 2003-5-16 14:55:20 | 显示全部楼层
最初由 xianxl 发布
[B]显示是个别现象,不显示是普遍现象。难道你没有发现过图纸上看不见边线?R14时没有问题,可以用hpconfig 设置解决。2002要靠层显示设置前置才能真正看见边线,而不是象你这样,仅仅画一小快图是没有说服力的。你的20... [/B]
你没有正确掌握2002下得惠普打印设置,当然只能靠显示设置前置才能真正看见边线喽。2002与R14有差不多得设置,设置显示前置只是强制性得。除非为了土面显示漂亮,我一般不用.
 楼主| 发表于 2003-5-16 15:57:42 | 显示全部楼层
最初由 lain 发布
[B][QUOTE]最初由 xianxl 发布
[B]显示是个别现象,不显示是普遍现象。难道你没有发现过图纸上看不见边线?R14时没有问题,可以用hpconfig 设置解决。2002要靠层显示设置前置才能真正看见边线,而不是象你这样?.. [/B]
也许你是对的。请问你的图片是在哪里的选项?惠普的打印驱动?我们现在已经淘汰惠普了,已经用激光出图了。因此只能在2002的打印设置里设置,可2002里没有,如果有就没有这个麻烦了。
发表于 2003-5-16 20:30:47 | 显示全部楼层
我不了解你用的型号,不同类型的惠普打印设备可能会有不同的打印设置,你可查阅随机手册,应该有比较完整的介绍。
 楼主| 发表于 2003-5-16 21:12:45 | 显示全部楼层
最初由 lain 发布
[B]你没有正确掌握2002下得惠普打印设置,当然只能靠显示设置前置才能真正看见边线喽。2002与R14有差不多得设置,设置显示前置只是强制性得。除非为了土面显示漂亮,我一般不用. [/B]
感谢你的附图,我终于搞清楚了2002的打印设置。你说的不全正确。不是我没有掌握2002下的“惠普”打印设置,而是没有掌握2002里的打印设置。的确,2002里的功能比R14多了很多,但设置起来也复杂的多,对不熟悉的人实在是有点难度。连我周围的几个“高手”也一直没有解决这个问题。但我想强调的是,打印固然可以打出边线。但机子上显示不出边线依然是让人很不爽的事。因此理正有十分的必要做好这一功能。
另外,你看见我在另一帖子上贴的一幅立面局部了吧。怎么样?没话说吧?你猜的很对!的确是老外画的。我原来和你一样,没有比较过,打印时将设置设好打出的图也不错,因此一直没有用过图层显示顺序这个功能。直到最近我在和一家著名的国外设计公司合作设计一大项目时,发现他们画的立面图层次分明,透视感强烈。无论怎么移动、拷贝、重新打开都无损它的顺序显示,非常吃惊。因为我们的图纸边线是是时而显示时而消失的。不过,他们的平面图水平与我的差太远了,明显他们的专业软件不如我们中国人的好。很为中国人自豪!
发表于 2003-5-16 21:40:41 | 显示全部楼层
我没有说错,有些打印设备的确是没有这个选项的,我要哄女儿睡觉了以后有机会再探讨。
楼上的帖子只是针对你3楼的hpconfig而言。
 楼主| 发表于 2003-5-16 22:42:14 | 显示全部楼层
年轻的爸爸,去尽你的责任吧!再说一句,2002的确没有,也不用hpconfig了,而是2002里自带的打印选项。和惠普打印驱动没有关系。我们用的小日本的激光大图打印机也同样设置。不过,连经销商也没搞明白该机子如何配置打印设置呢。
GMT+8, 2026-11-3 20:11 , Processed in 0.490615 second(s), 51 queries , Gzip On.
