查看: 708|回复: 5
[求助]:真的是不兼容??
发表于 2006-4-28 12:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我机子里的内存是kingston DDR400 ,256内存,昨天买一根一样的,装上去后,说INST.exe丢失,所有程序一运行就重起是怎么回事??
发表于 2006-4-28 16:28:24 | 显示全部楼层
1. 换个插槽试试;
2. 在BIOS中让内存以"By SPD"模式运行;
3. 如果故障依旧,单独插新买的那根看看行不行,若可以再上旧的那根;
4. 若只要两根同时插上就有故障,那么肯定是兼容性的问题,换内存吧。
发表于 2006-4-28 17:13:18 | 显示全部楼层
但根据我查资料而得,INST.exe是一个病毒程序哦。可能与你的内存条没有关系,楼主试试杀杀病毒。
 楼主| 发表于 2006-4-28 18:21:58 | 显示全部楼层
谢谢楼上两为的指点,补充一点,两跟内存是一个牌子的,一模一样,一个一个的上没问题,就是两个上上去有问题,难道同一牌子也有不兼容问题??
发表于 2006-4-28 20:12:01 | 显示全部楼层
不会出现不兼容的问题了,对了,外频是一样的吗?
 楼主| 发表于 2006-4-29 12:24:15 | 显示全部楼层
外频怎么看???
高手现身啊 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-6 12:17 , Processed in 0.450972 second(s), 42 queries , Gzip On.
