查看: 1576|回复: 5
[求助]:关于 ARX 插入块的代码 包含属性
发表于 2006-4-28 13:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的目的是查找某文件夹下所有dwg文件,生成列表
然后根据选择的某一个dwg文件,创建块表,
最后插入块参照,这些都没有问题,
主要问题是,我的dwg文件中包含了"属性",为什么插入的块中没有属性呢?
用acad的acedcommand 插入可以包含属性,但是下面这些代码生成的块参照没有属性
请高手帮忙看看 谢谢
//要插入dwg的文件路径 a中包含属性值
char pathname[]="C:\a.dwg";
AcDbObjectId blockId ;
Acad::ErrorStatus es = acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->insert (blockId, filename, pDwg,
Adesk::kFalse) ;
delete pDwg ;
if ( es != Acad::eOk )
acutPrintf ("\n插入块错误.") ;
return;
BeginEditorCommand();
ads_point pt={0,0,0};
int rc=acedGetPoint(NULL,"\n选择插入点:",pt);
if (rc==RTCAN||rc==RTNONE)
acutPrintf("\n*取消了插入操作*");
CancelEditorCommand();
return;
CompleteEditorCommand();
//---- 设置插入点,旋转角度,比例等等
AcDbBlockReference *pBlkRef =new AcDbBlockReference ;
pBlkRef->setBlockTableRecord (blockId) ;
pBlkRef->setScaleFactors(AcGeScale3d(m_scale,m_scale,1));
pBlkRef->setPosition(AcGePoint3d(pt[0],pt[1],pt[2])) ;
pBlkRef->setRotation (m_angle) ;
//属性 <<<这里不能遍历属性 for直接跳出来了>>>
AcDbObjectIterator* pBlkIterator = pBlkRef->attributeIterator();
for(pBlkIterator->start(); !pBlkIterator->done();pBlkIterator->step())
AcDbAttribute* pAttrEnt = NULL;
Acad::ErrorStatus rc=acdbOpenObject(pAttrEnt, pBlkIterator->objectId(), AcDb::kForWrite);
if(pAttrEnt != NULL)
pAttrEnt->setTextString(m_attrib);
//获得模型空间块表记录
AcDbBlockTable *pBlockTable ;
acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->getBlockTable (pBlockTable, AcDb::kForRead) ;
AcDbBlockTableRecord *pBlockTableRecord ;
pBlockTable->getAt (ACDB_MODEL_SPACE, pBlockTableRecord,AcDb::kForWrite) ;
pBlockTable->close () ;
pBlockTableRecord->appendAcDbEntity(pBlkRef);
pBlockTableRecord->close();
pBlkRef->close();
发表于 2006-4-28 14:33:53 | 显示全部楼层
你的文件是属性块么?  你这里指的属性是什么?
发表于 2006-4-28 14:42:41 | 显示全部楼层
你把遍历属性的程序放到pBlockTableRecord->appendAcDbEntity(pBlkRef);后面看看?
发表于 2006-4-28 19:41:31 | 显示全部楼层
放到后面也没有关系的,问题不在这里, 我要研究一下这个问题
 楼主| 发表于 2006-4-29 11:04:29 | 显示全部楼层
好了
放到后面也不行啊
这样就可以了,
void CAddBlock::OnOK()
        CDialog::OnOK();
        //获得要插入的块名
        CString blockname;
        m_listctrl.GetLBText(m_listctrl.GetCurSel(),blockname);
        //blockname = "CHART-20";
        //寻找是否已经定义
    AcDbDatabase *pCurDb = acdbHostApplicationServices()->workingDatabase();
        AcDbBlockTable *pBlkTable;
    pCurDb->getBlockTable(pBlkTable, AcDb::kForRead);
    if(!pBlkTable->has(blockname))
                pBlkTable->close();
                AcDbDatabase *pDwg =new AcDbDatabase (Adesk::kFalse) ;
                char dir[MAX_PATH];
                GetModuleFileName(NULL,dir,MAX_PATH);
                dir[CString(dir).ReverseFind('\\')]='\0';
                //AfxMessageBox(CString(dir)+"\\survingpack\\"+blockname+".dwg");
                pDwg->readDwgFile (CString(dir)+"\\survingpack\\"+blockname+".dwg") ;
                Acad::ErrorStatus es = pCurDb->insert (blockId, blockname, pDwg);//,         Adesk::kFalse) ; //
                delete pDwg ;
                        return;
        else
    pBlkTable->getAt(blockname, blockId);
        //ShowWindow(SW_HIDE);
                return;
        AcDbBlockReference *pBlkRef =new AcDbBlockReference(AcGePoint3d(pt[0],pt[1],pt[2]),blockId) ;
        //pBlkRef->setBlockTableRecord (blockId) ;
        //pBlkRef->setPosition(AcGePoint3d(pt[0],pt[1],pt[2])) ;
        pBlkRef->setLayer(NULL); //设置图层
        //获得模型空间块表记录
        //获得属性
        AcDbBlockTableRecord *pBlkDefRecord;
        acdbOpenObject(pBlkDefRecord, blockId, AcDb::kForRead);
        if(pBlkDefRecord->hasAttributeDefinitions())
                //AcDbObjectIterator* pBlkIterator = pBlkRef->attributeIterator();        //修改
                AcDbBlockTableRecordIterator *pIterator;
                pBlkDefRecord->newIterator(pIterator);
                for(pIterator->start(); !pIterator->done();pIterator->step())
                        AcDbEntity *pEnt;
                        pIterator->getEntity(pEnt, AcDb::kForRead);
                        AcDbAttributeDefinition *pAttDef = AcDbAttributeDefinition::cast(pEnt);
                        if(pAttDef != NULL && !pAttDef->isConstant())
                                AcDbAttribute* pAtt = new AcDbAttribute();
                                pAtt->setPropertiesFrom(pAttDef);
                                pAtt->setInvisible( pAttDef->isInvisible() );
                                pAtt->setHorizontalMode(pAttDef->horizontalMode());
                                pAtt->setVerticalMode(pAttDef->verticalMode());
/*                                AcGePoint3d basePt = pAttDef->position();
                                basePt[0]+=pt[0];
                                basePt[1]+=pt[1];
                                basePt[2]+=pt[2];
                                pAtt->setPosition(basePt);
                                AcGePoint3d basePt = pAttDef->alignmentPoint();
                                basePt[0]+=pt[0];
                                basePt[1]+=pt[1];
                                basePt[2]+=pt[2];
                                pAtt->setAlignmentPoint(basePt);
                                pAtt->setHeight(pAttDef->height());
                                pAtt->setTextStyle(pAttDef->textStyle());
                                pAtt->setTag(pAttDef->tag());
                                pAtt->setTextString(m_attrib);
                                pAtt->setFieldLength(25);
                                pBlkRef->appendAttribute(pAtt);
                                pAtt->close();
                                pEnt->close();
                delete pIterator;
        }//end if pBlkDefRecord->hasAttributeDefinitions
        pBlkDefRecord->close();
        pBlkRef->close();
发表于 2006-4-29 18:14:43 | 显示全部楼层
it is tricky!
GMT+8, 2026-11-22 09:09 , Processed in 0.335483 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
