查看: 1104|回复: 5
[求助]:怎样设置CAD大幅面图画?
发表于 2006-4-28 15:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我绘制一幅880*3000的图,在CAD2006环境下怎样设置?
我的设置是,选择绘图仪,特性,自定义特性,设置横880,直3000
预览筐和预览都出现了880*900左右的图,无法打印?
请指教?在CAD2006下怎样设置?
发表于 2006-4-29 00:06:25 | 显示全部楼层
特性,——自定义图纸大小,设置横880,直3000像素
 楼主| 发表于 2006-4-29 08:25:35 | 显示全部楼层
太奇怪了,cad2006不能绘制大幅面图?
我也是这样设置的:
自定义特性-->宽880,高3000-->打印的模拟窗口显示的是880*3000
.它的选择是范围,如果选择是窗口的话,模拟窗口显示的是880*900
,打印和预览都是880*900的范围,我取纸横与纵向都是如此!
难到CAD2006不支持大幅图绘制,还是什么原因?
我在HP500与HP800都试过,结果都是无法打印超过1米的图.
我使用CAD14和CAD2004都能通过(打印超过1米的图)!!!!!
太奇怪了?
谢谢大师给予回复
发表于 2006-4-29 16:17:32 | 显示全部楼层
可以先转成plt,再往绘图仪上传
我用cad2006试了下,支持大图幅的打印
发表于 2006-4-29 18:15:32 | 显示全部楼层
首先,你要确保你的打印机支持大尺寸打印,一般HP1050及相关系列为大尺寸打印机,宽度为914MM,长度不同的纸长度不同,通常为50M。无论是使用CAD还是WORD、EXCEL等等都可以使用大尺寸打印,打印大尺寸的文件主要与打印机设置有关,通常打印机默认打印尺寸为A4(297*210MM)或A3(420*297MM),如果你需要用到其它尺寸,一般都需要自定义。
其次,在cad中最好是在打印前先画一个矩形将需要打印的图元框起来,如果你不需要打印这个方框,可以设定它的图层为Defpoints。绘制这个矩形的原因在于窗选时好捕捉范围,同时好计算需要的打印纸张尺寸。如果,你不只一次需要照这样打印最好是保存一下,并在旁边注明需要用到的打印纸张尺寸。一般纸张尺寸=打印范围上、下、左、右各加25MM,不过有时只要宽度不超过900MM都可以打印。像楼主的打印范围为880*900,需要用到的打印纸张尺寸为914*1000,同时在图中画一个880*900的矩形将需要打印的图元框起来,并设定这个矩形的图层为Defpoints。
接着,在打印时选择需要用到的打印机,并单击打印机特性(Properties...)--->自定义特性(Custom Properties..)--->其它尺寸(M),然后输入纸张宽度914(注意:大尺寸打印机的纸张宽度固定为914MM,也可输入910MM),然后输入宽度(按需设定)。如果你的纸张长度小于914MM,则将纸张打印方向设定为横向,如果大于914MM,则将纸张打印方向设定为直向。如你的纸张尺寸为914*1000,长度大于914,故设定纸张打印方向为直向。注意:纸张打印方向与显示方向无关,只与纸张的大小相关。
然后回到打印界面,选择刚才设定的纸张914*100 直向(注意:在纸张尺寸中有可能存在914*1000横向,不要选错了,否则会出现楼主所说的现象,图纸打不出来),然后窗选刚才画的矩形,如果矩形的横方向比竖方向长,则在打印界面中选择横向,否则选择直向。
最后预览一下,如果没错的话就可以打印了。
后记:
通常打印机的自定义纸张尺寸不能保存,下次打印还需如此进行设置,个人感觉比较麻烦。
楼主无法打印大尺寸图纸的原因在于将纸张打印方向与图纸打印方向搞混了,改一下相关的打印方向设定即可。
 楼主| 发表于 2006-4-30 09:28:03 | 显示全部楼层
问题到底出现在那里?心急啊
感谢楼主给予帮助.我把操作布置传给大家给予分析.
根据楼主的操作我反复试过,还是不行
我再试试,再次感谢各位楼主,我会把最终的结果告诉各位.
GMT+8, 2026-10-22 13:21 , Processed in 0.538595 second(s), 42 queries , Gzip On.
