查看: 3378|回复: 18
[求助]:关于12层设两部电梯的问题
发表于 2006-4-28 18:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
原住宅设计规范和新通则都要求12及以上高层住宅要设2部电梯,条文解释主要是使用户数的要求,新住宅规范则无此要求.我想请教:下面两层商业的12层商住楼实际住宅10层(在商业层无停站)的话如果只设一部消防电梯行吗?
发表于 2006-4-28 20:53:39 | 显示全部楼层
可以。
 楼主| 发表于 2006-4-28 21:16:38 | 显示全部楼层
可能没说清楚,我只用一部消防电梯而没再设普通乘客电梯,如果按新通则和旧住宅规范≥12层时"每栋"设两部电梯,两个单元是否符合此要求?请指教!这个楼刚好12层,住宅10层下部商业两层,所以我也吃不准
发表于 2006-4-29 14:35:42 | 显示全部楼层
我认为不行。在新通则的条文解释里说6.8.1 第2款规定是考虑平时使用一台电梯,另一台备用便于检修保养,人流高峰时两台同时使用,以节省能源。
就算一二层是商业建筑,电梯没有停靠站,但是作为住户,是不可能从三层开始入户的。所以这栋建筑用作住宅的仅仅10层,但是应该按照大于12层计算,毕竟商业建筑层高要比住宅高。
因此,这栋建筑最少应该做两部电梯。
 楼主| 发表于 2006-4-29 17:12:50 | 显示全部楼层
那条文规定的“每栋楼”如何解释?我也知道设两部最好,可当初由于某些原因只设了一部消防电梯,现在初设已会审通过,开始做施工图了。虽然这条不是强规,但我担心从审图的角度能否通过?如果屋面连通能否有效?
发表于 2006-5-25 21:05:18 | 显示全部楼层
关键词就是这个“每栋楼”,是不是可以这样?一梯两户的三幢12层甚至是18层的住宅拼在一起,总计三部电梯也可以实现?
发表于 2006-5-25 21:11:52 | 显示全部楼层
我觉得6楼说的应该可以,但应该把电梯通过走廊连通.
发表于 2006-5-26 08:54:03 | 显示全部楼层
我觉得应该设置两部电梯,毕竟用户是从底层开始上楼的,而不是从三层开始上
发表于 2006-5-28 23:33:52 | 显示全部楼层
记得好像从十层起隔层还是每层做连廊,可设一部电梯
发表于 2006-5-29 02:02:45 | 显示全部楼层
住设规和住建规是两本不同的规范,在执行住建规的同时,还需满足住设规要求。
商住楼的层数应根据住建规9.1.6进行换算,如最高层不少于12层,则设两部电梯,
如12层及12层以上单元式住宅能相互借用电梯,则可每单元设一部
发表于 2006-6-15 20:40:25 | 显示全部楼层
其实《住宅建筑规范》和《民用建筑设计通则》、《住宅设计规范》并没有矛盾之处,,住宅建筑规范》是对后两者规范的补充和强调,其中《住宅建筑规范》总则中说很清楚1.0.5 住宅的建设、使用和维护,尚应符合经国家批准或备案的有关标准的规定。而且《住宅建筑规范》是强制性条文,是住宅设计的最低要求。所以我觉得应该还是以《住宅设计规范》的要求十二及以上应该设l两部电梯。
《住宅建筑规范》的出台并不是代替更不是否定了《住宅设计规范》。《住宅设计规范》是《住宅建筑规范》在设计方面的细化。推而广之地说,《住宅建筑规范》也不能替代其他专项标准。
发表于 2006-6-15 23:07:12 | 显示全部楼层
层数换算后应该做两部电梯。
发表于 2006-6-17 01:52:03 | 显示全部楼层
是呀,一个单元设两台电梯的难度挺大
发表于 2006-6-17 18:59:57 | 显示全部楼层
*-*7 规范是每楼不少于二部电梯,对于单元住宅,如单元间不连通,则每个单元要二电梯,有连廊时各单元一部就可以了,这主要是考虑电梯坏了时或检修时人的使用方便,楼主的十二层住宅,如果屋面联通,且人员可以较方便通行,应可以,图纸审查可能要多费些口舌。下面有商业,层高大,按新规范要换算层数。*-*7
发表于 2006-6-19 13:09:11 | 显示全部楼层
呵呵,还是对电梯的认识程度不够的问题
一个例子来说明。
某一个活动,其中一位领导要求两个人参加,另一位领导说,必须有一位女士参加,这有什么矛盾的地方么?
通则和住设规规定的是使用要求上的,需要两部电梯,12层,经过住建规中换算确定是否到12层
至于是否设消防电梯,(消防电梯也是电梯,但电梯不一定是消防电梯)那就看住建规和高规。
提醒11楼的朋友,住建规《住宅建筑规范》是全文强制性规范,里面要求必须满足,
在住建规和高规矛盾时,优先考虑住建规。
我不知道是不是你们单位没有把规范宣贯工作做好。
GMT+8, 2026-11-3 00:39 , Processed in 0.683576 second(s), 60 queries , Gzip On.
