查看: 940|回复: 1
[求助]:objectARX wizard如何使用?
发表于 2006-4-29 14:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
建立AUTOCAD二次开发程序,希望的效果是:加载ARX后,在AUTOCAD界面输入命令,弹出一个自编可执行程序界面
那么,使用objectARX wizard建立新项目时,“MFC Support”及“Com Options”两项该如何设置?我用的是默认设置“NO MFC Support","not a com server","none"。在程序中添加AUTOCAD命令反应函数,使用ShellExecute希望执行相应程序,结果在调试中发现,程序执行到该句就出错了。请问是objectARX wizard建立过程中设置错误导致的吗?请各位达人们指点!多谢!
发表于 2006-4-29 18:04:28 | 显示全部楼层
这个可以去参考帮助文档呀,里面说的很清楚. 一般缺省设置就ok啦,但是通常会选中MFC 支持,因为很可能程序重中道MFC的东西比如CString
GMT+8, 2026-11-5 10:17 , Processed in 0.349533 second(s), 34 queries , Gzip On.
