查看: 671|回复: 0
[转贴]:04材料的回忆!
发表于 2006-4-30 08:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
04材料的回忆!
1:单块玻璃面积超过多少应使用安全玻璃?
1, 1.5, 2, 2.5
2:全玻璃幕墙超过多少米高应吊挂于主体结构?
4,5,6,7
3:玻璃幕墙高度超过多少应设清洗机?
30,40,50,60
4:化纤地毯。。
丙纶,晴纶,涤纶,尼纶
5:地毯。。。机织法,簇绒法
6:铸石。。。
7:混凝土路面伸缩缝,间距、深度、做法
8:各向窗墙比2.5, 3, 3.5
9:单框双层玻璃金属窗的传热系数:
6.4,4.7,4.0,2.3
10:I级防水,高分子卷材和高聚物改性沥青厚度:
1.5 4, 1.2 4, 1.5 3, 1.2 3
11. 耐腐蚀材料的评定标准是
体积变化率; 密度变化率; 重量变化率; 强度变化率
12. 热反射镀膜玻璃的生产工艺
真空磁控溅射镀膜玻璃;
13.镭射玻璃的最佳视角
小于仰视45度; 平视; 小于俯视45度;大于俯视45度
14. 海边地区,金属幕墙用的铝合金板材表面进行氟碳处理厚度为
40UM; 25; 20; 15;
15. 按照《天然石材产品放射防护分类控制标准》以下哪种放射性分类的材料可用于宾馆大厅A; AB; BC; C
GMT+8, 2026-11-22 11:51 , Processed in 0.328265 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
