查看: 750|回复: 8
[建议]:建议理正加入文本遮挡的命令?
发表于 2006-4-30 11:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正的遮挡处理不能支持text,要想在文本中加入遮挡,必须依靠et工具,在et中完成。但是有时et工具根本就用不了。
在很多人家提给的我的图中,et工具中的文本屏蔽,解除屏蔽,包括et的图层工具都用不了。
我不知道大家用文本遮挡多不?但是我经常用,尤其是在填充图案中写字的时候,又不想打碎填充图案(那样以后编辑起来非常的不便),又不想填充图案穿过文字,那样影响效果,所以这时就用文本屏蔽了。但是理正又没有文本屏蔽的功能,只有求助et工具了,但是et工具又用不了,真是件郁闷的事?
希望qun哥哥能在文字输入对话框中加入一个复选框,用于用户是否在输入文字的时候加上文本屏蔽的功能?这样的话就方便用户一次到位了,不用再去用et的文本屏蔽了?(如果qun哥哥觉得这样麻烦的话,也可以把遮挡处理命令加强一下,可以支持文本?至于多行文本就不用了,有个背景庶照选项。主要是单行文本?)
至于解除文本的屏蔽,可以把理正的遮挡擦除加强一下,可以支持擦除文本的遮挡?
 楼主| 发表于 2006-4-30 11:45:19 | 显示全部楼层
2
 楼主| 发表于 2006-4-30 11:46:05 | 显示全部楼层
3
发表于 2006-4-30 15:12:45 | 显示全部楼层
其实andyhua5240不知道,你贴的那个命令是用来遮挡图块的,不是遮挡文字背景,理正的文字专门有个背景剪裁,效果一样.但是我从来不用,因为这个命令是真的把文字背后的图元剪裁掉,万一以后要移动文字那背景的修补就惨了~所以我建议把这个命令改成背景遮挡.用遮挡面遮挡文字才最理想.
 楼主| 发表于 2006-4-30 16:18:31 | 显示全部楼层
呵呵谢谢村长的回复,其实那个遮挡处理我是经常用的,用在块中,但是有个缺陷,但是不支持spline的线组成的图元。其实qun哥哥完全可以通过程序把spline组成的图元拟合成pline。这个精度嘛?一般般就行了。其实我工作中常遇到spline组成的图块。当然有些是人家矢量化到CAD中的图块哦?qun哥哥可以考虑一下,增强一下程序,让其支持spline的对象?
至于那个背景剪裁,我基本不用的。正如村长所说,如果我的填充图案和文字在一起,来了个背景剪裁的话,填充图案全炸开了,并且剪裁掉了。那如果以后要移动文字,或者重新编辑填充图案的话,呵呵,那会气得吐血的!
发表于 2006-4-30 17:53:01 | 显示全部楼层
【遮挡处理】用在插入块没有麻烦,用在普通图元就是两个无关的东西,很容易被留在图里变成垃圾,所以轻易不要用。
 楼主| 发表于 2006-4-30 19:50:08 | 显示全部楼层
关于文本加屏蔽,qun哥哥是不是应该考虑一下?
发表于 2006-4-30 23:26:13 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]【遮挡处理】用在插入块没有麻烦,用在普通图元就是两个无关的东西,很容易被留在图里变成垃圾,所以轻易不要用。 [/B]
同意,单独的一个遮挡面会引起不必要的麻烦。
发表于 2006-5-2 07:26:52 | 显示全部楼层
同意,文字遮挡处理的确非常实用
GMT+8, 2026-11-3 15:32 , Processed in 0.620836 second(s), 49 queries , Gzip On.
