查看: 1574|回复: 7
[建议]:希望理正建筑门窗表统计命令增加块中门窗的计算
发表于 2006-4-30 18:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望理正建筑门窗表统计命令增加块(外部参照)中门窗的计算。
发表于 2006-4-30 18:59:13 | 显示全部楼层
什么情况下会这样用?
 楼主| 发表于 2006-5-1 13:03:39 | 显示全部楼层
平面图中相同的地方经常作成块,比如高层核心筒、卫生间等,此时门窗的统计功能就不行了。建议参照一下acad本身命令属性提取,其中就包含了嵌套块的统计设定。
发表于 2006-5-1 13:14:40 | 显示全部楼层
最初由 zdarc 发布
[B]平面图中相同的地方经常作成块,比如高层核心筒、卫生间等,此时门窗的统计功能就不行了。建议参照一下acad本身命令属性提取,其中就包含了嵌套块的统计设定。 [/B]
支持!我现在是把门窗从块(或外部引用)中分离出来统计的~
发表于 2006-5-1 14:29:32 | 显示全部楼层
我也支持!我在大型项目中经常使用外部引用和图纸空间来避免重复修改,在统计门窗时不很方便。我感觉理正在外部引用的使用方面开发的还不够。
发表于 2006-5-3 16:36:05 | 显示全部楼层
最初由 zdarc 发布
平面中相同的部分,我不建议作成块,如果里面有文字标注,当图形要上下翻转或者左右翻转的时候,照样还是要把块炸开(鄙人以前做一个工业区的时候,也有很多相同的平面需要套图),不然文字会跟着xx。我现在的习惯都是做出组,既可以把图元绑在一起,又不影响正常的编辑。
所以,对我个人来说,还不需要用到块里的门窗统计功能。
发表于 2006-5-3 23:33:32 | 显示全部楼层
平面图中做相同成块还是很好的,特别是碰到修改一个全部都要修改的情况。但是文字,尺寸、标注等会随移动,翻转变化而变化的东西不建议做成块。如果qun老大什么时候能把群的功能搞成这样就好了。修改一个,关联的都修改。
 楼主| 发表于 2006-5-4 11:11:44 | 显示全部楼层
最初由 cabaa 发布
[B]平面图中做相同成块还是很好的,特别是碰到修改一个全部都要修改的情况。但是文字,尺寸、标注等会随移动,翻转变化而变化的东西不建议做成块。如果qun老大什么时候能把群的功能搞成这样就好了。修改一个,关联的都修?.. [/B]
说得好,块和组是完全不同的两个概念,也许cad的下一个版本会考虑组的关联;或者增强块的文字、标注翻转问题。
GMT+8, 2026-11-3 16:17 , Processed in 0.685283 second(s), 46 queries , Gzip On.
