查看: 780|回复: 1
[编程申请]:请高手能不能编一个管理颜色的lsp文件呀
发表于 2006-5-3 20:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道打印时的线型是用颜色来控制的,所以我们这些懒人,就定了快键改线的颜色,这样一来是很方便,但也出了新的麻烦,就是不同的颜色不能用快键象图层一样,开,关,锁定,解锁.如果我们常用的9种色能定快键来控制(象图层一样).例如c1表示"关掉所有红色物体"o1表示"打开所有红色物体"k1表示"锁定所以红色物体"uk1表示"解锁所有红色物体";同理c2表示"关掉所有黄色物体"o2表示"打开所有黄色物体"k2表示"锁定所以黄色物体"uk2表示"解锁所有黄色物体"
发表于 2006-5-4 12:53:13 | 显示全部楼层
我是刚来的,等待高手来解决!
谢谢!
GMT+8, 2026-11-5 08:54 , Processed in 0.446838 second(s), 34 queries , Gzip On.
