查看: 2790|回复: 12
[建议]:tssd2006 楼板设计的建议
发表于 2006-5-4 19:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、单板删除命令并入配筋计算,现在的问题是只能进行一次选板,有误的话,不能再次选板,要删除后才能布板,不如合在一起方便。
2、正(负)筋拉通命令不能以现有已配钢筋的大者为拉通对象,要选一下,才能确定。因无法确认原有的钢筋规格间距,实为不便,且使用上易造成错误。
3、重排筋号不方便,没有与实体工具中的编号编辑关联。
4、对于恒载能够自动计算并设开关予以控制(板自重、板底抹灰及楼地面部分)。计算后的板厚能够设开关控制是否绘制。
5、采用在限元计算方法时,有时所画出图的钢筋会不正。
6、建议增加批量改编号的命令(不同编号改为同一个编号的命令)。
7、无法输出改过边界板的计算书(提示均布荷载下四边支撑类型不符合要求)。
发表于 2006-5-4 20:49:55 | 显示全部楼层
很好,还有就是其负筋伸出长度有时并不是1/3或1/4,多跨负筋功能还不如原来好用。
 楼主| 发表于 2006-5-5 23:56:25 | 显示全部楼层
梁断面号的错误,请看动画。
发表于 2006-5-12 10:37:50 | 显示全部楼层
楼主的意见,我已经记录下来了。
我们将在下一个版本,作出大量修改。
其中,关于这条“无法输出改过边界板的计算书(提示均布荷载下四边支撑类型不符合要求)。 ”有可能是您修改的边界条件不符合静力手册查表法的类型,所以出现这样的提示。
关于“其负筋伸出长度有时并不是1/3或1/4,”,这要看您的初始设置选择的负筋界限位置是梁中还是梁边。
谢谢您对探索者的支持,欢迎您多提其他宝贵意见。
 楼主| 发表于 2006-5-12 12:20:04 | 显示全部楼层
最初由 探索者技术支持-枫晴 发布
[B]楼主的意见,我已经记录下来了。
我们将在下一个版本,作出大量修改。
其中,关于这条“无法输出改过边界板的计算书(提示均布荷载下四边支撑类型不符合要求)。 ”有可能是您修改的边界条件不符合静力手册查?.. [/B]
关于不合要求的事,我用弹性及塑性及有限元试了,都有这种情况发生啊。
发表于 2006-5-12 16:19:22 | 显示全部楼层
建议改一钢筋编号,编号应自动做调整
发表于 2006-5-20 10:21:23 | 显示全部楼层
TSSD最好强化后处理PKPM的功能,特别是SATE的梁板配筋功能,这个功能好的话,我想马上就会买的,只是用来画图的话,我就不太想要的,毕竟用天正也可以搞定的,软件的专业性应该从这里表现出来,要与别人不同且合市场要求的才会有前途!
发表于 2006-5-22 10:56:59 | 显示全部楼层
to 青铜长老
关于限制,是根据不同的支撑类型查表决定。
比如塑性板的限制是长宽比在1-2之间。
弹性板双向板:无自由边条件下是0.5-2,有一条自由边条件下是0.3-2,有一条以上自由边条件下是-0.5-1。
弹性板单向板看支撑条件.
异形板无限制。
to gaoxiongxiaorun
关于钢筋编号问题,已经有很多用户反映,我们将在下次升版时准备修改。
to ldp_tong
您的意见非常正确,我们也正在考虑,谢谢您对探索者的支持,欢迎您多提其他宝贵意见。
 楼主| 发表于 2006-5-26 10:09:47 | 显示全部楼层
自动布板命令在房屋外围的边都默认为简支边,不管是否是梁图层或砖层。
发表于 2006-5-26 11:03:14 | 显示全部楼层
目前都是默认为简支边,您的意思是把砖层设为固定吗? 如果是这样的话,是否还需要设置砖墙是否认为固定的选项?
最初由 jhwjm369 发布
[B]自动布板命令在房屋外围的边都默认为简支边,不管是否是梁图层或砖层。 [/B]
发表于 2006-5-26 12:29:24 | 显示全部楼层
按我的理解,框架边梁如梁足够大也可作为固结,而压在砖墙里的板边硬是半固结的。其实PKPM做得很好,tsz可以将其COPY过来,也可以全楼计算就好了。
 楼主| 发表于 2006-5-27 11:24:31 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 探索者技术支持-枫晴 发布
[B]目前都是默认为简支边,您的意思是把砖层设为固定吗? 如果是这样的话,是否还需要设置砖墙是否认为固定的选项?
现在是即使是四周都是梁(框架),自动布板布出来的也是简支边(这个现象发生在房屋的外边,如果板在中间的话没有此问题)。
如下图所示:
发表于 2006-5-29 14:17:39 | 显示全部楼层
to hnjydnj
您提到的的认识“框架边梁如梁足够大也可作为固结,而压在砖墙里的板边硬是半固结的。”非常符合实际情况,那么请问pkpm在这么处理的时候,使用的是有限元计算吗?
to jhwjm369
目前我们程序认边界条件的方法是:所选定板旁边有板即为固定,旁边无板即为简支。
GMT+8, 2026-11-22 11:04 , Processed in 0.481030 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
