查看: 874|回复: 1
[讨论]:程序编制的思路及优化问题.
发表于 2006-5-5 16:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际工作中有若干图纸, 每张有长短不同或相同的直线.客户要求按直线长短归类编号,统计所有图纸的直线, 最后列表.
就单个功能来说, 用VLISP编程应该不算太难,但如何下手? 思路是怎样? 初步编好后如何优化? 请高手指教.
已领礼包: 12483个
发表于 2006-5-6 00:22:34 | 显示全部楼层
1、(事先建立包含要统计的图形文件名的文件)在LISP中打开已经建立的文件;
2、循环;
3、建立命令返回点(command ".undo" "be");
4、读入第一个文件名;
5、在新图中插入要统计的图纸;(插入时图名前加*号,这时图是散的。)
6、用SSGET函数取得所有直线;
7、计算第一条直线的长度,并组织广义表(长度 数量);
8、进入循环;
9、计算每条直线的长度,并与表中直线长度比较,若长度误差小于设定值,则该长度表中数量加一。
10、循环未结束重做7;
11、建立结束点(command ".undo" "e")
12、退回到未插入图样的状态(command "U")
13、循环未结束做3、
14、关闭图名文件;
15、建立文本文件;
16、循环输出广义表中的数值;
17、关闭文本文件;
18、结束程序。
GMT+8, 2026-11-3 08:30 , Processed in 0.206791 second(s), 34 queries , Gzip On.
