查看: 1532|回复: 10
[必看]:通则中关于层高的问题
发表于 2006-5-6 13:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
通则第59页关于层高的两个小图
坡顶:从楼面面层到坡顶结构面层与外墙外边线的交点的距离
平顶:从楼面面层到屋面结构面层坡向的最低点
其中两个图都是到屋顶结构面层的下面,我一直一位是上面
阿且我也问过同事和老师都认为是下面,今天一看书,下一跳
疑惑中,请问是图太小看不清还是图画错了
请明白人解答!
谢谢
发表于 2006-5-7 22:19:30 | 显示全部楼层
就是文字与图矛盾!没法解答!规范中冲突的地方多了去了!
发表于 2006-5-8 00:33:12 | 显示全部楼层
通则是对的,楼主搞错了
发表于 2006-5-8 01:05:18 | 显示全部楼层
文字与图没有矛盾,楼主把图中的文字说明“(坡顶)屋面结构(面)层”所指的位置理解错了----是指结构层上皮。
 楼主| 发表于 2006-5-8 12:50:45 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,但是我还是不明白
看文字我的理解是屋面结构上皮
但是看图上示意的是下皮
到底是哪个呢?
发表于 2006-5-8 17:28:28 | 显示全部楼层
条文说明的图画错了。文字部分说得很清楚------结构完成面。
发表于 2006-5-8 17:46:01 | 显示全部楼层
应该看文字
发表于 2006-5-8 23:13:16 | 显示全部楼层
[B]图错  文字对[/B]
 楼主| 发表于 2006-5-9 14:40:23 | 显示全部楼层
谢谢大家!
发表于 2006-5-9 15:18:41 | 显示全部楼层
最初由 weiwang 发布
[B]谢谢楼上的,但是我还是不明白
看文字我的理解是屋面结构上皮
但是看图上示意的是下皮
到底是哪个呢? [/B]
图也没错。
图中的粗线就是指结构层,因是示意图,所以仅用粗线代表(代表整个结构层),再配合文字说明。而粗线上的那道细线则是结构层上的找平、找坡等抹灰层的示意,因是示意图,所以仅用细线代表(代表整个抹灰层),再配合文字说明。不要把这一粗一细二道线和并,看成整个结构层的上下皮,这是示意图表示深度的原因。
 楼主| 发表于 2006-5-9 19:25:32 | 显示全部楼层
遇到个明白人,谢谢,不再疑惑!
GMT+8, 2026-11-23 16:38 , Processed in 0.246855 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
