查看: 1179|回复: 8
[求助]:老塔为板式式或台阶基础,可在老塔位置重新立塔吗?
发表于 2006-5-7 10:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
老塔为板式式或台阶基础,埋深小于2米。新塔无其他位置立塔,可否将老塔基础挖出,在老塔位置重新浇基础立塔吗?
如果不可以,为什么呢?
如果可以,需要注意什么?
请高手指点,谢谢。
发表于 2006-5-8 18:11:51 | 显示全部楼层
当然可以了,那就是使用钻孔灌注桩,我们这边很多工程都是在原位套做的,无须将老基础挖出,不过要注意新塔根开要大于原塔的而且注意不要和原基础相碰
发表于 2006-5-9 15:55:54 | 显示全部楼层
我觉得楼上说的是道理,但如果是台阶式要做到不与原基础相碰的可能性不大。
不过呢,我查了我手上的资料,对在原位上加大原基础的方法没有相关的计算数据,心里没有底。
如果是把原基础挖出再浇注,就和大开挖基础差不多了,不过挖混凝土基础的难度比较大,如果实在没有地方,建议效核原基础是否可用(或部分可用),这样可以减少施工难度。或者新塔基础做成桩式,只挖部分原基础。
发表于 2006-5-9 16:25:03 | 显示全部楼层
我觉得利用原基础不是不好,只是可能新塔的地脚螺栓规格和间距可能和旧塔的不同,不知道楼上的有何建议。如果旧基础采用爆破是否有问题?如果旧基础为板式是否意味可能地质条件不是很好,地下水位高,如果情况是这样那又该怎么办?
发表于 2006-5-9 16:36:01 | 显示全部楼层
地脚螺栓规格和尺寸不同当然不能通用,间距相同时,如果原基础地脚螺栓大于新塔的,就可以用了,有时钢筋买不到时,也有以大代小的做法嘛。
如果是钢筋混凝土底板,那爆破、清理有难度而已,倒没有说不行。
 楼主| 发表于 2006-5-9 22:40:21 | 显示全部楼层
原基础受力不满足新塔。
桩基础怎么用?根据新塔根开,肯定会碰到老基础的。
发表于 2006-5-10 09:24:36 | 显示全部楼层
我作过老基础补强的!但是也是根据经验公式来算的,没有现成的公式!
发表于 2006-5-10 20:31:04 | 显示全部楼层
老基础怎样才能补强?请7楼大哥指教一下!
发表于 2006-5-19 08:31:03 | 显示全部楼层
如果是老线路不带电,那就无所谓了,如果是线路改造,那么老线路是带电的,而且线路也不能长期停电,那么你又必须在原位准备新建铁塔,那就只有在原有的基础上套做新塔基础,一般而言,新建塔基础的根开要大于原塔,在做桩基时,须穿过原有的开挖基础(如果以前是桩基,那就无所谓了)那么在穿越时,对原有塔的基础的影响有多在,须计算清楚,一般情况下是可行的,特殊情况可能须对原有的塔进行保护。
GMT+8, 2026-11-23 21:40 , Processed in 0.471351 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
