查看: 1218|回复: 5
[求助] [求助]:弱弱的问一下?
发表于 2006-5-9 10:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠有以下函数的介绍资料啊,VLISP新增加的函数,我有个资料其它都有,就是没有这些:
     vl-acad-defun vl-acad-undefun vl-cmdf vl-consp vl-directory-files vl-every vl-exit-with-error vl-exit-with-value vl-file-copy vl-file-delete vl-file-directory-p vl-file-rename vl-file-size vl-file-base vl-file-directory vl-file-extension vl-get-resource vl-list* vl-list-length vl-load-all vl-member-if vl-member-if-not vl-position vl-prin1-to-string vl-princ-to-string vl-remove vl-remove-if vl-remove-if-not vl-some vl-sort vl-sort-I vl-symbol-name vl-symbol-value vl-symbolp vl-unload-vlx vl-vbaload vl-vbarun vlax-add-cmd vlax-curve-getArea vlax-curve-getClosestPointTo vlax-curve-getDistAtParam vlax-curve-getDistAtPoint vlax-curve-getEndParam   vlax-curve-getEndPoint vlax-curve-getParamAtDist vlax-curve-getParamAtPoint   vlax-curve-getPointAtDist vlax-curve-getPointAtParam vlax-curve-getStartParam vlax-curve-getStartPoint vlax-curve-isClosed vlax-isPeriodic vlax-isPlanar vlax-ename->vla-object vlax-erased-p vlax-get-property vlax-invoke-method vlax-make-variant vlax-product-key vlax-property-avilable-p vlax-put-property vlax-read-enabled-p vlax-release-object vlax-remove-cmd vlax-variant-change-type vlax-variant-value vlax-vla-object->ename vlax-write-enabled-p vlisp-compile
发表于 2006-5-9 11:40:13 | 显示全部楼层
这些cad帮助里面都有!
 楼主| 发表于 2006-5-9 12:18:59 | 显示全部楼层
不太懂啊
比如VL-ACAD-DEFUN   与DEFUN  有什么区别
         VL-BB-SET             与SETQ     有什么区别  等等
加了VL开头的这些函数有什么特别用处和含义吗?
发表于 2006-5-9 12:30:01 | 显示全部楼层
看不懂,什么意思?
发表于 2006-5-15 11:43:18 | 显示全部楼层
不是纯lisp吧?我也看不懂
发表于 2006-5-15 12:08:44 | 显示全部楼层
最初由 王咣生 发布
[B]这些cad帮助里面都有! [/B]
语法
    (vl-acad-defun symbol)
功能
    将 AutoLISP 函数符号定义为外部子例程。
说明
    1)symbol是标识函数的符号。
    2)vl-acad-defun 用于函数没有 c: 前缀,而又需要从外部 ObjectARX 应用程序调用
此函数。
     返回值:未确定。
语法
    (vl-bb-set symbol value)
功能
    设置黑板名称空间中的变量的值。
说明
     1)symbol: 命名要设置的变量的一个符号。
     2)value: 除函数外的任意值。
  返回值:
    由symbol命名的变量的值。
这里的下载中心应该也有下载的~
GMT+8, 2026-11-7 04:33 , Processed in 0.600422 second(s), 42 queries , Gzip On.
