查看: 1380|回复: 12
[求助]:差集后就合并了,如何解决?
发表于 2006-5-9 12:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
几个物体差集一个物体以后就变成一个物体了,还能不能分解开成单独的物体,如图:
(本图只是示例,当然简单的可以剖切开,但实际的图形可能要复杂得多
发表于 2006-5-9 13:00:55 | 显示全部楼层
有对应的分割命令的,在实体修改里。图标好像是两个方实体的那个
 楼主| 发表于 2006-5-9 13:09:14 | 显示全部楼层
楼上错了,分割只能对没有联在一起的几个图形(合并以后的)进行操作的,你可以画图试试,上面的分割不了
发表于 2006-5-9 13:13:50 | 显示全部楼层
那把你的dwg文件给我,我试试,分割就是针对差集产生的不相联的两个由一个实体变成的。
 楼主| 发表于 2006-5-9 13:27:23 | 显示全部楼层
好啊,但不能用剖切的方法分,你试试
发表于 2006-5-9 14:46:01 | 显示全部楼层
对不起,确实分不开,已经形成一个相连的实体了,可能别的高人会有办法。
发表于 2006-5-10 13:47:46 | 显示全部楼层
我认为用slice命令可以是的
 楼主| 发表于 2006-5-10 16:52:39 | 显示全部楼层
但是如果是几个复杂的物体,你还能用剖切吗??
发表于 2006-5-12 12:27:17 | 显示全部楼层
在布尔运算前想清楚,布尔运算后只有当时通过返回操作可以取消布尔运算,比较好的办法是在布尔运算前复制欲运算的实体。
发表于 2006-5-22 10:24:45 | 显示全部楼层
顶楼上的,我通常都是画好实体,再作其他合并之类的运算的。如果一开始就布尔运算,到后来再编辑就难了。
发表于 2006-5-23 13:44:39 | 显示全部楼层
同问,比如这个,我想把2个延伸出来的圆拄删了,只留中心圆柱
有办法吗?
发表于 2006-5-23 13:45:37 | 显示全部楼层
附件.................................................................
发表于 2006-5-24 11:20:44 | 显示全部楼层
最初由 jz886868 发布
[B]同问,比如这个,我想把2个延伸出来的圆拄删了,只留中心圆柱
有办法吗? [/B]
*-*5
使用2次旋转,然后使用布尔运算的交集即可
GMT+8, 2026-11-3 06:28 , Processed in 0.639841 second(s), 57 queries , Gzip On.
