查看: 991|回复: 3
[求助]:CAD中能不能直接求出体积
发表于 2006-5-9 15:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是土木的,有时候算工程量麻烦的很,体积能不能象做面积域测面积那样,直接把体积求出.
还有问个公式,梯形台的体积公式是什么,我知道圆台的,梯形台的能用那个公式套吗.
发表于 2006-5-9 16:55:38 | 显示全部楼层
不能的,在说你一般在cad里面你的坐标的高程都是0的.怎么能反映出高度来.
也许我是老菜这么多年我没有听说梯形台,我理解你好象说的是棱台吧!
V台体=[(S'+\/S'S+S)h]/3其中s,s'分别表示上下底 面积,h表示高。跟圆台的不一样的.
发表于 2006-5-9 17:24:22 | 显示全部楼层
画出实体就可以查体积了。
 楼主| 发表于 2006-5-9 18:05:42 | 显示全部楼层
谢谢2楼的了,公式和圆台的一样.
那么譬如花瓶形状的墩,要想算他的工程量怎么搞,最好能用CAD直接搞出来.
还有3楼的有3视图了,能生成实体图吗.
GMT+8, 2026-10-22 09:42 , Processed in 0.439642 second(s), 38 queries , Gzip On.
