查看: 1180|回复: 0
[推荐]:空调设计误区分析及解决办法1
发表于 2006-5-10 09:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调设计误区分析及解决办法1
空调设计误区
1、系统分区不当造成失败
  现象:某医院放射科诊疗部,冬季检查室的温度偏低,病人受不了,影响正常使用。
  原因:诊疗部的机械室和检查室的热负荷不同。机械室有设备发热量,所以其室温偏高,而本系统的室温控制器又正好设在机械室。故当机械室达到已定室温时,检查室为无发热设备的房间,温度尚低。但由于自控的动作,使检查室等房间的温度却维持在低于设计值的水平,影响受检查病的舒适。
  对策:改造的方法有二:一、将机械室与检查室的送风道分开。在给检查室送风的支管上装再热器。二、在检查室内设采暖设备。因本工程已经建成,风管设在吊顶内,改装风道比较困难,故采取了在检查室内增加采暖设备的办法。
  现象:某医院中心手术室空调系统。中心手术室、复苏室、中心材料室等六个部门,分别设了六个空调系统。冷源为离心式制冷机组,闭式冷水系统集中供给。其中复苏室内当有病人时,其空调要求昼夜不停,但夏季时复苏室的负荷还不足制冷机的20%,在这种状态下运行,蒸发器常被冻坏,经常修理。且制冷机经常在低负荷下运行,效率低度,能耗大。
  原因:将使用时间不一致的系统合同一个冷源共应。且昼夜边疆使用的冷负荷部分又太少,致使夜间制冷机高节困难,最科蒸发器结冰,不能开车。
  对策:为了满足某个昼夜使用的小系统,应当选用小型整体(或分体)式空调机,自带冷源。为此,该工程的复苏室另加了一台整体式空调机。
  教训:1)分空调系统时要了解清楚各空调房间的用途,规模,工作时间,负荷变化等情况。负荷特性相差较大的房间应分别设系统。
     2)用集中冷源还是自带冷源要从投资与经常费用综合考虑。对个别使用时间与众不同的房间,应设自带冷源的空调机。
     3)大中型建筑物选制冷机的容量及台数时,应大小搭配;按过渡季的最小负荷选一台小制冷机,这样既能满足部分小负荷运行的需要,又可节约能耗。
  现象:某电视台的空调系统除演播室外,将其他技术用房全用一套集中空调系统供给,结果室温相差太大,有的叫热,有的喊冷,冬季送热风,如中心机房已达30℃,而片库、资料室还不到18℃。同时,由于插播和大演播室的系统合在一起,结果大演播室的钢琴声在插播间中也能听到,电影机房的声音也能串到其他房间。相互干扰,影响使用。
  原因:各房间的运行时间与设备发热量大不相同,合为一个集中空调系统,很难调到室温均匀。各房间的功能不同,有的有较高的声音,而有的又需要安静,全接在一个风管系统上,又未作未声处理,所以声音互相串通,影响效果。
  对策:1)在接至插播的风道内加消声器和消声弯头。
     2)电视台的技术用房。今后不宜做集中的低速系统,而可以用新风加风机盘管的空高方式,以达到分室控制的目的。国内外的 实践已经证明它是一种较好的空高方式。
  现象:有的房间冷,有的房间热,系统达不到使用要求。某电视台的播出部分,电影、录相、播出等房间室内热源相差悬殊,用了一个低速空调系统。当冬季送热风时,录相室已高达27~28℃,导演室还不到18℃;夏季送冷风时,胶片室已出现结露,而录相室还觉温度太高。
  原因:是室内冷热负荷不同,使用时间不同的房间,划在一个集中低速空系统中了,又无相应的调节手段。
  对策:从根本上解决的办法是将发热量相差悬殊的房间不用一个集中低速空调系统,或采取分散机组,或采用水-空气系统,即新风加风相盘管系统。在每个房间设风机盘管,而新风统一处理,集中系统供应。由风机盘管来负担室内的冷热负荷。每个房间的室温由室温调节器直接控制风机盘管的运行;新风只负担房间的换气要求,定一个固定的送风温度,以送风温度来控制新风处理箱。这种系统的实践,已收到满意的效果,但是电视台的技术用房内电器设备很多,线路密集,最怕水浸入。所以若采用风机盘管(尤其是卧式)时,应特别注意凝结水盘的大小、位置及凝结水管的坡度,还有冷冻水管的保温。要确保从风机盘管系统没有任何水滴落下。
GMT+8, 2026-11-22 08:35 , Processed in 0.398514 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
