查看: 1114|回复: 1
[求助]:max7使用中的小问题
发表于 2006-5-10 12:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.在MAX7里,如果打开了捕捉,当移动对象时,不管是否点住X轴或是Y轴,对象都不能沿X轴或Y轴移动,在MAX5中就没有这个问题,我感到很不方便,要不停的在捕捉和关闭之间切换,请问能否象MAX5中一样,只要点住X轴,不管是否打开捕捉都能沿X轴移动?
2,我在MAX7里打开了"AUto windows/crossing by  Right->Left"功能,可是有个问题,当我从左往右选时,当选择框选中组框的两条边时,就会把组框选上,这样,当移动时,整个组包括没选中的对象就会一起移动,非常不方便,特别是物体多或者有多个组混在一起的时候,请问能否取消左向右选会选中组框的功能.
发表于 2006-5-20 20:36:07 | 显示全部楼层
楼主的第一个问题是你的设置问题,自己检查一下捕捉设置。
GMT+8, 2026-11-22 10:35 , Processed in 0.311687 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
