查看: 1191|回复: 3
[求助] [求助]:有关acad.lsp的问题
发表于 2006-5-10 14:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
将一个load的语句(load"aaa,lsp")加到里面了
然后在delphi软件中写语句要求打开drawing.dwg
本来应该这个lsp程序加载到里面了
可是在autocad中命令行输aaa.lsp中定义的函数还是说没有定义
说明没有加载成功
我看了一下可能是这样的 delphi是先打开autocad,autocad打开的时候出来默认的窗口drawing1.dwg 然后这个窗口关闭 打开drawing.dwg
所以是不是acad.lsp加载到drawing1.dwg里面了 再打开drawing,dwg的时候就没有加载了
所以弱弱的问下acad.lsp的情况
这个办法怎么解决
能否加载了一次之后所有的窗口都可以运用自己定义的函数
谢谢!!!
已领礼包: 12495个
发表于 2006-5-10 14:14:40 | 显示全部楼层
1、楼主定义的函数是aaa.lsp吗?aaa.lsp是个LISP程序的源文件名。
2、acad.lsp一般是自动加载的,不用特别指定。如果要指定,只要在ACAD中的启动组中加入就行了。
 楼主| 发表于 2006-5-10 15:24:18 | 显示全部楼层
回答
aaa.lsp
只是举个例子
我知道acad.lsp是自动加载的 但他只是加载一个窗口
当我打开第二个窗口的时候还要从新加载啊
发表于 2006-5-10 16:10:39 | 显示全部楼层
放在启动组中可以所有窗口自动加载。
另用VL-load-all函数可以加载进所有窗口。
Loads a file into all open AutoCAD documents, and into any document subsequently opened during the current AutoCAD session
(vl-load-all filename)
Arguments
filename
A string naming the file to be loaded. If the file is in the AutoCAD support file search path, you can omit the path name, but you must always specify the file extension; vl‑load‑all does not assume a file type.
GMT+8, 2026-11-7 02:53 , Processed in 0.395389 second(s), 37 queries , Gzip On.
