查看: 1333|回复: 8
[分享]:高压走廊的规定
发表于 2006-5-10 20:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
《电力设施保护条例》
  第十条 电力线路保护区:
    (一)、架空电力线路保护区:导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:
    1-10千伏5米
    35-110千伏10米
    154-330千伏15米
    500千伏20米
    在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。
第十五条 任何单位或个人在架空电力线路保护区内,必须遵守下列规定:
    (一)、不得堆放谷物、草料、垃圾、矿渣、易燃物、易爆物及其它影响安全供电的物品;
    (二)、不得烧窑、烧荒;
    (三)、不得兴建建筑物;
    (四)、不得种植竹子;
    (五)、经当地电力主管部门同意,可以保留或种植自然生长最终高度与导线之间符合安全距离的树木
发表于 2006-5-10 22:05:14 | 显示全部楼层
沙发~^_^
1-10千伏5米
35-110千伏10米
154-330千伏15米
500千伏20米
这些有必要记一下,呵呵
发表于 2006-5-11 18:51:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我正疑惑呢!
不过比较好奇:为什么还专门规定:不得种植竹子?
发表于 2006-5-12 09:16:31 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2006-5-12 10:26:36 | 显示全部楼层
还得记一下技术措施中表2.6.2,隔离带宽度不一样的,50,36,24,20,10米。
发表于 2006-5-12 10:28:28 | 显示全部楼层
差别那么大,我们按照哪个去应试呢?唉,规范就不能统一一下麽?
发表于 2006-5-13 21:26:41 | 显示全部楼层
是啊,哪个才对?
发表于 2006-5-13 23:56:16 | 显示全部楼层
1-10千伏5米
35-110千伏10米
154-330千伏15米
500千伏20米
按规范记忆就可以了,一般考试都是以规范为准的。
我的记忆方法是35-110KV的10米,然后等差数列5米。
不过有个疑问:
为何没有10-35KV,110-154KV以及330-500KV的高压线? 大侠帮忙解答一下!
发表于 2006-5-14 00:34:44 | 显示全部楼层
会考吗?
GMT+8, 2026-11-23 16:06 , Processed in 0.630695 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
