查看: 1383|回复: 11
[求助]:图变成这样,哪位高手来看看
发表于 2006-5-11 10:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸打开后,发现所有的图块都被一个叫“$DDT_AUDIT_GENERATED_(0)”的块替代了,其他的块都没了,有哪位高手指点一下,这是什么原因,要怎么解决……?
先谢谢了……
发表于 2006-5-11 11:49:46 | 显示全部楼层
是autocad么?坐标的图标怎么不像?
 楼主| 发表于 2006-5-11 12:04:53 | 显示全部楼层
图是用AutoCAD画的,后来打开发现问题,到这台能上网的机子上找人帮忙,这台上装的的确不是AutoCAD,但看到的东西是一样的。
楼上的观察力令我佩服。
发表于 2006-5-11 13:01:51 | 显示全部楼层
软件不完全兼容贝!
 楼主| 发表于 2006-5-11 13:13:09 | 显示全部楼层
不是软件的问题,在AutoCAD里也是这样的……
这是我在另一台机子上用AutoCAD开原来的文件(没有用那个非AutoCAD软件打开或保存过)的截图
 楼主| 发表于 2006-5-11 13:20:41 | 显示全部楼层
块的名称是$DDT_AUDIT_GENERATED_(0),内容为单行文字“$DDT_AUDIT_GENERATED_(0)”
这本该是个指北针的图块……
发表于 2006-5-11 23:25:56 | 显示全部楼层
我来说几句,你把那个块各这张图放在同一个目录下试试看行不行,说错了别骂我哦!
发表于 2006-5-12 00:47:39 | 显示全部楼层
这种情况应该是你的图形出了问题,这些图块从图块名来看是核查后自动生成的。到了这种地步,我觉得此文件本身已无法修复了。如果不嫌麻烦,把这个图块删除,再一一重建原有的图块。不过最好是找找BAK文件或自动存档文件。
发表于 2006-5-12 01:09:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2006-5-12 08:16:17 | 显示全部楼层
感谢诸位的支持,我想我已经知道答案了。
已领礼包: 1931个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2006-5-12 08:30:54 | 显示全部楼层
能不能把答案公布一下,偶没有明白,万一遇到这样的问题好解决阿。
 楼主| 发表于 2006-5-12 10:05:33 | 显示全部楼层
这是张种植设计图,块都是植物的圈。
昨天发了帖子后,也问了不少人,四处寻找问题的答案。
最后的结论和8楼的一样,但具体的原因——为什么核查和错误产生的过程还不清楚,如果8楼的 x99  兄知道更多的细节,不知能否具体细说。
我在网上收索过,关于这个的内容没收到多少,这两天手头有图在赶,等歇下来我会将我所知整理贴出来。
第一张图片是国内一还算知名的CAD软件,虽然有不少缺点但还是很不错的,有些地方比Auto要好用。我们该支持一下国货……
7楼的amum 兄说放在同一个目录不知是指和什么放在哪个目录?本是交流,不该存在骂人的事……
9楼的 80861819兄 的问题我也碰过,引起字体错误的原因太多,国产软件和洋软件间,字体间、版本间,出错引起等等。倒是希望有高人能总结发个贴子,不知这里是否已有,因为以前碰到都顺利解决,所以没认真找过……
再次感谢大家支持……
GMT+8, 2026-10-22 09:43 , Processed in 0.639111 second(s), 55 queries , Gzip On.
