查看: 1949|回复: 18
[求助]:请问方案作图题墙体需要加粗吗?
发表于 2006-5-11 20:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
谢谢
发表于 2006-5-11 20:28:17 | 显示全部楼层
可以不加粗,如时间来得及加粗图面好看一些
发表于 2006-5-11 20:38:39 | 显示全部楼层
应该加粗
 楼主| 发表于 2006-5-11 20:42:37 | 显示全部楼层
还是没有定论
发表于 2006-5-11 21:13:27 | 显示全部楼层
加粗更好,就看有没有时间
发表于 2006-5-11 21:14:12 | 显示全部楼层
我不知道,所以不说
发表于 2006-5-11 22:25:53 | 显示全部楼层
建议墙线用0.4画.
发表于 2006-5-11 22:38:21 | 显示全部楼层
一般没有时间加粗,可以考虑用粗笔一次画成
发表于 2006-5-12 09:15:56 | 显示全部楼层
用0.6的笔一次画成吧
发表于 2006-5-12 09:17:46 | 显示全部楼层
肯定要直接用粗笔画
否则来不及
发表于 2006-5-12 09:40:13 | 显示全部楼层
没时间压
发表于 2006-5-12 10:06:36 | 显示全部楼层
没买粗的笔
发表于 2006-5-12 10:54:31 | 显示全部楼层
不用加粗,以前这个问题已经讨论过了。加粗一方面耽误时间,另一方面,如果只加粗了一部分效果更差。何况扣分标准里面从来就没有因为墙线没有加粗而扣分。
发表于 2006-5-12 12:29:05 | 显示全部楼层
有时间就加粗。,没时间不加也不会扣啥分
发表于 2006-5-12 12:42:50 | 显示全部楼层
把时间多花点在其他上面吧
GMT+8, 2026-11-6 02:40 , Processed in 0.621682 second(s), 60 queries , Gzip On.
