查看: 3087|回复: 16
怎样把地形图中的Z坐标变为 0 呢???
发表于 2006-5-12 23:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工作中,地形图的等高线有Z高程的.在绘图中,打开捕捉时,经常会有Z高程.
请指导:把地形图全部的Z高程变为 零
发表于 2006-5-13 09:54:22 | 显示全部楼层
也可以用“change"这个command,把elevment设为0即可,但如果z坐标高度不一时,此方法无效
发表于 2006-5-13 10:04:22 | 显示全部楼层
你把这个程序加载以后,在命令行中输入"ZTO0"就OK了
发表于 2006-5-15 12:35:30 | 显示全部楼层
晓东工具箱有
发表于 2006-5-15 13:01:47 | 显示全部楼层
特性中好像也是可以改的吧?
发表于 2006-5-15 15:14:20 | 显示全部楼层
如果是在CASS软件中就是    先展点后在  数据------数据加固定常数   这里操作
发表于 2006-5-15 17:42:07 | 显示全部楼层
快速选择+特性也可以比较容易的做到,缺点是图形太大时,容易造成死机
发表于 2006-5-18 11:56:16 | 显示全部楼层
不错,高手呀
发表于 2006-8-15 22:45:21 | 显示全部楼层
发表于 2006-8-16 08:32:08 | 显示全部楼层
同一图层或只用到的线不多时,就在特性里改就行了,若是全部改成0,就得用到一些外挂程序了。至于change,改的是高度,不是Z坐标的值,所以一般时候是没有用的。
发表于 2006-8-16 13:55:45 | 显示全部楼层
不是很好用,变换后图形不共面,而且不与UCS平行!
发表于 2006-8-18 15:47:41 | 显示全部楼层
有个小工具,“70多个集成的CAD小工具”,加载后Y18,z轴归零,
我才下的,感觉很好,可以在论坛搜一下,不知道能不能解决你的问题
发表于 2009-3-4 15:48:49 | 显示全部楼层
晓东工具箱貌似对于多义线没什么用,必须得把多义线先炸掉才能用晓东工具箱
发表于 2009-9-6 10:54:50 | 显示全部楼层
没有金币下不来。
发表于 2009-9-6 15:46:53 | 显示全部楼层
方法论坛很多,自己搜索一下
GMT+8, 2026-11-5 05:50 , Processed in 0.568983 second(s), 61 queries , Gzip On.
