查看: 968|回复: 2
[求助]:"对象选择过滤器"中保存的设置的问题
发表于 2006-5-14 09:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用是acad2004,在"对象选择过滤器"中保存的一些设置,得到在用户目录里得filter.nfl文件。
但这些设置,在下一次打开cad时,这些设置有时有,有时没有,不知为什么。
我把它拷到cad能搜所的目录,也不行,和打开的图形在一起也不行。我找了网页,得不到解决的办法。有谁知道这个问题吗?
发表于 2006-5-14 09:17:45 | 显示全部楼层
你把filter.nfl这个文件拷贝到"我的文档"中,你再看看行不。
我就是这样做的。
 楼主| 发表于 2006-5-14 09:21:12 | 显示全部楼层
谢谢楼上,现在能用以前做的设置了。
看来这个论坛是个好地方。
GMT+8, 2026-11-2 23:32 , Processed in 0.601784 second(s), 36 queries , Gzip On.
