查看: 3960|回复: 30
[讨论]:2006第二题题目本身有讲进深12米吗?
发表于 2006-5-14 13:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
住宅考虑层层退台吗?
发表于 2006-5-14 13:44:57 | 显示全部楼层
题目没有说12米,选择题有~7层的那一题~我考虑了退台~但是也画了日照控制线~我觉得退台与否是不会扣分的
发表于 2006-5-14 13:56:59 | 显示全部楼层
我跟2楼的做法完全一样
发表于 2006-5-14 14:16:38 | 显示全部楼层
题目中提到等宽,所以是不用退台的
发表于 2006-5-14 14:28:03 | 显示全部楼层
他说的等宽我理解为和前后两幢建筑的面长相等,而不是等进深。
发表于 2006-5-14 15:02:19 | 显示全部楼层
同意2楼的说法
发表于 2006-5-14 19:47:33 | 显示全部楼层
二楼说的对!
发表于 2006-5-14 21:29:50 | 显示全部楼层
图中画的应该是8米6吧,好象是,记不清了,反正不大。
发表于 2006-5-15 10:24:23 | 显示全部楼层
1。题目本身未要求12米,只是在选择题中作了个假设,因此按进深12米作肯定错
2。各楼进深一定我理解是各楼沿纵向无凹凸,而不是住宅各层进深一样
3。如果有作了坡屋顶,那只能说想象力太丰富了:)
发表于 2006-5-15 12:12:43 | 显示全部楼层
12米出现在选择题假设条件中,并不是题中条件,所以选7层,但是否斜线有待探讨
发表于 2006-5-15 14:57:54 | 显示全部楼层
我同意五楼的看法:等宽我理解为和前后两幢建筑的面长相等,而不是等进深。
我的北侧9米是画的直线,因为退9米是,住宅高度还没有超过24米!不知对不对?
发表于 2006-5-15 22:13:09 | 显示全部楼层
题目中等宽的条形楼是什么意思啊
发表于 2006-5-15 22:33:52 | 显示全部楼层
我理解题目中等宽的的意思是平面上宽度一样,
而且所建住宅如果低于最高限的话,宽度定会增大 (如题目所提12米进深)
所以应有斜线,退台不合适 (少了斜女儿墙)
发表于 2006-5-16 09:47:44 | 显示全部楼层
怎么听说还有人在住待建宅南面(图上为左边)也是画成层层出挑的,顺着南边建筑的日照控制线,有可能是这样么?
发表于 2006-5-16 15:29:56 | 显示全部楼层
同意9楼说法
GMT+8, 2026-11-23 16:06 , Processed in 0.527700 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
