楼主: grecata
[讨论]:2006剖面 层数和最大面积
发表于 2006-5-19 02:12:30 | 显示全部楼层
最初由 stinggy 发布
[B]估计出题人也没想到这么多陷阱。
斜线肯定错了。
题目没说9层,只说“限高”30米,暗示你不一定要做到30米。
底层不管多大都可以算商业网点,只要划分成300平米一个的单位就可以了。
至于只作7层住宅的思路,也?.. [/B]
[B][QUOTE]最初由 stinggy 发布[/B]
我觉得你们可能都理解错了,题意是有限高30米之说,但要求画出破面最大可见范围,因此应从30米处沿日照线作斜线方对!
另外,底层为商业裙房而非网点,按高规条文解释,应为高层商住楼,除底层裙房9米防火间距外,上部住宅最外侧与北侧10层住宅楼防火间距须满足13米.!若上部住宅进深为12米只能建7层!
发表于 2006-5-19 12:25:30 | 显示全部楼层
我也这样想.....
发表于 2006-5-19 14:14:21 | 显示全部楼层
什么时候有标准答案
发表于 2006-5-19 16:19:21 | 显示全部楼层
考的真是无聊死了,但也没办法。还得考。
总结经验了:要多做脑筋急转弯的题。
发表于 2006-5-19 16:29:21 | 显示全部楼层
我个人认为第二题完全不对。第二题要求的是剖面可建范围,但是题目要求最后一条明确提出要符合国家有关消防要求,作为板式高层住宅,必须满足高层消防要求,第4.1.7条规定:高层建筑的底边至少有一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度,不应布置高度大5.00m、进深大于4.00m的裙房,且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口。而裙房的建筑高度不超过24m,所以我个人认为台阶型和斜线型均不正确。根据选项的数字商场到后面住宅的间距只能选36米。
发表于 2006-5-20 09:38:04 | 显示全部楼层
回答一下关于板式建筑与斜线的关系:题目要求是做出最大可建范围,这就相当于在总平面上面划定建筑物的可见范围。对于同一块用地,按照规划要求退缩后,得到的可建范围也即是我们说的建筑控制线是一定的,不会有两中或更多的可能性。而上面有考生提到板式高层应该用多大的进深,这个是单体上的考虑。这个问题等同于在同一建筑控制线里的不同建筑物的布置形式。而“板式”二字更多的是提醒大家,各建筑物间的关系是确定的,没有影响因素在里面。
发表于 2006-5-20 12:57:39 | 显示全部楼层
这道题出的有问题,请参考耿长孚的新书,即对赵晓光的场地书的评价的书
GMT+8, 2026-11-23 16:06 , Processed in 0.474942 second(s), 19 queries , Gzip On, File On.
