查看: 7857|回复: 70
[分享]:停车场题的正确答案(49辆)
发表于 2006-5-14 14:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
当时想了1个多小时,还是没有想对路子,回来才想了出来,郁闷死我了。总共是49辆
发表于 2006-5-14 14:25:23 | 显示全部楼层
50辆出入口只要设一个啊~这样你的管理用房不好用了~我觉得还是应该48辆
发表于 2006-5-14 14:29:11 | 显示全部楼层
觉得这个是多一些
楼主英明
但是好象和以前的不一样哦
怎么说呢
有点乱
也希望你对 尽管我的不是这样
 楼主| 发表于 2006-5-14 14:30:13 | 显示全部楼层
如果是一个出入口,也做不了48辆,残疾人停车前面还有1.5米宽的通道。
发表于 2006-5-14 14:32:29 | 显示全部楼层
残疾人通道是利用2米绿化带通到人行道的~即残疾人车位前不做绿化做通道
发表于 2006-5-14 14:34:31 | 显示全部楼层
这次没有把车背靠背的距离给大家
楼主的应该也没有问题的
发表于 2006-5-14 14:37:18 | 显示全部楼层
47辆,这个答案怎么样
 楼主| 发表于 2006-5-14 14:41:40 | 显示全部楼层
上图的画法也没有表示出残疾人停车前面的1.5米通道哦。
而且绿化就是绿化,不能做通道吧。
发表于 2006-5-14 14:41:52 | 显示全部楼层
这个答案47辆对,可惜我错了。
 楼主| 发表于 2006-5-14 15:00:33 | 显示全部楼层
如果47辆对,那48辆一个出入口肯定对。
把管理放在残疾人旁边就行了。
所以现在就是不知道是48还是49了。
题目有说出入口放管理用房,所以49唯一可能错的就是
49要两个口,一个出口,一个入口,不是出入口。
而且如果都是出入口的话,就要两个管理用房。
但是也不乏就把管理放在入口或出口处的停车场做法。
就看出题人是怎么个意思了。
发表于 2006-5-14 16:12:45 | 显示全部楼层
就看出题人是怎么个意思了。
郁闷!不回看不到图,弄得我老灌水!
发表于 2006-5-14 16:55:21 | 显示全部楼层
7楼楼主的错了,应该是48辆,把管理用房防灾残疾人旁边,做到48。。。
可惜我和你的一样,考场上没有时间再排一次比较一下的时间啊。
发表于 2006-5-14 17:16:02 | 显示全部楼层
47辆好像有多种布置方法啊!答案不唯一
发表于 2006-5-14 17:19:34 | 显示全部楼层
楼主厉害啊!如果这样做肯定是对的,规范说50辆以下可设一个出口,没说不可以设两个啊!停车要求贯通,没说环通啊,去年56辆就没环通,你如果这样做就肯定对了。残疾人车位没靠近管理用房,但通道没占用绿地,也不错。
发表于 2006-5-14 17:21:44 | 显示全部楼层
一楼没有环行车道
应该是48辆
GMT+8, 2026-11-23 16:06 , Processed in 0.500835 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
