查看: 4130|回复: 29
[讨论]:2006场地第二题多高规的陷阱?(有图)
发表于 2006-5-14 20:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
场地第二题大家是哪个?
我的是第四个
我以为:
1.进深一定,指的是纵向方向,这样才严谨,而不是上下层进深一样。所以右侧应有斜面。
2.当第四种时,顶部尺寸为11米,这样,选择题中问进深12米,才需要降层,才有意义,是隐藏的考点,若是多层的22米,则不需要降层,选择题中问进深12米就没意义了。所以拟建建筑应按高层考虑。
不知对否,抛砖啊
发表于 2006-5-14 21:17:25 | 显示全部楼层
跟第2个差不多,不过是25米
发表于 2006-5-14 21:22:57 | 显示全部楼层
我的也是第二个
发表于 2006-5-14 21:31:51 | 显示全部楼层
第2个,28米。
发表于 2006-5-14 22:29:40 | 显示全部楼层
我的是第四个,套高规,不知对不对?
发表于 2006-5-14 22:34:13 | 显示全部楼层
题目出12米的时候是作了个假设,其实是出了另一个新的命题,跟前面的没有什么关系的。
所以我想第一个是对的,虽然我是多么希望第二个是对的。因为我就是这样死的。
发表于 2006-5-14 22:37:39 | 显示全部楼层
第四个
发表于 2006-5-14 22:52:17 | 显示全部楼层
第四个改一下.题目给的条件为住宅每层层高3m,应该为北退台3.6m一层,最低两层不退,与北边的高层距离13m.可建范围不是斜线.如是斜线算半层还是一层??
发表于 2006-5-16 08:46:13 | 显示全部楼层
题目说的很清楚3栋楼都是条形建筑,斜切了算不算条形啊?
 楼主| 发表于 2006-5-16 21:26:59 | 显示全部楼层
条形应该是纵向方向啊,
发表于 2006-5-16 21:54:55 | 显示全部楼层
我也作的退台
发表于 2006-5-16 22:07:18 | 显示全部楼层
为什么没有考虑左边(南)边比26M高的部分的悬挑?还有题目是否给出了沿南面长度?到现在我还吃不准拟建建筑是套普规正确还是高规?请教了。
发表于 2006-5-17 17:55:49 | 显示全部楼层
对呀,如果右边可以退层的话,左边岂不是应该可以悬挑了。
发表于 2006-5-17 18:04:24 | 显示全部楼层
第二个吧。
发表于 2006-5-17 18:26:36 | 显示全部楼层
最初由 xp1948 发布
[B]对呀,如果右边可以退层的话,左边岂不是应该可以悬挑了。 [/B]
是啊,如果右边不管是否能建九层,只画出可建范围,那么左边是否也可以不用管可操作性呢????
GMT+8, 2026-11-23 15:56 , Processed in 0.678305 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
