查看: 1597|回复: 13
[分享]:2006场地第二题(有图)
发表于 2006-5-14 23:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
2006场地第二题(有图)
发表于 2006-5-14 23:40:01 | 显示全部楼层
为什么有13米?我可以理解为24米以下均为裙房部分!9米如何?
 楼主| 发表于 2006-5-14 23:53:43 | 显示全部楼层
裙房应该为一层的商场,因为不这样划分裙房,裙房和主体建筑就混了,好像不符合题意。
不过你说的也很有道理,我也糊涂了。
发表于 2006-5-15 08:18:16 | 显示全部楼层
卫生视距不考虑吗?
发表于 2006-5-15 08:31:16 | 显示全部楼层
按你这么理解,还可以建更高一些啊
 楼主| 发表于 2006-5-15 10:53:40 | 显示全部楼层
楼上老兄,为什么以建更高一些啊 ?
发表于 2006-5-15 20:13:11 | 显示全部楼层
有陷阱啊,楼上的做法也有问题(虽然我也是这么做的)。
比如:在10层住宅南面9m处,做一个两层的住宅,就是可以的。这时候所建建筑就不属于高层了,二层就不用退13m了。退9米就够了。
发表于 2006-5-15 20:54:44 | 显示全部楼层
很高兴有和我一样的答案了,首先我个人认为是商住楼,只有底层商场(不是商业网点)可认为是裙房,裙房防火间距按低规,因为商住楼防火同公建,大于24米,故13米,不知道对不对?
发表于 2006-5-15 22:00:58 | 显示全部楼层
扯淡
我画的是12米的直的。
题目有限制的,你要是这样画,为什么不把高度加到30米呢,那样可建的面积不更大?!
发表于 2006-5-18 17:59:26 | 显示全部楼层
我也认为应该是直的,作为住宅12米,也是适宜的。
发表于 2006-5-18 19:22:22 | 显示全部楼层
我也是这样的,但有人说还要满足扑救,两边裙房都超了,我晕
发表于 2006-5-20 10:58:46 | 显示全部楼层
楼主的答案没有考虑到题目中的一句话:“商场二层以上是住宅,层高3米”,这说明把整个住宅部分都考虑成一个整体按高层退让13米算是不符合题意的,应该是逐层考虑,另外题目要求是剖面的最大范围,因此只有按逐层考虑才能获得最大剖面范围
发表于 2006-5-20 12:55:31 | 显示全部楼层
这道题出的有问题,请参考耿长孚的新书,即对赵晓光的场地书的评价的书
发表于 2006-5-20 16:05:35 | 显示全部楼层
同意7楼
GMT+8, 2026-11-23 16:06 , Processed in 0.476559 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
