楼主: xiaribingcha
[讨论]:关于二级方案设计主入口的设置
发表于 2006-5-16 10:40:18 | 显示全部楼层
我的柱网是10*10,会不会太大了?
发表于 2006-5-16 10:53:07 | 显示全部楼层
我认为:距高层9米就行不用13米否则绿化布置与西边不对称,有回廊就行不用设内院否则绿化面积太小,考虑东边高层应该布置连接主次干道的南北向消防通道,出入口距主路口50米就行,规范规定车流量大的基地才要70米。大家讨论
发表于 2006-5-16 11:32:05 | 显示全部楼层
入口放在西面,其余两个入口放在南,北向上.布局最好U型.
发表于 2006-5-16 23:38:07 | 显示全部楼层
哪有那么多要考虑的,主要就是功能合理,入口位置正确就行
真牛,这些对了就能过吗
发表于 2006-5-17 00:13:28 | 显示全部楼层
前面有大广场,主入口应该放西边比较好;东面有办公楼,就把管理人员入口放在了东边;北面有次干道,就把藏品入口放在了北面,方便运送藏品车辆进出停放。
发表于 2006-5-18 01:11:01 | 显示全部楼层
与高层距离9米就够了
发表于 2006-5-19 09:20:43 | 显示全部楼层
没要求陈列室必须自然采光啊
发表于 2006-5-19 09:38:14 | 显示全部楼层
9494,一定要自然采光吗?
发表于 2006-5-19 11:38:20 | 显示全部楼层
前面的应注意:基地出入口距离交叉口的距离规定指的是机动车出入口,所以该题的人流出入在南面应该也是可以的,只是西面更好。
17楼说的50M的规定不知道出自哪里?
发表于 2006-5-19 12:48:21 | 显示全部楼层
我的主入口在南面
主入口在南面,不回会扣掉我40.5分把
发表于 2006-5-19 18:16:08 | 显示全部楼层
我的主入口是在西边,我觉得没什么疑问啊
发表于 2006-5-27 15:16:57 | 显示全部楼层
消防规定封闭式内院短边尺寸超过24米宜设进入内院的消防通道
但不是强规
发表于 2006-5-29 16:11:10 | 显示全部楼层
展厅是应该考虑自然采光的,规范上对光线敏感的藏品可以不采光,但陶瓷偏偏是不敏感的,所以,采光应该有~
发表于 2006-5-29 17:21:57 | 显示全部楼层
同意4楼的,这是个明显中轴对称的方案设计,从平面布局上讲,入口一定在西边,与图书馆对称,也是广场设计的要求(虽然没有说明),东边同高层之间的间距刚好可以设计为停车场,文物进出的回车场或者消防通道之类的.哈哈,我是这样设计的,也是这样理解的.PP
发表于 2006-5-30 12:54:52 | 显示全部楼层
糟啦,我的入口在南面,当时还用比例尺量了的,但是没有考虑到东面的高层。今年又够呛了。
GMT+8, 2026-11-6 04:07 , Processed in 0.410678 second(s), 53 queries , Gzip On.
