查看: 2576|回复: 17
[讨论]:2006的设计作图没画完,是不是肯定过不了?
发表于 2006-5-15 19:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
总图画了,1:200的平面也画了,户型还差一个半。
    中间两个单元;东北角和西北角各一个单元向外斜;东南角和西南角各两个单元拐弯的。户型有2a,2b(斜的)和3a.3b(斜的)
    3a画了但没算完面积,3b还没来得及画。
*-*a *-*i *-*h *-*( *-*o
发表于 2006-5-15 20:11:31 | 显示全部楼层
我的总图画了  1:200图也画了  户型总共作了3个,其中第三个异型的户型差一半没画完,第三个尺寸没标完全
(我的方案是V字型住宅,估计户型没有太大问题,但由于题目牵扯场地太多,考虑了3个多小时,画的时间太短了,整体看图面较草)听说今年答对的很少,注册中心能不能网开一面呢
这样的话能过吗,
哪位仁兄了解判分详情,请赐教
盼!
发表于 2006-5-15 21:08:22 | 显示全部楼层
什么都画完了,但是有很多(不是所有)的房间面积没有标注,会不会很惨?
另外,我在替改卷的人发愁,那些个面积怎么算,很多都是异型的,每道题都要算几十分钟吧,什么时候能改完?或者给他们个建议,扫描后用cad量,这样很方便也很快,我们也可以早点知道成绩。
发表于 2006-5-15 21:25:35 | 显示全部楼层
遗憾!没画完!明年接着考吧!因为构思的时间太多啦!
我的方案是V字型!两个1T5加一个1T6.
我的方案与1楼很像,东北角和西北角各二个45度单元,东南角和西男角各一个45度单元。X型方案北边45度房间到北边住宅山墙不足33米,好像只有25米,另外,南边叉叉与北边叉查是否也要有日照要求?
发表于 2006-5-15 21:27:49 | 显示全部楼层
题目说了,拼接平面或户型平面没画完的要导致不及格。
发表于 2006-5-15 21:46:01 | 显示全部楼层
拼接平面画了一半,然后画了对称线,标注右边的和左边的对称,不知会怎样
发表于 2006-5-15 21:48:55 | 显示全部楼层
我更倒霉,做错了
到
发表于 2006-5-15 23:36:02 | 显示全部楼层
楼上的老兄真是个有心人啊!
发表于 2006-5-16 12:28:56 | 显示全部楼层
今年的题目简单,有很多人会过,只要有一丁点错就会被删掉了
发表于 2006-5-16 16:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单么?出题的够绝的。
发表于 2006-5-16 17:05:56 | 显示全部楼层
拼接平面可以用单线画的
发表于 2006-5-16 17:17:59 | 显示全部楼层
户型图,没画完,多半过不了了!明年继续努力!
8楼的好强,手机拍的吗?
发表于 2006-5-16 22:48:50 | 显示全部楼层
老这么被算,何时是尽头。
今年绘图量太大,一会1:200一会1:100又1:500
闹死人,户型单一环行,户型多点根本画不完。出题的人太损
 楼主| 发表于 2006-5-17 09:58:15 | 显示全部楼层
我仔细想了想,只要三种户型就差不多就能解决。
哎~~~
明年再来!
GMT+8, 2026-11-4 19:48 , Processed in 0.612929 second(s), 63 queries , Gzip On.
