查看: 836|回复: 3
[求助]:请教城市道路设计中的这样一个问题?
发表于 2006-5-16 09:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教这样一个问题?
在城市道路设计中,举我所接的一个城市道路,本道路是位于规划的工业园区的第一条道路,现为农田区域,全线原地面标高高差较小,基本为一平线,在纵断面拉坡时,如果要满足不小于0.3%的最小纵坡,200m坡长是高差需达到0.6m,如果坡长更大,则高差也更大,而业主要求以原地面控制设计高程,各位同仁你们是如何处理的,望赐教!!!!!!!!!
发表于 2006-5-17 13:45:37 | 显示全部楼层
城市道路设计中要满足纵向排水要求,一般最小纵坡不小于0.5%,特殊条件可不小于0.3%。也不能光听也主的,都听他们的活就没法干了。按规范要求设计
发表于 2006-5-17 19:17:54 | 显示全部楼层
先给业主给出意见,如果不行,也只能那样做了,横坡放到2.0,怪只能怪规划没水平,排水你可以放大来,反正不一定要跟着道路的坡度走
发表于 2006-6-9 15:03:27 | 显示全部楼层
我看到这个帖子太晚了。淮安的恰巧我也碰到一个类似的情况,而且我看到前期的图纸很多都是纵坡小于0.3%的。不过我们这边出的时候最小纵坡没有小于0.3%的,设计是我们的事,业主不会管你是不是符合规范,但是如果我们自己的设计不符合规范那到时候出了问题就是我们设计的问题了。所以我觉得做设计,业主的意见要考虑,但是规范也不能不管,否则可能会吃力不讨好啊。淮安的这位朋友,我的QQ627122673,有空可以聊聊。
GMT+8, 2026-11-3 04:00 , Processed in 0.553304 second(s), 38 queries , Gzip On.
