楼主: outworker
[讨论]:停车场设计几种答案分析
发表于 2006-5-16 21:20:45 | 显示全部楼层
15楼的,你看错题了,题目是画了三跟残疾人位,其中两个就是共用的。
1楼的,我觉得你48的方案有个问题,就是题目画了三个残疾人车位在车道的另一边是有1.5米宽的通道的,但是这通道可以占用绿化吗?也许可以想车道出入口一样有一个交点,但是恐怕不能沿着绿化带走吧。不然题目说的保留2米绿化带不是空说了吗?
也正因为以上的原因,你做的50个车位的方案也不能成立。于是就有了49辆车是标准答案的可能。
发表于 2006-5-16 23:15:08 | 显示全部楼层
说句心里话!我觉得出题的同志可能都没有想过这么多!我当时觉得因为转角要做绿化,所以就布了46辆,而且我觉得从靠近中间入口比较方便,残疾人的应该单独设在管理用房旁边。画图的时候画着就觉得是否入口设在一侧,不做绿化!就是布48辆,后来觉得一入口就停车,影响交通吧?就没改。
我觉得停车场的确答案很难唯一,除非条件限定很死。
说句实话,我是把所有参考书(我有的)的停车场布置都作了,做的时候就发现跟出题的人思路不同,可是我的答案也符合规范!
真郁闷!我怎么知道出题的同志当时是怎么想的?
而且最痛苦的事情就是题都会做,但是答案的确不唯一,可是评分标准就是唯一的了!看谁的运气好了!
发表于 2006-5-17 08:20:37 | 显示全部楼层
楼住分析得很精,但我感觉还是有很多个人主观的成分。
不过不管怎样我觉得不能把出题人的智商想得太高了,咱们分析得再好,规则是人家订的,说你不对你就不对。上哪儿评理去!
发表于 2006-5-17 08:28:48 | 显示全部楼层
48辆应该是正确答案!
发表于 2006-5-17 08:52:50 | 显示全部楼层
我看了过去几年评分标准,好像不是每年的都完全一样。比如说停车数量不对的话,03年和04年的扣分标准就不一样。
所以我想说就算去年的标准答案是只要满足规范,不考虑方便使用,也不代表今年还会是这个标准,出题的人思路应该也是会变的。因此我还是认为47辆对。很明显48辆的布置方式占用了出入口通道,使用上有大问题。去年的停车场有两个出入口,而今年的只有一个,因此出入口的位置就更不应该占用了。
发表于 2006-5-17 09:03:07 | 显示全部楼层
最初由 虑知心 发布
[B]说句心里话!我觉得出题的同志可能都没有想过这么多!我当时觉得因为转角要做绿化,所以就布了46辆,而且我觉得从靠近中间入口比较方便,残疾人的应该单独设在管理用房旁边。画图的时候画着就觉得是否入口设在一侧,... [/B]
哭哭,我和楼主布置的一样。。。
发表于 2006-5-17 09:15:32 | 显示全部楼层
我觉得48辆对,虽然我很希望是47辆
发表于 2006-5-17 09:16:30 | 显示全部楼层
两个出入口是要有距离限制的
发表于 2006-5-17 09:48:51 | 显示全部楼层
垂直停车和水平停车相交处题目没给出要求,估计答案不会是这样,而且整个布局车道太曲折。
发表于 2006-5-17 11:07:43 | 显示全部楼层
1同意十六楼:题目是画了三跟残疾人位,其中两个就是共用的
2楼住真是搞学问的人!我不记得题目要求的是环通还是贯通?看题不细,连转角留一米空都没看到!真是惭愧!
3我记得排中间车位时特意看了题目要求,没有要求车位8x3,不知对否?
4停车场出入口间距15米,耿常孚老师的书上有。
5我看过评分标准,对于残疾人占用绿地没有要求,否则我们也没法做题了!
今年肯定没戏,只求多清楚问题.
发表于 2006-5-17 11:21:09 | 显示全部楼层
楼主厉害,分析得很清楚,今年吸取教训,明年再战。
发表于 2006-5-17 11:52:47 | 显示全部楼层
同意15楼的意见,偶也未共用残疾通道,所以只能是47辆.
发表于 2006-5-17 12:04:51 | 显示全部楼层
残疾人的1.5米通道居然可以占用2米的绿化带?!这是否符合出题者的要求呢?如果不可以占用的话,那么楼主所有的答案都不成立了.
发表于 2006-5-17 12:54:52 | 显示全部楼层
谢谢搂住,我记得很清楚题目要求停车场应贯通的
49辆的集中排法,好像不能满足停车场应贯通的要求
我理解(辅导书上说)贯通应该停车场内部环路。
发表于 2006-5-17 15:03:17 | 显示全部楼层
出题人的意图真有问题!,设那么多陷进!,不幸的很我也是47
GMT+8, 2026-11-23 15:40 , Processed in 0.472098 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
