查看: 1266|回复: 6
[求助]:图纸空间的三个问题。请高手帮忙。先谢了。
发表于 2006-5-16 15:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在晓东上看了一些长老的贴子,但还是有点晕。问几个很菜的问题。高手们能不能告诉我呀?
1。我在图纸空间的视口,更改时为什么模型里的图也跟着变。是不是要设什么参数,让它们不关联?
2。我用过SOLPROF命令生成轮廓线后。为什么有的图中的不可见线型显示成边续线呢?我改线型比例没用啊。
3。标注时,几个视口一起来。就乱了。是用图层的关闭功能呢?
暂时这么多。能帮我吗?  非常感谢!!!!!
发表于 2006-5-16 15:40:18 | 显示全部楼层
首先申明本人也是菜鸟,试着回答你的问题。
第一个问题:你要弄清视口是个什么概念。视口就是在布局里开一个小口子,以观察模型空间的图形,你在视口里改图,模型空间的图它当然跟着变,你修改的本就是一个对象。
后2 个问题不知你是什么意思。*-*a *-*a *-*a *-*a
发表于 2006-5-16 16:12:40 | 显示全部楼层
我回答第二个问题。。。你是说有些地方本应该是虚线,但在视口中是显示实线是吧。。
只要你这样设置就不会了。。。
格式==线型==显示细节==把“缩放时使用图纸空间单位”勾上。
发表于 2006-5-16 16:27:35 | 显示全部楼层
第三个问题....
每个视口的标注设置为一个图层,在当前视口时需要的图层开,把其它视口的标注关闭就可以了...这样就很清晰了,试试看.
我不知道我说了你有没有明白.
 楼主| 发表于 2006-5-17 09:42:24 | 显示全部楼层
三位回答的我都明白了。很感谢啊。
另外。为什么我把布局1中的其中一视口中的对象复制到布局2中。有时正常。有时只是一条线啊??????
我把问题说明白了吗?
发表于 2006-5-17 10:55:19 | 显示全部楼层
是不是因为视角不同?比如,有时是顶视图,有时是前视图
 楼主| 发表于 2006-5-17 12:00:17 | 显示全部楼层
我总算搞清楚了。我以前的感觉就一个字晕。
我把它总结一下。
回3楼的:我已经是那种选择了。但还是显示不出。是别人的图。我觉得他的图太乱。总结为操作问题。
回6楼的:确实是UCS的问题。(以前感觉是,但不肯定啊。)
我在慢慢学习中,多谢各位!!
引用一下这个链接。解决虚线问题吧。http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=123667
GMT+8, 2026-10-22 07:50 , Processed in 0.216483 second(s), 43 queries , Gzip On.
