查看: 1521|回复: 16
[讨论]:大进深一字排开不行吗?(06大设计)
发表于 2006-5-16 16:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大进深一字排开不行吗?我是这么做的,不知能过不?
发表于 2006-5-16 16:17:46 | 显示全部楼层
2A和3B户型不满足每个户型有两个主要用房需南向的要求。
发表于 2006-5-16 17:40:07 | 显示全部楼层
最初由 hopechen2000 发布
[B]2A和3B户型不满足每个户型有两个主要用房需南向的要求。 [/B]
显然如此,不过不知道1梯4的怎么样,我昨天晚上考虑了这个觉得应该可以成立的,但是好象有些人又说面积没办法满足。
发表于 2006-5-16 17:48:26 | 显示全部楼层
一户最小开间和2.7+3.3=6.0, 16x6=96>88
所以一字排开肯定死掉了!
 楼主| 发表于 2006-5-16 17:52:27 | 显示全部楼层
大进深户型厅在中部,是通过阳台处的窄窗南向采光的,因其节省规划用地所以有一断时间很流行的呀.。
发表于 2006-5-16 18:06:44 | 显示全部楼层
又没规定多大的窗面湖啊!我看2A和3B没问题
发表于 2006-5-16 18:23:16 | 显示全部楼层
一字排开不一定不可以哦!
发表于 2006-5-16 18:32:35 | 显示全部楼层
一梯四户一字排开也是可以的。前面两户每户占12米面宽,后面两户各可以占5米(每个单元22米),也基本上可以满足要求。而且户型还只有3种,真后悔画了蝶形的六户和四户,结果没有时间把房间面积都算完,最后只写了几个,也不知道会怎么样。
发表于 2006-5-16 19:26:55 | 显示全部楼层
都很厉害啊!第一次考试,没有经验!
一字排开,感觉是题目的条件没有用够,“可以45度”,如果是用一字型,条件里面的这句话就白说了,但每个条件肯定都是要用到的,这是我的感觉,可能出题本身就是要设计成“X,Y”形,或类似的,这样就增加了难度。
发表于 2006-5-16 19:52:08 | 显示全部楼层
规范要1/7窗地比
发表于 2006-5-16 20:21:08 | 显示全部楼层
不可能的
发表于 2006-5-16 20:32:16 | 显示全部楼层
看来不太符合题意
发表于 2006-5-16 20:41:25 | 显示全部楼层
搂主的客厅采光,窗地比不够1/7,电梯也和卧室、客厅相连。
发表于 2006-5-16 20:56:48 | 显示全部楼层
一字排开当然可以,用1t4 只占8户面宽,不能简单的x16
GMT+8, 2026-11-6 00:13 , Processed in 0.705611 second(s), 61 queries , Gzip On.
