查看: 1546|回复: 7
[建议]:06结构试题回顾
发表于 2006-5-16 17:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位记得考题内容?贡献一下,以备来年再战。
我记得的几道题:
地震的定义:选地壳断裂,不知为何如此简单,还是有陷阱?
7度区190砌块高度(曾经多次见过,今年多次考7度区高度)
7度区钢结构高度(没有记住那种形式,选了个最大的)
硅酸盐水泥考了1题(因为考材料,所以应该有把握)
发表于 2006-5-16 23:55:42 | 显示全部楼层
7度区钢结构高度考得是框架,应该是110m
发表于 2006-5-17 17:34:01 | 显示全部楼层
考了6度区地震加速度和剪切率
发表于 2006-5-17 23:55:40 | 显示全部楼层
这道是选不是引起地震的原因吧,应该选海啸
发表于 2006-5-18 00:05:05 | 显示全部楼层
有真题吗
发表于 2006-5-18 00:30:11 | 显示全部楼层
最初由 米缸哥哥 发布
[B]地震的定义:选地壳断裂,不知为何如此简单,还是有陷阱?
这道是选不是引起地震的原因吧,应该选海啸 [/B]
建筑抗震与地壳断裂有关,与海啸无关
发表于 2006-5-18 01:09:40 | 显示全部楼层
这个还用说吗?肯定是地壳断裂啊
发表于 2006-5-18 22:02:14 | 显示全部楼层
考了矿渣水泥的特点,因为材料已经过了,没看书,偶答错了。
还有:挑梁楼梯的梁截面尺寸。后面的符号题:1、相同焊缝。2、双面焊缝。
GMT+8, 2026-11-3 11:49 , Processed in 0.459854 second(s), 45 queries , Gzip On.
