查看: 965|回复: 4
[求助]:如何能把一个图中的图框改后,其它的图中的对应图框也自动更改
发表于 2006-5-16 17:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从用了图纸布局后,当 图纸布局多后,电脑的速度就慢了一些,今天看了2007的示例,发现和2006的示例有了不同,原来2006中的示例中一个文件中有许多图纸布局,现在的一个文件中只有一个图纸布局,这确是一个解决问题的办法,但是这样的话如果图框块中有一个地方要修改的话,那不是要改所有的相关图框。原来我做的是一个块,只要改一个,其它的都会自动的更正。现在的情况下大家有什么好的办法吗?请指教,谢谢各位
发表于 2006-5-16 17:45:00 | 显示全部楼层
用外部参照。
发表于 2006-5-16 20:18:52 | 显示全部楼层
最初由 zzsong 发布
[B]用外部参照。 [/B]
用外部参照可以吗?试想一想每一张图的图名和图框会一样吗?不还是一张一张图去改!
 楼主| 发表于 2006-5-17 06:48:50 | 显示全部楼层
图框是一样的,图名的话我用的是字段,这不成问题,谢谢二楼的哥哥-)
发表于 2006-5-17 11:46:10 | 显示全部楼层
字段当然可以,就是有两点不好:
字段是一个整体,图名前带序号的话,不能只显示文字部分
若文件名较长,图框中位置放不下,不能换行
所以一直没用,郁闷。
GMT+8, 2026-10-22 07:51 , Processed in 0.643185 second(s), 40 queries , Gzip On.
