查看: 2388|回复: 12
[求助] [求助]:高手帮我看看为什么不能在ssget后输入"u"啊?
已领礼包: 6个
发表于 2006-5-17 12:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手帮我看看为什么不能在ssget后输入"u"啊?是不是程序错了啊?
[php]
(defun c:er ()
  (while (progn        (initget "U")
                (setq ss (ssget ":S"))
                (if (= ss "U")
                  (command "u")
                ss
    (command "erase" ss "")
  (princ)
[/php]
发表于 2006-5-18 20:26:41 | 显示全部楼层
想要达到什么目的?
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2006-5-18 21:03:58 | 显示全部楼层
动态删除啊!
选中一个就删一个!
如输入U就放弃最后一步!
已领礼包: 12494个
发表于 2006-5-18 23:06:48 | 显示全部楼层
SSGET不支持INITGET。楼主可以这样用:
[php]
(defun c:er ()
(while (progn
   (initget "U")
   (setq ss (GETPOINT "\n选择对象:"))
  (if (= ss "U")
   (command "u")
(princ)
[/php]
发表于 2006-5-18 23:37:49 | 显示全部楼层
可以考虑用grread来写
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2006-5-19 10:56:37 | 显示全部楼层
不会吧!
如果这样(setq ss (GETPOINT "\n选择对象:"))
真是一次只能选一个对像了啦!
我用(setq ss (ssget ":S")) 我是想可以框选的啦!
还想问下为什么ssget不支持initget啊???
帮助上可是还说可以用的啊???
发表于 2006-5-19 21:21:34 | 显示全部楼层
我也不懂楼主提的问题,也希望高手们教一下,不过按照雨箭风刀兄的提议,采用grread,
假如选不中东西的话,自动恢复一步,当然要是能改成中键什么的应该会更好
记得以前好像哪个版主的一堆命令就是采用这种在屏幕上选取某个内容实现函数功能的,大概是gr函数把,忘记是哪个帖子了
[php]
;;;; Main by fsxm
;;;; modify by qjchen
;;;; 左键若选择不到东西,自动恢复一步
(defun c:er2 (/ ss ent ent1)
  (setq i 0)
  (while (or
           (= (car (grread nil 2)) 3)
    (if (/= ss nil)
      (progn
        (setq ent (ssname ss 0))
        (setq entlist (append entlist (list ent)))
        (entdel ent)
      (progn
      (setq ent1 (last entlist))
      (setq entlist (deletelast entlist))
      (entdel ent1)
;;;return the lst delete the last member
(defun deletelast (lst / a b i)
  (setq a (length lst)
        b nil
  (setq i 0)
  (repeat (1- a)
    (setq b (append
              b
              (list (nth i lst))
    (setq i (1+ i))
  b
[/php]
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2006-5-30 12:23:08 | 显示全部楼层
受到启发ssget不接受关键字但是可以接受nil的:
[php](defun c:er ()
  (princ "\n选取要删除对像:[恢复(回车/空格/空选)退出(Esc键)]")
  (if (null (ssget ":s"))
    (command "u")
    (command "erase" "p" "")
  (c:er)
)[/php]
效果不用说了吧!!
呵呵!!
已领礼包: 488个
发表于 2006-5-31 21:17:10 | 显示全部楼层
ssget不能带keyword
最好重写一个(ssget ":s")
grread ,左边虚线,右边实线.
已领礼包: 488个
发表于 2006-5-31 22:38:45 | 显示全部楼层
搭个框子
  1. (defun ssget_single(keyword filter)
  2.   (setq keynow "")  ;;记录按键
  3.   (setq p1(grread nil 14 2))
  4.   (cond ((or(member p1 '((2 13)(2 32)))(= 11(car p1)))
  5.              (if(is_keyword keynow);;判断 按了回车或空格时就可以了.
  6.                   keynow                  ;;返回keyword
  7.                   (if (= keynow "")       ;;如果没按键,退出
  8.                         nil
  9.                         (setq keynow "");;(princ "Not A KeyWord")  ;;按过键,清空,可以提示没有键值
  10.                   )
  11.              )
  12.         )
  13.         ((= (car p1)3)
  14.           (setq p1(cadr p1))
  15.           (if (setq ss(ssget p1 filter))
  16.                ss
  17.               (get_other_pt p1) ;;grread另外一个点 ,左边虚线,右边实线.返回选到实体
  18.           )                     ;;(grread t) 拖个框子,应该很简单,自己写
  19.         )
  20.         ((= (car p1) 2)
  21.            (setq keynow(strcat keynow (chr (cadr p1)))) ;;按键 组合
  22.         )
  23.   )
  24. )
发表于 2006-5-31 23:11:55 | 显示全部楼层
[php]
;; by 雨箭风刀.2006.5
(defun c:er ()
  (princ "\n选取要删除对像:[恢复(U)/<退出>]:")
           (setq k (getpoint))
    (cond
      ((= "U" k)(command "U"))
      ((setq a(nentselp k)) (command ".erase" (car a) ""))
      ((setq pt2(getcorner k))
       (if (< (car k)(car pt2))
         (command ".erase" (ssget "w" k pt2) "")
         (command ".erase" (ssget "c" k pt2) "")
  )(princ)
[/php]
用grread写:
[php]
;; 响应关键字的ssget(一次选择一次操作)
;; by 雨箭风刀.2006.5
(defun c:er ()
  (setq ocs (getvar "CURSORSIZE"))
  (setvar "CURSORSIZE" 1)
  (setq roop T)
  (while roop
    (setq gr (grread 4 2)
          a  (car gr)
          b  (cadr gr))
    (cond
      ((and (= 2 a)(= "U" (strcase(chr b))))(command "U"))
      ((and (= 3 a)(setq e(nentselp b)))
       (command ".erase" (car e) ""))
      ((= 3 a)
       (setq pt2(getcorner b))
       (if (< (car b)(car pt2))
         (command ".erase" (ssget "w" b pt2) "")
         (command ".erase" (ssget "c" b pt2) "")
      ((or (= 11 a)(member gr '((2 32)(2 13)))) (setq roop nil))
      (T nil)
  (setvar "CURSORSIZE" ocs)
  (princ)
[/php]
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2006-6-4 18:55:06 | 显示全部楼层
谢谢有这么多的高人帮助!
用了效果都很不错!
偶还有很多的函数不会用比如
nentselp gr grread 等等%今天才知道有这么个用法!
多谢了!!!!!!!!
发表于 2013-5-25 23:29:56 | 显示全部楼层
fsxm 发表于 2006-6-4 18:55
谢谢有这么多的高人帮助!
用了效果都很不错!
偶还有很多的函数不会用比如
学习了,好帖,先留个印,以后好来学习。
GMT+8, 2026-11-6 23:39 , Processed in 0.518754 second(s), 57 queries , Gzip On.
