楼主: ergmax
[讨论]:(2006场地第二题)放开右边直线还是斜线的讨论,先搞清除左边为什么画直线
发表于 2006-5-18 15:49:35 | 显示全部楼层
最初由 flq6884 发布
[B]哪个方案都不对
第三个有点像
但间距不是18米是13米
此题不用考虑视距
题目中已经说明 [/B]
同意,根我一样
 楼主| 发表于 2006-5-18 16:01:53 | 显示全部楼层
最初由 flq6884 发布
[B]哪个方案都不对
第三个有点像
但间距不是18米是13米
此题不用考虑视距
题目中已经说明 [/B]
请说明一下你左边为什么画直线????
发表于 2006-5-18 17:02:39 | 显示全部楼层
2到8层架空可以算条式建筑么?9层就可以离左边建筑最近了.我是第二个.没考虑18米,不一定要开窗么
发表于 2006-5-18 17:09:58 | 显示全部楼层
要是斜线的话阳光就不会照进来了
窗户就是冲着地面了
目前日照的说明也是针对直的说的
我觉得你有点牛角尖
 楼主| 发表于 2006-5-18 17:13:36 | 显示全部楼层
我觉得关键是题目为什么给条板式这个条件,暗示了什么???与最大可建范围有什么关系?
发表于 2006-5-18 17:18:45 | 显示全部楼层
告诉你条板式
是为了告诉你这三栋楼时一般长的,这是一个先决的条件
泵且告诉你三栋楼是平行的
明白?
 楼主| 发表于 2006-5-18 17:25:31 | 显示全部楼层
左边斜线只是假设挑出,
右边斜线以下不能满足建9层的题目条件
发表于 2006-5-18 17:30:13 | 显示全部楼层
你好好看看题目
人家说的是九层下剖面的最大可见范围
发表于 2006-5-18 17:38:26 | 显示全部楼层
左边画直线是因为题目中说了是条板型建筑
那么你会问为什么右边是斜线?
右边得斜线只是为了控制条板型建筑得角点的
而且我坚决认为住宅部分应该是30米的范围,限高是30米控制的是建筑高度
我们没有权利剥夺甲方另外两米的范围不是麽?
当然有了女儿墙或者室内外高差以后,楼在同楼层下会缩小进身,但是,我们仍旧应该按照30米画
 楼主| 发表于 2006-5-18 17:47:59 | 显示全部楼层
最初由 ZDGSY 发布
[B]我个人认为第二题完全不对。第二题要求的是剖面可建范围,但是题目要求最后一条明确提出要符合国家有关消防要求,作为板式高层住宅,必须满足高层消防要求,第4.1.7条规定:高层建筑的底边至少有一个长边或周边长度?.. [/B]
完全同意,就是这个意思,呵呵
发表于 2006-5-18 17:48:47 | 显示全部楼层
你考虑这座楼的两侧了吗?
你只考虑了北侧
他的东西两侧可以做到你说的呀
 楼主| 发表于 2006-5-18 17:53:22 | 显示全部楼层
刚才你不是说剖面的最大可见范围吗,你是指南北剖面,还是东西剖面,我们剖的是南北剖面,这与东西侧好像没有关系啊
发表于 2006-5-18 17:59:26 | 显示全部楼层
你明年就知道该怎么做这样的题了
你明年就知道该怎么做这样的题了
发表于 2006-5-18 21:01:43 | 显示全部楼层
所谓条板式只是针对垂直于纸面方向而言,各位不要走火入魔
建筑本来只是粗糙科学,每个题目都需要在一定尺度范围内讨论
我看出题人首先自己就没有明白这个道理,可怜全国的考生
GMT+8, 2026-11-23 16:06 , Processed in 0.435021 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
